| купить багажник на велосипед |
 Заголовок сообщения: Стук в вилке SID
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 14:32
Выехал покататься и обнаружил стук при сжатии вилки гдето на 50-60% хода.Решил не испытывать судьбу и завернул назад(от дома всего на 300м отъехал :sad: ).Дома решил полностью давление стравить .Из верхней камеры просто воздух вышел, а из нижней наполовину с маслом.Вилка прсела ровно до того места, где стук начинался при сжатии.локаут не работает.Т.е. вилка одинаково легко сжимаеться до стука что при обоих положениях ручки локаута.Что может быть?
P.S.:Слышно лёгкое хлюпание при мноразовом нажатии на вилку.
после нотпускания вилки возвращаеться в исходное состояние достаточно быстро,но ещё гдето секунду - две слышно какоето лёгкое шипение
 Заголовок сообщения: Re: Стук в вилке SID
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 15:06
В правой ноге масло из демпфера стекло в штанину. Болячка всех Рок Шоксов. В интернете полно информации. Вот инструкция от Чака: viewtopic.php?f=27&t=53556
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 15:59
После места где стук вилка продолжает сжиматься в полный ход?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 16:34
нет
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 17:18
Да масло течет в штанину и ограничивает ход вилки это частейшая проблема, снимите штаны с вилки и если в правой штанине будет больше масла чем в левой значит у вас именно эта проблема, резинка уплотняющая шток имеет не гостовские размеры (по импортным стандартам 12х3.6), но ее вполне можно заменить на совместимую, которая будет стоить копейки, размер вроде 14х3.5 мм точно не помню, на таких резинках вилки работают годами без проблем, так что можно не заморачиваться покупкой дорого ремкомплекта.
На втором фото - малая резинка, в ней проблема.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 17:48
Чаще всего - да, но бывают и уникальные случаи, когда течёт через большую резинку. Так что менять лучше две, что бы не разбирать лишний раз вилку. Как сказал выше palermo2400, "фирменные" резинки можно смело заменить нашими.
Большая: ГОСТ 024-028-25
Малая: ГОСТ 014-020-36
Работает отлично. Проверено!
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 20:41
более того бывают непонятно каким образом появляющиеся вмятины на штоке.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 23:11
Я так понимаю ,что эти резиновые колечки в автомагазинах искать надо? Спрашивать по номеру ГОСТа ?
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 23:16
Да должны быть и в атомагазинах, на крайняк на базаре будет.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 12:13
Облазил перед работой пару автомагазинов - повторяется ситуация ,как когда я дот 5.1 искал.Никто из опрошеных этих гостов не знают.Чтоделать?Может я не так спрашивал
И ещё вопрос, как открутить гайку правой левой ноги- она уменя в штанах глубоко.Надо,я так понимаю, длинная головка.такие в обычных магазинах инструментов есть или надо к токарю?
Последний раз редактировалось na4bike 15.01.2013 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 12:22
И ещё вопрос, как открутить гайку правой ноги- она уменя в штанах глубоко.Надо,я так понимаю, длинная головка.такие в обычных магазинах инструментов есть или надо к токарю?
обычный торцевой ключ на 10. Стоит 10-20 грн.
Для дополнительного рычага если сильно затянуто, можно использовать 10мм шестигранник вставленный в ключ.
При сборке смотрите не перетяните, в пределах разумного. т.к. данная гайка/больт из алюминия.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 12:43
Так там же вентиль для накачки вилки длинный.
УПс,думал про левую , написал про правую.
:oops:
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 12:56
Изображения: 86
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 13:19
:oops:
Так эти ключи полые во внутри, Вернее в основном полые.
К примеру у меня 29 реба в обеих ногах откручиваю данным ключом.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 13:32
Космонавт писал(а):
Это свечной ключ!! :lol: :facepalm:
