| https://veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 23:46
Iluxa писал(а):
22 звезда как по мне.вообще нахер не нужна,реально 26-36 хотябы
Могу подарить 24 звезду поюзанную. Ее оставшегося ресурса точно хватит, чтоб проверить удобно ли ктаться на таких передаточных соотношениях =)
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 00:08
Вы учтите,что передний клюк не будет работать со звездами,например 26-32
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 00:32
После 15 км катаний по городу, ни малейшего намека на то что звезда чиркает. Спецом изоленту намотал чтоб увидеть.
Iluxa
Вам значит так удобно.
Мне было не комфортно в крыму после 120+ км за день, жечь ноги в перевал на расчете 22/32.
Для меня 22 точно нужно.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 00:34
Дык работает же. конкретно 26-32 не видел, но очень много разных вариаций люди ставили и всегда работало.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 00:37
будет работать.
я даже ради прикола 22-42 делал и все переключалось
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 00:39
Обясните в чем звезда 22 проигрывает звезде 26.
Кроме резкого перепада соотношения.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 01:06
тему не читал, но думаю уже посоветовали сдвинуть каретку на пару витков с проставкой (сам так делал несколько лет назад, не помню сколько было в миллиметрах, но мало, и как не колбасил, было норм, больше вредят внезапные срывы цепи со звезды во время расколбаса и застревания ее между звездой и рамой — по возможности старайтесь избегать этого)
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 11:05
У меня было подобное на веле ГТ Каракорам со штатной системой SunRace под квадрат. Звезды близко к перу - на расколбасе или при быстром переключении 44-22 цепь прыгает и ее закусывает между звездой и пером. Таким образом цепь "проела" 1-1,5мм толщины пера. Когда сменил систему на СЛХ FC-M660 звезды встали дальше от пера (кареточный стакан 68мм, 2 проставки 2,5мм справа, одна слева, все по фэншую) и закусывания прекратились. Причем до этого на трех моих велосипедах с каретками квадрат ни разу такого закусывания не наблюдал. Видимо дело в неудачном дизайне рамы (не догадались сплющить перо в районе звезд системы).
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 01:14
За чейнски я вобще не парился, ибо знаю почему они происходят и что делать чтоб их небыло.
Меня интересовал достаточный ли зазор. Многие говорят что нет. некоторые что если не трет то нормально.
Пока проездил не много, но и близко не цепляло перо.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 01:20
У тебя на фото если сравнить масштабы железа относительно цепи зазор не 1мм а 2 или чуть более, протестить можно стоя в гору на тяжелой передаче, если не тиранет в твой индикатор значит не будет тереть и вовсе :) . Другой вопрос выход каретки из строя, типа появится люфт в подшипнике...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 12.01.2013 01:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 01:26
demergi писал(а):
Расскажите потом как будет работать 22/36. По идее херово) говорят надо и малую звезду менять, например 26/36 или около того, тк будет очень туго забрасывать.
Я сам дабл хочу собрать.
У меня работает 22, 36, 44. Пришлось поднять рамку переклюка над большой звездой примерно на 10 мм вместо положенного одного... на 22,36 можно настроить куда более вменяемо исключив третью звезду.
В любом случае это колхоз, звезды которые сделаны для 2х систем имеют немного другой профиль и иное расположение зацепов чем на 3х .
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 01:38
С Вами согласен. померял. точно больше 1 мм но не больше 2-х.
Выход каретки из строя? это с чем связано? Или это в общем что если появится то начнет тереть?
Мне тоже пришлось поднять... Хотя думал что СЛХ 2х9 можно будет максимально низко поставиить.
а фигушки, если максимально низко ставить трет внутреняя часть рамки об внутренюю часть звезды.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 01:45
Каретка нажирает грязи и начинают люфтить подшипники при чем за кротчайшее время от 500 до 2500 км, моя холовтек2 захрустела примерно на 1500м км, я долго не мог пофиксить этот баг, но таки решил проблему, уже откатал 3000+ на очередных поменянных подшипниках и пока все гуд.
Если сильно поднять переклюк то на малой звезде спереди и больших сзади будет тереть в низ рамки переднего переклюка, в общем проще купить готовую систему 2х если хочется что бы все работало идеально, либо хотя бы звезды и переключатель.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеСообщение было удалено | 12.01.2013 01:59.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 10:36
palermo2400
Все работает идеально) Просто переклюк чуть выше стоит и все.
И ничего никуда не трет.
У меня каретка SM-BB51 проехала 7тыс. Пока тьху тьху без приколов.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.107s | 28 Queries | GZIP : On ]
