| багажник на велосипед |
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 12:02
palermo2400 писал(а):
Каретка нажирает грязи и начинают люфтить подшипники при чем за кротчайшее время от 500 до 2500 км, моя холовтек2 захрустела примерно на 1500м км, я долго не мог пофиксить этот баг, но таки решил проблему, уже откатал 3000+ на очередных поменянных подшипниках и пока все гуд.
Если сильно поднять переклюк то на малой звезде спереди и больших сзади будет тереть в низ рамки переднего переклюка, в общем проще купить готовую систему 2х если хочется что бы все работало идеально, либо хотя бы звезды и переключатель.
Может у вас кареточный узел не торцован вот и дохнут подшипники. Или вы не поставили центральную пластиковую трубу которая защищает от грязи внутри рамы.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 12:38
Мдя, у меня даже своя торцовка есть, и как можно ен поставить пластиковую втулку и собрать этот узел? Там будет зазор между валом и подшипником в 1мм, дело в моем стиле езды, я езжу в любую погоду и по пересеченке в том числе, вот они и дохнут. Но родные втулки шимано не годятся для установки на 7мм подшипник и я нашел им отличную замену, и сейчас каретка жива и думаю проживет еще пару тыс, сам подшипник узкий и не особо живучий но если его будет хватать тыс на 5 это уже будет хорошо. А мыть подшипники и менять в них смазку это не мое... точно также как задавливать их стягивающей гайкой для устранения люфта... у меня с ними разговор короткий.... - люфт - в мусорку, шелест, скрежет - туда же. 20 грн им цена и 10 минут поменять, вместо часа возни уже с убитым железом :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 12:53
Ребята не надо травить сказки, если крутить дома на станке то каретка и 20 000 тыс проживет, но если ее исполозовать по назначению в реальных условиях.
То уже после нескольких луж подшипники будут выглядить вот так:
Ну и вид всех узлов.
Так вот, страдает особенно левый подшипник в нем всегда вместо смазки болото и огромнейший люфт. В правом иногда даже смазка остается.
И если перебрать каретку и заменить в нем подшипник на 7 мм и при этом оставить пыльник номер 2 , то между телом чашки и этим пыльником будет зазор в который летит вся грязь, я нашел пыльник который садится внутрь чашки заподлицо...
И уже успел переехать реку глубинной выше пояса и каретка цела.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fPBx6qZDmO0[/youtube]
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеСообщение было удалено | 12.01.2013 16:32.
Причина: оффтоп, отпишу лучше в личку
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 20:27
...как можно ен поставить пластиковую втулку и собрать этот узел? Там будет зазор между валом и подшипником в 1мм...
Не будет там зазора: эта трубка не контактирует ни с валом, ни с подшипниками.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 20:35
Пластмасова втуулка як раз і призначена для щільного контакту вала (діаметр 24 мм) з внутрішньою обоймою підшипника (25 мм)
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 20:40
??? Пыльник это втулка, в ней есть выпуклость которая упирается во внутреннее кольцо подшипника и делает зазор между ним и внешним кольцом в 1 мм для того дабы пыльник номер 1 мог туда влезть, но подшипник там 6 мм поэтому это дело все заподлицо, если поставить 7мм будет зазор в 1 мм, реально открытая щель и обратного мне не докажет никто... я пока не поставил пыльник от совершенно другой каретки у которого нет выступов и который ныряет в чашку у меня было именно так...
Именно по этому люди делают такой изврат - http://velokey.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=127:-hollowtech-deore-xt&catid=54:cat-hard-transmission&Itemid=75
Ну и вот, что бывает если просто поменять подшипник -
на фото видно зазор, хз о чем тут можно спорить...
И че там не контактирует я тоже не понял... мож нужно еще с 10ток кареток разобрать дабы приглядеться.
Пока будет зазор будет вот так -
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 20:42
Именно так но у втулки еще есть фланец который должен прятаться внутри чашки каретки в которую впрессован подшипник, но фланец не приляпает и подавно...
Все должно быть вот так - Изображение
Но не так - Изображение
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 20:52
:facepalm:
Читайте внимательнее: demergi в своем посте имел в виду вот это:
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 21:11
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Zk0QiU95f_Y[/youtube] - досить пізнавальне відео.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 21:22
Димдимыч писал(а):
:facepalm:
Видимо не так мы все друг друга поняли, эта втулка часть каретки и защищает подшипники от грязи которая может скопиться внутри рамы, но мы о ней не говорим.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 21:23
1) Да, я имел ввиду эту трубку http://www.velocenter.com.ua/files/shop ... tube-1.jpg
2) nkbss в этом видео я так понимаю он убил каретку? В конце заклинило..
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 21:26
В видео видно что делать с втулкой, но там же указано насколько криво человек прессует тисками...
Скажу по факту, эту втулку можно купить совершенно нульсовую за небольшие деньги, ее ресурс равен сроку жизни нескольких подшипников и она также может сноситься и может появится люфт между ней и валом.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 18:05
Никогда не зарекайтесь. Говорил что знаю что нужно делать чтоб не было чейнсаков оказалось не знаю.
В целом зазора было достаточно чтоб не терло, даже вмещалась туда жестяная банка и изолента, типа защита от чейнсаков. Но один залет цепи и все убивалось в хлам.
В итоге обсуждаем тут viewtopic.php?f=19&t=118299
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
