| dorozhnik lux |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать раму ХВЗ
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 23:19
Я бы тоже не брал. Вот сделаешь нормальный вел, а горбыль останется. И все знакомые будут спрашивать, где погнул. Оно тебе надо? Чуть дольше поисчешь найдешь ровную.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 23:20
Ну подумай сам у этой модели спереди 51 зуб с зади если не ошибаюсь трещётка на 16-18-21-24, получается диапозон всего 150% самая низкая передача 2,125 никаких гор если есть груз или если бездорожье. Далее, такой изгиб на туристе можно поймать гдето на 20 км в час об бордюр и без багажа. На рыбалке ты будешь ездить с весом за 100 кг по кривым дорогам с большим шансом получить такойже удар в колесо, на какойто раз труба лопнет. Следующий минус обнаружится при модернизации, меняется всё , но оставляют раму, а здесь нет смысла даже раму оставлять. Если будешь брать турист то бери хотябы предыдущую модель до 1980 года выпуска, там и передачи получше и все необходимые бонки есть для пересадки манеток на руль.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 23:30
Изображения: 14
Алексей AS писал(а):
а в чем брак? кривизна от какого-то удара.
Эти два горба ничем не выправишь и никакой перекраской не замаскируешь.
К тому-же, они будут намекать всем на (извини!) нищебродство хозяина вела.
Я бы тоже не брал.
Не спеши, твоя рама где-то уже ждет встречи.
Поищи на а-укро и на сландо. Там что великов старых, что рам - завались.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 00:18
Спасибо за здоровую критику. Я бы взял, как советуешь, но выбирать приходится из того что предложено...
А то, что на кривой раме катал девушку не убедительно о прочности?? И при такой цене нельзя ли потом просто использовать с этого туриста тупо на запчасти: покрышка, цепь, руль, шатуны, педали, рулевая, подседел, сидение... Если покупать фреймсет - все это пригодится? Уже меньше расходов. Всё равно не брал бы?
Какую комбинацию звезд посоветуешь. Из опыта всего одна комбинация: Украина-91.
А если еще и рыбы наловлю, так вообще неподъемный груз будет :D :D :D
Вы говорите, говорите. Я записываю....
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 00:20
Я бы тоже не брал.
Совсем не обидно. Вполне адекватный совет.
Вот предлагают фреймсет Турист 91го года, за 200 грн.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 00:25
Sergius, подскажи тогда, какие рамы нужно присматривать, что б не поймать такой косяк? В принципе, из этого и исходил, создавая тему...
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 01:20
Изображения: 14
Слишком дорого 250 за кучу старого барахла, да еще и без рамы. И добрую половину из перечисленного нужно сразу заменить: шатуны, сиденье, цепь, покрышка могут быть в изношенном или непотребном состоянии.
Прикинь:
-обода и спицы нужно сменить,
-заднюю втулку и трещетку - тоже,
- вал каретки и шатуны со звездой
-штырь, вынос и руль (по желанию)
-седло (по надобности)
-гнутые брызговики тоже как-то до ума довести
прибавь кучу разной мишуры и что остается от покупки?
Однозначно - не бери! От этой рамы даже шильдика на память не отдерешь.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 02:25
Шильдик это такая штампованная бирочка впереди? Думал она "деколь" называется )))
Спасибо за мнения и советы.
СообщениеСообщение было удалено | 16.01.2013 03:22.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 03:24
Изображения: 14
Именно бляха на рулевом стакане. А деколь - любая нашлепка или наклейка (шильдик тоже) на велосипеде.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 08:18
Чтобы "Турист" нормально ехал, придётся поменять всё, кроме рамы, вилки, подседела, выноса и то не факт. Искать лучше только неубитую раму по адекватной цене, имхо.
Последний раз редактировалось Stas-shosse 16.01.2013 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 17:09
Почти ХВЗ
viewtopic.php?f=113&t=90923
не реклама.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 19:02
Евгений76 писал(а):
Почти ХВЗ
не реклама.
Интересно. А фаворит это чье?? спортивный небось? )). Пойду шуршать в гугл, что это за зверь )))
Посмотрел я. Это же спортивный
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 20:47
Ну в принципе туристические велосипеды до 80-х годов горбыль редко получали.
Значит с такой геометрией останутся В-541, В-542 и В-542-01 это "Спорт"(Геометрия у туриста кстати довольно удобная, но вот сам материал и настроение с каким его производили делают его одним из худших. )
Но всёже для рыбалки рекомендую Украину В-130( это просто танк) оснастить широкими гладкими шинами (чтобы не проваливаться в грунт и не сильно терять скорость на дороге при больших нагрузках), Двойными ободами ( Те что на туристе который ты хотел купить сущие говно, даже нет - ГАВНО для такой нагрузки) и планетаркой ( Не боится грязи, нечем зацепиться за траву и всякие коряги.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:14
Приветствую всех, кто давал мне советы. Вот есть предложение. Прошу знающих высказать свое мнение.
Сразу скажу, что выслушав советы по заявленным запросам в теме присматриваю Украину. А это... После прочтения здешних многочисленных форумов и тем, появилось желание иметь вел для удовольствия. Как говориться, стать крокодиловодом. Итак, фото:
Комментарий к файлу: Я ещe не специалист, но соединение рама-вилка... Разве там не должно быть какой-то резьбы??
81285831_3_644x461.jpg [ 21.11 КБ | Просмотров: 1910 ]
Комментарий к файлу: Стоит брать?
81285831_1_644x461.jpg [ 22.43 КБ | Просмотров: 1910 ]
Последний раз редактировалось Алексей AS 01.02.2013 22:27, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.166s | 30 Queries | GZIP : On ]
