| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать раму ХВЗ
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 20:25
ldk писал(а):
Вот, например, эта тема viewtopic.php?f=31&t=86520 находится всего-лишь на второй странице "Крокодиловодства" и нашлась мной за 20 сек. из-за своего вопиющего названия.
Более того я уверен, что подобный вопрос затрагивался и в предыдущих ей темах, с менее кричащим об этом названием.
Но это ж нужно напрячься и изучать. Гораздо проще хамовито требовать ссылок от других.
Молодец, что ищешь быстро. Назначаю тебя искальщиком
Вы говорите, говорите. Я записываю....
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 00:31
А Вы попробуйте и у Вас обязательно получится. Искать находить и применять. И размеры рам ХВЗ сведены в одну тему в "Крокодиловодстве", и способы увеличения расстояния между дропаутами с последующей проверкой, и нарезание резьбы каретки под квадрат, и всевозможные решения в установкой ви-брейков... Но имейте ввиду - крокодиловодство затягивает! И есть огромная вероятность того, что после достижения более-менее желаемого результата Вы поймете, что за потраченные деньги можно было купить уже готовый приличный гибрид. :twisted:
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 11:04
Я ее прочитал. Кстати, тогда и возник вопрос. Логика мне подсказывает, что предприятие-изготовитель изготавливая рамы с разным расстояние между дропаутами подразумевает втулки разной длины, а не 135. Зачем? Зачем их делать узкими, что б потом разгибать? - под втулку 135 мм. Наверное, каждый начинающий, узнав о разном расстоянии, в первую очередь подумает, что бывают втулки разной длины. И какой???
Такой вопрос возникает у каждого начинающего, только не все о нем спросят, боясь выглядеть глупо.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 11:47
Померять все существующие в мире разновидности втулок нет возможности, но некоторые размеры OLD (Over Lock Nut) - между дропаутами - такие:
ХВЗ Украина 1983 г.в. - 110 мм
Шимана Интер 3 - 120 мм
Шимана Интер 7 - 135 мм
(данные взяты не из гугла, - из гаража :D )
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 12:22
Это естественное течение конструкторского и производственного процессов. Стандарты меняются со временем, технологии совершенствуются. Для устаревших агрегатов перестают производить комплектующие. Т.е. на современных рамах расстояние между дропами уже давно не такое, как 30 лет назад, поэтому и втулок не выпускают за ненадобностью.
Это как если бы ты пришел ко мне с дискетой на 1.44 Мб и требовал наличия в моем компьютере флоппика 3.5 дюйма.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 14:05
Вот для таких ответов задумана тема. Спасибо.
На моей Украине 1991 года тоже 110 мм на задней.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 16:39
без проблем разогнул до 135 мм. правда переживал, а вдруг не получится, а вдруг шатуны тереть об перья будут. :shock: . пока полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 17:28
Спасибо.
Пожалуйста!
Но посмею предположить, что OLD на задних втулках "Украин" другим не бывает.
В моем случае сей размер был увеличен сначала под "трёшку", потом - под "семёрку", операция прошла без осложнений.
Здесь viewtopic.php?f=31&t=30964&start=15 можно увидеть с огромным количеством описаний технич. характеристик рам ХВЗ. Они таки разные, даже если брать исключительно "Украины". Например, на моей - длина горизонтальной трубы больше, чем на многих других, при ростовке 58см, также, в неё стала резина шириной 50 мм (29х2") ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 18:29
Если хочется узнать про возможные размеры чего либо технического то нужно знать слово "Стандарты" далее плюсуем название того что хотим узнать и суём в гугл. Велосипед не делают абы как и у него не пляшут размеры через милиметр.
вот пример: http://velorama.ru/glossary/over-locknut_dimension.phtml
далее нам рекомендуют смотреть таблицу http://velorama.ru/glossary/spacing_dropout.phtml(самый полный список стандартов OLD)
и так ищется всё:
Стандарты кареточных резьб
стандарты рулевых колонок
стандарты размеров колёс
стандарты подсидельных штырей
толщина звёзд и растояние между ними относительно количества скоростей
ход троса в переключателе
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 00:36
и так ищется всё:
Вот почему-то критиковать никому не лень. А советуете как-то жадно. Если умные такие - научите и расскажите, дайте ссылки на форумы, и т.д. Новый человек на форуме возможно даже не знает как задать вопрос. Ведь имеющиеся нужные темы даже называются со сленгом! Хватит претензии предъявлять!! Не хотите рассказать и научить - проходите мимо молча!!! Оставьте свои 5 копеек при себе!
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 09:34
Зря дуешься.
Подсказывают же как и что искать. А разжевать и в рот положить - это только во вред. Что лучше сделать для голодного - поймать ему рыбы, пожарить и накормить, или научить ловить рыбу?
Этот форум тем и хорош, что народ ОТВЕЧАЕТ на вопросы и при этом достаточно тактично. Просто, может быть не так как тебе хочется? Ну звыняй :wink:
Побольше поройся по поиску здесь и на др. сайтах о великах и читай внимательно. Никто тут не родился веломонстром и крокодиловедом. Ты же уже выучил, что значит "дропаут", выучишь и бонки, перекидки, боудены, тригеры и прочие кантеливеры с окталинками! :D
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 12:08
Мне кажется, Алексей АS - троль. Moжет надо как-то меньше реагировать на его писанину?
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 20:32
Gagarins
Чесно, самому так кажется.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 23:02
Sergius писал(а):
Gagarins
Я еще раз благодарен за адекватные и полезные советы, тем кто откликнулся и оказал помощь. Я их обязательно учту (На своем первом Туристе)) ). Таковых я считаю действительно специалистами и уважаю.
А на тролей даже не обижаюсь. Люди возомнили о себе бог знает чего. А как коснулось блеснуть знаниями и опытом, кроме как слюнями брызгаться и загрязнять страницы флудом, ни на что не оказались способны.
Люди почитают ваши сообщения, и вы станете "уважаемыми людьми" и "авторитетными крокодиловодами" ))).
Переход на личности. Модератор.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 23:08
Зря дуешься.
Я не дуюсь. Их критика не по теме. За то, что я много чего не знаю, а спрашиваю, их реакция неадекватна... К тем, кто подсказывает никаких претензий. Как-то "троль" в мой адрес весьма тактично звучало :D .
Обязательно выучу и эти новые слова ))). Спасибо, хоть подсказал, что еще изучать ))
