| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 16:48
Саша Kherson
О! А ты в хоккей играеш,я тоже,но на роликах,у нас тут лёд ,сцуко дорогой! А клюшки дешёвые.
Заверни подсед. в фольгу,не парься ,трубу сожмёш,потом будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 23:22
pitbrit писал(а):
Саша Kherson
У нас дурогонский хоккей) Просто без коньков каждый год бегаем по льду прикалываемся.
Пошел намотаю фольги) А потом поиздеваюсь эпоксидкой)
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 00:34
Пивная банка не прокатит?
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 01:10
Димдимыч
Интересно! завтра же попробую. Только не пивная а с под редбульчика)
Но думаю будет толсто.
п.с. А где плюсики в репутацию ставить?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 12:59
а с 30.9 до 31.6 если попробовать утолщать ???
железный конь http://piccy.info/view3/6402427/0d51140 ... 6f4601b98/
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 13:21
Пробовал епоксидкой)
Результат был очень хорош, Но первый блин всегда комом) Влазило очень туго (какВы поняли куда)
В тоге местами епоксидка потрескалась. Просто нужно было хорошо обработать наждаком, а я спешил на тренировку :oops:
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 17:16
Изображения: 162
хочь сделать качественно и не на один раз? обмотай подседел ниткой (нужна такая чтоб вышел слой в 0.8 - 0.1мм), витками, только чтоб не накладывалась, и при этом было плотно, далее пропитывай смолой. Как высохнет бери наждачную бумажку и подгоняй нужный размер.
________________
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 17:22
надолго ли хватит ? не провалится ли в один прекрасный момент..
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 17:30
+1 за пивную банку, только немного развальцуй край, тогда она не провалиться в раму.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 17:52
автор сабжа морочился с разбежностью 0.2 мм
моя - 0.7 . не дум аю. что фольга поможет . да и клей
наверное , пивная банка таки.. или вариант со смолой и нитками.. %)
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 18:45
Палермо. банка с пива отличный мной опробованный вариант) но хотелось извращений сделал епоксидку. А теперь хочу попробовать епоксидку с нитками..
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 18:32
Ололо) :-P
Продолжение без хеппи энда.
Кароче было дело, я штырь покрасил с балончика, и класно получилось (я так думал).
подровнял наждаком, Померял вышло 31.6-31.7 ну я думал вот оно счастье.
Поставил и забыл, сегодня решил залезть туда с целью вычищения говен.
Откручиваю хомут и штырь не вылазит.. Кароче краска тупо потрескалась и частично остыпалась когда доставал его с силой.
Эпоксидка - НЕ КАТИТ
Эпоксидка + нитки - НЕ КАТИТ
Краска аэрозольная - НЕ КАТИТ
Опять вернулся к жестяной банке из под пива энергетика.
Такой вариант вроде реально самый разумный и быстрый :smile: Вырезал на всю длину которая остается в раме.
Итого потрачено Штырь 80 грн + доставка 15 + эпоксидка 10 грн + балончик валялся дома но всеже 16 грн, нон стоп 9 грн.
Итогго огого 130 грн....ппц. еще пару експериментов и будет он по цене карбона :eek:
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 19:32
Продолжайте, продолжайте! Вот вам кусок инструкции к гарбаруковским штырям.
Инструкция писал(а):
7 (факультативно).
Нижеследующее актуально почти для любого производителя и любой модели штыря, сделанной из углепластика или алюминиевых сплавов. С титановыми и стальными сплавами не проверено.
Кое-кто время от времени интересуется, как зафиксировать подседелку (алюминиевую или карбоновую), если в штатном зажиме она сползает. Судя по многим разговорам, эта тема заботит и людей из образованных стран. Но там тоже нет единомыслия и окончательного исхода.
Причина сползания для фирменных подседелок - слишком большой внутренний диаметр подседельной трубы в раме. На это идут сознательно. Как правило, в ал. рамах при сварке трубы "ведет". Поскольку самая малокалиберная в переднем треугольнике - подседельная труба, ее и гнет больше других. А раз эта труба неровная, то чтобы штырь расчетного диаметра влез достаточно глубоко, дырка под него иногда задумана несколько больше диаметром, чем штырь. Поэтому у "горловины" трубы штырь может болтаться. А значит, сползать.
Большинство таких случаев можно исправить, если просто обезжирить штырь – то есть вымыть под струей теплой воды с мылом. Кстати, чисто вымытая поверхность блестит на свету несколько иначе - интереснее, чем обычно.
Понятно, что для верности можно применить фрикционную пасту. Например, Tacx, разработанную специально для сползающих подседелок.
Есть другой способ. Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20; они должны быть малюсенькими. Даем полностью засохнуть (лучше всего - пускай штырь полежит сутки). Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.
Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!
Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.
Напомним, это работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями.
Мы применяли версию Cyjanopan E, а также Cyjanopan МE (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно, если взять любой циакриновый клей. Помимо Cyjanopan’а это «Слон», «Секунда» и т. п.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 23:16
Саша Kherson
Звыняйте, только тему заметил, а то отписался бы раньше. В нескольких подобных случаях отлично получалось добавить пару десятых слоем стеклоткани с эпоксидкой. Толщина стеклоткани выбирается немного в плюс, потом подшкуривается. Держится намертво, если предполагается совать штырь, можно покрасить. Я не соваю, по этому наклеено примерно на 5мм больше. Такая ступенька над замком не видна. Стеклоткань можно найти в автомагазинах и строймагазинах. Перед обклейкой штырь нужно обезжирить, лучше прошкурить наждачкой. Обматывать сохнущую стеклоткань для обжатия можно или магнитофонной лентой, или резиновым жгутом.
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 15:23
Штырь у меня не сползает, и не сползал даже в размере меньшем
Мой мозг просто муляют это 0,2 мм ))
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.122s | 27 Queries | GZIP : On ]
