| велосипед в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Стук в вилке SID
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 13:41
Изображения: 86
Тут важен ТИП ключа. У автора вместо свечи -- ниппель для подачи воздуха в камеру, на сколько я понял.
Такой вам больше нравится? :wink:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
Последний раз редактировалось Космонавт 15.01.2013 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 13:42
na4bike
Конечно в автомагазине никто гостов знать не будет, там такое подбирается обычно или "дайте мне резинку вот такую же", или размер нужно знать. Лучше не в магазин а на авторынок, там колечки пачками лежат, 1-5 грн. штука.
З.ы. С ДОТ 5.1 тоже проблем особых нет, но в автомагазинах такое обычно не продается, так как подавляющее большенство автомобилей(процентов 95) на нем не ездят.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 13:45
Космонавт
Да, уже лучше :yes: :D
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 13:51
na4bike писал(а):
Никто из опрошеных этих гостов не знают.Чтоделать?Может я не так спрашивал
Можно попробовать спросить так:
КОЛЬЦО 024-028-25-2-2 ГОСТ 18829-73 ГОСТ 9833-73
Кольцо 014-020-36 ГОСТ 9833-73
Но, я думаю, если они не знают так, как ты спрашивал, то и в этом случае, ничего толкового не ответят.
Искать нужно у продавцов, которые торгуют конкретно резино-техническими изделиями. Они всё знают. Например в Харькове есть большой контейнер с РТИ на авторынке "Лоск", или на Барабане.
na4bike писал(а):
И ещё вопрос, как открутить гайку правой левой ноги- она уменя в штанах глубоко.Надо,я так понимаю, длинная головка.такие в обычных магазинах инструментов есть или надо к токарю?
Для того, чтобы снять штаны с твоего Сида, понадобится торцевой трубчатый (полый внутри) ключ на 10, такой например, как показал Саша Kherson,
и длинный шестигранник на 5.
Вот здесь достаточно подробно описана разборка и сборка этой вилки: http://omskvelo.ru/index.php?/topic/752 ... race-2009/
Эту статью привёл для наглядности, многое там человек делает через жопу.
Поэтому, лучше всего, что бы это всё делал человек, имеющий опыт подобных операций. Там есть множество мелких нюансов, о которых нужно знать и учитывать.
Последний раз редактировалось OZy 15.01.2013 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 14:00
Честное слово, искать колечки в магзине или на базаре по гостам, это только трата времени и позлить продавцов. Узнайте размер и не морочте себе голову.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 14:11
Так вот это: 024-028-25 и есть зашифрованный по ГОСТу размер. И люди, торгующие конкретно РТИ, а не ремкомплектами на авто, всё это знают.
Физические размеры этих колечек по нашим ГОСТам:
большое: 24мм - вн. диамер х 28мм - наруж. диаметр х 2,5мм - диаметр сечения
малое соответственно: 14 х 20 х 3,6
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 14:26
Правильно, просто большинство продвцов после слов - мне нужно колечко по госту..., уже просто не будут вас слушать, а будет утомлен только одним вашим присуцтвием...
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:44
alex_xel, так не упоминайте ГОСТ, диктуйте размеры.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:53
Димдимыч
Так я ж про это ТС и говорю :)
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:56
alex_xel, ок, я просто запутался, кто тут ТС. :smile:
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:57
na4bike, зачем где-то ходить, искать, морочать и себе и людям голову? :smile:
У меня есть такие колечки, ВОТ. Но в разнобой продавать не буду, отдам все комплектом, тем более там если не все кольца одинаковые, то многие.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 17:03
А вот и неправда! :-P Это их обозначение, а реальные размеры немножко отличаются, например у кольца 24-28-25 внутренний диаметр 23.5мм, его сечение 2.5мм, ну а наружный диаметр, соответственно, 28.5мм.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 17:12
Ну да, размеры снимаются с того, куда кольцо надевается.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 17:14
А сечение просто дает представление о том с какой плотностью сядет кольцо.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 17:18
Буль писал(а):
А вот и неправда!
Да, да, согласен! Отличаются! :yes: То, что написал я - это диаметры штоков и цилиндров, для которых эти кольца предназначены!
Пример условного обозначения:
017-021-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73
017- диаметр штока 17 мм
021 - диаметр цилиндра 21 мм
25 - диаметр сечения 2,5 мм, умноженный на 10
2 - группа точности,
2- группа резины
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On ]
