| Рюкзаки туристичні |
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 11:57
Ckopik писал(а):
Во-вторых, при соударениях песчинок с поверхностью металла будут создаваться поверхностные напряжения (возможно даже происходить наклеп, а Ал это не переносит), позже переходящие в усталостные.
Ну придумал!
Дробеструйка, наоборот, делает металл прочнее.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 12:47
Металл... слишком общее понятие. Высоколегированную сталь или никелевый/кобальтовый жаропрочный сплав упрочняют такими способами (и то там необходимо использовать специальные микрошарики, по сверхточным режимам), но никак не тонкостенную алюминиевую трубу.
Напряжения снимают только ТЕРМООБРАБОТКОЙ (нагрев/выдержка/охлаждения по заданым режимам) и снимают только сварочные напряжения!
Упрочнение и снятие напряжений понятия вообще несовместимые! Упрочнение конкретного металла получается только когда во внешнем слое наводят определенный уровень напряжений (обычно контролируется его стрелой прогиба пластины Аумена)
Садись. Двойка обоим :lol:
а чтобы не было дальше споров - данная тема вообще является часть моей профессии :P
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 14:56
vvr писал(а):
вообще возник вопрос о целесообразности хромирования, поэтому концы на ХАЗе не искал.
А почему оно не целесообразно?
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 16:03
Изображения: 12
из-за различий во взглядах на конечный продукт :)
я хотел в духе аля-круизёр, а вообще родной цвет рамы черный и старший товарищ настаивает на этом :)
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 16:46
А по практичности это решения как? Т.е. прочно ли сидит хром, не откалывается л от ударов и т.д. Моется легко, знаю :-) Какие вобще негативные стороны никелировки (кроме может эстатических)
п.с. после покупки новой рнамы хотел побаловаться с Аксионом хромировав его )
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 17:05
Изображения: 12
если хром нанесен как полагается то держится прочно.
сужу по хромированным наконечникам.
а бывает и пластами слазит - тут просто брак по технологическим причинам.
ну еще хромирование снижает прочность изделия. для рамы это может быть не так критично.
мой знакомый на хромировании спиц прокололся - по недосмотру спицы 2 раза прошли через "ванну". его не предупредили об этом, собрал он колесо и поехал прокатится - говорит еле домой вернулся - после получаса езды стали отваливаться головки спиц, хорошо что вовремя догадался повернуть назад. потом технолог который взялся за эту шабашку признался, что отвлекся...
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 18:50
О ужас... Одним словом, стоит ли связываться?
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 09:27
А можно поподробнее на физическом уровне объяснить почему?
Но, как нуианитарию!
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 10:01
И мне расскажите - как работает пескоструйка? И где для неё песок берут? Бывают ли пескоструйки бытовые? В инете искал-нет информации.
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 10:36
Изображения: 12
примерно это выглядит так - идет наводораживание стали, что снижает её прочность, "толстая" гальваника приводит к появлению внутренних напряжений в изделии. в гальваническом слое возникают трещины, которые могут спровоцировать появление трещин на изделии.
т.е. в спицах, вернее в её изгибе и головке сошлись проблемы самого изготовления спицы и неудачная гальваника
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 11:29
Это что такое?
У тебя был совецкий пылесо типа буран, ракета и т.п.? Там в комплекте у них была насадка-распылитель. На банку надевалась и шланг пылесоса на выдув натягивался. И можно было чо нить опрыскивать, белить, красить.
Пескоструйка - обдувание изделия потоком воздуха с спеком.
Пещинки с силой ударяют об поверхность сбивая тонкий слой. В общем - духовой нождак. И как на нождаке - качество обработаной поверхности зависит от размеров кристалов песка.
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 11:48
Если хром нанесен на хорошо подготовленный металл гальваническим осаждением, этак толщиной 100мкм, а потом поллирован - держаться будет лучше любой краски с лаком ;) Гальваника не влияет на поверхностные слои изделия, не вызывает никаких напряжений, и ТЕМ БОЛЕЕ не инициирует трещин. Если интересна физика процесса - открой учебник по металловедению и ознакомся с мат. частью 8)
Пескоструйка очень распространенный процесс очистки, но в Украине для этого мало хорошего оборудования.
Обычно на каких-то там СТО действительно используют просто песок. Для более ответственных деталей ( лопатки газоперекачивающих турбин, например), естественно, вместо песка используют карбид кремния (2х валентный) или алюминия (3х валентный) и процесс ведут в спец. барокамерах.
В принципе, принцип прост - с струю сжатого воздуха (2-10 атм) подается абразив, соударяясь с поверхностью скалывает верхние слои (краску, оксиды и т.д.). При этом химически активирует поверхность, которая при контакте с кислородом начинает усилинно окисляться. Об остально уже писал
Наводораживание? Хм... я такого не знаю.
Знаю, когда поверхность стали насыщается углеродом, тогда в феритно-перлитной мягкой матрице образуются более твердые карбидные включения (помимо тех, что там уже есть), после термообработки карбиды коагулируются (округляются) - тем самым упрочняя верхние слои. В процессе эксплуатации этот углерод диффундирует в глубинные слои металла и верхние слои металла теряют изначальные свойства. При науглераживании сталь становится более склонной к хрупкому разрушению, а не к пластическому (чугун - явный тому пример, та же сталь, только богатая углеродом).
Вот так обстоит дело, выражаясь простыми словами :oops:
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 12:20
А где для этой пескоструйки песок берётся? Явно же не безлюдовский по 7грн за мешок?
Я к тому веду - годится ли обычный песок или нет?
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 12:49
SRG
Ну человек же доходчиво обяснил!!!
Хоть сам пойди на пляж накопай!!!
Песок ведь не одноразово используеться при этом.
Причём, с каждым разом кристалы стачиваються
Чел расказывал, у знакомых была такая штука. Они сняли форсунку и засыпали гороха! ПУЛЕМЁТ ПОЛУЧИЛСЯ!!
Расстреляли весь окресный шифер!!
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 12:59
Я могу сказать где моя компания закупает оксид алюминия и карбид кремния для наших установок (привести сертификаты по грануляции и прочее...), а где какое-то СТО берет песок (он же диоксид кремния) - не знаю... Возможно, просто речной. Думаю, что он должен быть специально просеяным, но в действительности - повторю, не знаю :D
[ Time : 0.082s | 27 Queries | GZIP : On ]
