| велосипеды Kench |
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 13:07
В этом году в процессе 7 дневного похода удалось так сказать потестить и тайменевские и тнп (симметричные) весла, тест проводился путем обмена веслами разными экипажами на целый гребной день, ну и далее обмен мнениями. Суда: Таймень-2 (родные весла), Нерис-2 (весла ТНП)
В результате сошлись к однозначному мнению что байдарка легче "гребется" с тайменевскими веслами, легче набирает "обороты", это видно по отставаниям в разные дни. (члены экипажа не менялись). По ощущениям тнп приятней за счет пластикового обрамления шафта весла. Для тайменевского весла такое обрамление сделать элементарно, путем натягивания на шафт термоусадочной трубки подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 11:54
Ребята, прошу прощения за офф-топ в этой ветке - вопрос по длине весла.
В умных книгах и ссылках выкладывают таблицы, где оптимальная длина весла оговаривается исходя из нескольких параметров
- манеры гребли ("низкая" или "высокая")
- ширины байды
- высоты гребца
Параметры у меня такие - рост 170 см, байдарка Таймень-2, в байде, как правило, сижу на герме - т.е. посадка (и, соответственно, манера гребли) высокая.
Согласно этого рисунка, по идее оптимальной длиной весла должно быть что-то типа 215 см. Всю жизнь грёб стандартным Тайменевским веслом (тк другого просто не было) длиной 240 см. Если кто-то в курсе, подскажите, сильно ли сказывается эта разница в длине? Насколько это существенно для удобства гребка и придется ли менять стиль гребли в связи с изменением длины весла?
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 12:21
"Угол гребли" зависит не только от высоты посадки, но и от того, как далеко от корпуса опускается в воду лопасть, у вас угол при такой длине весла низкий. Таймень - баржа не очень поворотливая, поэтому, во-первых, можно грести прямо, опуская лопасть довольно далеко, а во-вторых, у меня повернуть двойку одним широким замахом 230-см весла не получается. :) Наверное, именно поэтому владельцы Тайменей предпочитают вёсла длиной 240-250 - тогда, если капитан достаточно мощный, он может повернуть лодку одним длинным гребком. А с более коротким веслом нужно делать 2-3 быстрых гребка.
А вот на более вёртких лодках приходится грести ближе к корпусу, и тогда большая длина весла мешает.
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 12:57
Спасибо, кое-что немного прояснилось.
В общем, насколько я понял - в более коротком или более длинном весле (как и во всем другом) есть свои плюсы и минусы.
Просто решил сменить стандартные тайменевские весла на TNP - но сейчас в магазине есть только варианты длиной 2,25-2,30 м, и нужно принять решение покупать эти или попробовать подождать, когда появятся более короткие весла.
Склоняюсь к тому, чтобы все-таки взять то, что есть.
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 13:03
Я бы для Таймени варианты короче 230 рассматривать не стал. Многие предпочитают 240.
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 13:07
Насколько я знаю, 2.40 для TNP - это максимум. В общем, всё более или менее ясно. Спасибо за совет - теперь будет проще определиться.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 14:03
Есть в наличии весла TNP длиной 210, 230, 240 см. Цена 470 грн. Харьков.
тел.095-389-72-08
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 17:52
тел.095-389-72-08
Спасибо. Уже успел взять себе в субботу TNP 2.30 в '2 капитана'.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 17:12
TNP - правильное решение: -неубиваемая лопата;
-на выбор- хоть ассимметрик, хоть симметрик;
-цвета, как у трусиков "неделек", на каждый день свой цвет (синий, красный, желтый, черный, белый)
-ростовка (от 190 до 250 см);
-разворот под любую руку и любой градус;
-одно, двух и трехсекционные;
-цевьё вне комментариев (бо лучшее) и не пачкает руки;
-резинки-водоотбойники = не рассыхаются и не ползают.
-недостаток=иногда "блаженные" соединяют секции, предварительно воткнув их в песок, тогда действительно трудно рассоединить их, но это бывает со всеми вёслами.
Салют/Таймень (без обид): -преимущество =очень большая лопасть, но при резком гребке (а такое на воде иногда случается), летят брызги и сзади-сидящий тихо матерится, особенно в холодную погоду;
-лопатка через один-два сезона, вся пожёванная (зайди к товарищу- посмотри и коментируй);
-руки черные (зайди к товарищу-повози рукой по трубе и ищи хорошее моющее средство);
-хотя сам отходил с таким веслом много десятков лет, поэтому случается ностальгия и иногда достаю своего Салютовского "Боливара" и махаю (резинки-водоотбойники нужно изготовлять и подгонять очень ответственно иначе на низких температурах околеете).
Pelikan Poseidon : -ложечка маловата, для тихой воды;
-по цветам тоже вроде есть выбор (черный да желтый), но с ростовками не густой выбор;
-работают в нескольких режимах разворота;
-лёгкий вес= основное преимущество;
-в принципе "красивенькие", но.. см.п№1.
Остальных производителей в сегменте "дешёвых-нормальных" вёсел не рассматриваю. Хотя кто-нибудь и считает карбоновые, нейлоновые и из стекловолокна весла "дешёвыми-нормальными" за 1000 грн., но мне кажется, что ёмкость этого рынка на Украине не большая. А вообще в нашей стране не хватает производителя или импортёра с хорошим веслом по цене 300-350 грн./шт. Жаль, бо люди у нас бедные.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 11:15
Этим летом взял у знакомого каяк пройтись по рекам родного района. С каяком было весло.
Весло вернер, неразборное, из композитных материалов, очень лёгкое и прочное. Умеют же делать!
Но цена не радует (http://www.paddler.ru/product/veslo-werner-desperado/)
Свои же вёсла тритоновские, хотел купить тайменевские, но не было.
До этого использовал тайменевские вёсла. Смысла переплачивать особо не вижу по одному параметру: они легче. А те вёсла, что легче и лучше (типа вернер) стоят намного дороже (http://www.paddler.ru/product/veslo-werner-skagit/). Но это для профи.
Человек на "Щуке" и с обыкновенным веслом прошёл 1800 км (один из этапов путешествия, один в Якутии по реке Оленек. Очень жаль, что не могу найти его отчет.
Его трек.
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmaps.yandex.ru%2F%3Fum%3DqMfX0E9usc5mnJlhDit_6PnnJIkVQr57%26ll%3D83.732913%252C65.465178%26spn%3D105.117188%252C22.970805%26z%3D4%26l%3Dmap
Его весло
Фото взяты из яндексальбома пользователя T1ourist (http://fotki.yandex.ru/users/t1ourist/album/131579/?p=0)
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 14:49
Не хочу никого обидеть, но такое ощущение, что я попал лет на 20 назад... в какой-то дикий "совок"...
TNP, конечно лучше чем тайменевское, но это тоже своего рода "ломик" для пунктов проката, очень крепкое и надежное, "чтобы не поломали". О тайменевских я вообще молчу... тьма дремучяя.
Весла WERNER - очень классные, дорогие, но они того стоят. Попробуйте погрести день-два с туристическим веслом от WERNER, к примеру - WERNER Camano или WERNER Kalliste - вы потом будете локти кусать, ногти грысть, не есть, не спать, не... а копить деньги чтобы купить себе такое весло. :smile: Потому что возвращатся к ломикам типа дюралевого прокатного TNP или "тайменевским" ой как не охота будет. Прецеденты есть...
О дороговизне WERNER - зачем смотреть там, где они дороже? в Украине весла WERNER давно продаются и стоят дешевле чем в Москве.
Но между "ломом" и WERNER есть еще куча достойных весел: Carlisle, Bending Branches, те же TNP только не дюраль, а как минимум стекловолокно. И цена там вполне приемлемая.
Классное весло можно купить за 100-130$ (TNP дюраль стоит 57$), и руки отваливатся не будут и удовольствие получаешь.
Есть очень полезная и обширная статья о том как выбрать весло для байдарки http://kayakmarket.com.ua/articles/9759.aspx.
P.S. мне кажется, что в походе надо беречь в первую очередь себя и свои силы.
Узнайте больше о современном каякинге с Каяк Маркет: http://kayakmarket.com.ua/
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 14:59
Грешник писал(а):
TNP А вообще в нашей стране не хватает производителя или импортёра с хорошим веслом по цене 300-350 грн./шт. Жаль, бо люди у нас бедные. -
А откуда им взятся, если даже те, кто пробует здесь в Украине делать весла из стекла не могут выйти даже на опускную цену в 400-500 грн. для более-менее нормального весла.
и люди у нас не такие уж бедные... Вы посмотрите сколько на улицах внедорожников, которые жрут бензин десятками литров... Просто люди у нас привыкли все время плакатся, ментальность такая. На праздники прожрать/пропить несколько тыс.грн. это у наших людей норма, а вкладывать средства в спорт привыкли по остаточному принцыпу.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 16:05
Дело к весне идёт и продавцы вёсел "наперебой" объясняют, что именно те вёсла которыми они торгуют и есть идеал мечтаний для любого каякера за 130$ за штуку. Не хочу ни кого обидеть, но я советовал по своему опыту ТНП- ный ломик (весом в 1320 грамм) не для каякеров, а для байдарочников любителей у которых лопата от ломика не ломается при попадании в щель между камнями.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 15:36
каркасные байдарки (они же - каркасные каяки) типа "таймень" и современные походные каяки (они же байдарки) из полиэтилена или стекловолокна (я уже молчу о кевлар-карбоновых каяках) это как-бы два разных измерения...
и перестаньте разграничивать "каякеров" и "байдарочников", это как минимум не грамотно поскольку это одно и то же самое. Те, кого Вы называете каякерами также пользуют TNP-шные весла. И те кого вы называете "байдарочниками любителями" также пользуют WERNER на каркасных НЕРИС-ах.
Если Вы не сравнивали лично WERNER с TNP, или TNP с Carlisle тогда почему судите о них?
Весло Carlisle Magic Outfitter стоит в Украине 125$, в США, на сайте производителя оно стоит 109,99$. Можете заказать себе из США, если хотите.
http://store.carlislepaddles.com/products/443248/Magic_Outfitter
По поводу закидонов о моей "заинтересованости" - опять же повтрюсь, у нас есть живые примеры, когда люди для старта покупали весло TNP, а после того как попробовали на воде карбоновое WERNER - покупали сразу по 2 шт. (по 550$/шт.) и приговаривать никого не надо. Есть объективные факторы такие как вес весла, форма лопастей, эргономика веретена весла. Я ж не предлагаю всем сразу покупать весла по 550 баксов потому что они самые офигенные. Я советую брать более легкие весла и чтобы при этом цена не сильно кусалась.
Конечно, если сравнивать TNP с тайменевскими веслами, то они суперские, но если копнуть глубже, то окажется что TNP это действительно "ломик".
Опять же, надо смотреть для чего Вы покупаете весло - камни воротить или по воде грести.
Последний раз редактировалось Каяк Маркет 21.01.2013 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 15:53
Почему я привел в пример именно весла Carlislre? потому что они лучше гребут чем TNP 702.
Лопатка у TNP 702 не имеет такой ложкообразной формы, она каплевидная как и у Carlislre, но практически ровная. Поэтому нету такого хорошего зацепа как у Carlislre.
То что Carlislre лушче TNP по потребительским качествам также подтверждается нашей практикой. В Киеве на пункте проката каяков все постоянные клиенты на расхват берут Carlislre, и только в последнюю очередь - TNP 702. Главная причина - вес весла.
Были бы на прокате WERNER - бились бы за WERNER.. ))
Еще один важный момент - это изгибаемость лопасти весла. У TNP лопатка сделана из полиэтилена и усилена дюралевым ребром. У Carlislre лопатки сделаны из полипропилена и усилены стекловолокном.
В чем разница? полиэтилен имеет значительно меньшую "память", изгиб плоскости лопатки со временем меняется, она становится или ровной, или вообще гнется в обратную сторону. С другой стороны ее можно выровнять или изогнуть как надо, но тогды вы рискуете вообще отломить лопасть от веретена.
Полипропилен со стекловолокном имеет значительно лучшую "память". Лопасть постоянно сохраняет свою изначальную форму, не гнется и не выравнивается. То есть - ложкообразная форма лопасти постоянно сохраняется на протяжении всего периода службы весла. Плюс, полипропиленовые лопасти значительно тоньше и легче полиэтиленовых.
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
