| велосипед детский |
 Заголовок сообщения: Re: рекорд-система-каретка
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 10:23
ldk писал(а):
romm
ТС, каретка стандарта БСА (одна чашка с левой резьбой, другая с правой) указанная тобой в первом сообщении к твоей раме НЕ ПОДХОДИТ.
а якщо ще одну праву чашку замість лівої вкрутити? чи вона не підходить по стандарту BSA?
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 11:18
Иногда возможно.
Без точных данных о твоем кареточном узле сложно советовать, там может быть много нюансов, вводных мало. Вдруг у тебя там "итальянка"? Какими возможными каретками комплектовались Рекорды я не в курсе, шоб удаленно лечить. Померяй его ширину, внутренний диаметр и, если есть чем, шаг и тип резьбы. Тогда смогу что-то подсказать, если не дождешься здесь толкового человека, который вкурсе ассортимента рекордовских кареточных узлов. Думаю vmail или pitbrit здорово помогли бы.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 12:49
Для початку штангенциркулем точно поміряти внутрішній діаметр каретки з двох сторін .Це сильно звузить коло пошуків .Там може бути 34.7 мм , 35 мм , 36 мм .
більш детально http://velorama.ru/glossary/bottom_bracket.phtml
Я зрозумів , що там французська метрична 35мм х1 мм , п-п .Ось її можна перенарізати на дві праві 1,37х24 .Взяти МТВ катрідж і закрутити двома правими гайками (взяти від старого катріджа) , але треба буде якось законтрити ліву гайку .Можна не перенарізати , а затянути на силу , як роблять крокодиловоди .Десь наполовину вона легко заходить , а потім ,можливо , з ричагом . Ну і рішити проблему з буртіком на гайці .
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 14:45
в моєму випадку навпаки: ліву сторону кареточного вузла, яка має правосторонню різьбу перерізати на лівосторонню.... кароч все складно :)
Мне кажется, ты путаешь. Левая чашка каретки BSA имеет правую резьбу, а правая чашка - левую. Соответственно если перерезать, то _правую_ сторону каретки с правой резьбы на левую
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 14:54
Мне кажется, ты путаешь. Левая чашка каретки BSA имеет правую резьбу, а правая чашка - левую. Соответственно если перерезать, то _правую_ сторону каретки с правой резьбы на левую[/quote]
можливо. в даному питанні не особливо розбираюся, для цього впринципі і створив цю тему.
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 15:46
ldk писал(а):
зробив всі заміри:
довжина вузла 70мм.
ширина приблизно 35мм.
різьби: п - п
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 18:22
Изображения: 24
у Капитана Улитки такая хрень была. Скомбинировали ему 2 правых от обычных совковых кареток и всунули вал исо спецзаказ. Но он поставил себе систему Харьков. В теории можно и твою штурми-арчер попробовать насадить на исо вал 110
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 18:47
а якщо поставити вал ДЖИС, і скомбінувати дві правих чашки на каретці, чи це не реально? майже по всім параметрам в мене вузол італійського стандарту :thewall:
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 20:46
Уже несколько раз об этом писал, напишу еще раз.
Я на каретке campagnolo veloce поменял чашку с левой резьбой на правую
http://i.juick.com/photos-512/2000926.jpg
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 21:04
Чашка має бути з того ж комплекта , або аналогічна . І часто чашка з правою різьбою більше виступає з рами через контрагайку , щоб вона не вперлася в шатун . Це коли каретка з окремим валом .
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 20:09
Шелковый писал(а):
Тип вала зависит от того, какие шатуны будешь ставить. Если шатуны с квадратом исо, то вал тоже исо, если шатуны с квадратом джис, то соответственно и вал джис.
Длинна вала зависи.. Ставь 107 и не думай об этом.
Покупай каретку санрайз и в тупую вкручивай в раму. Хорошо смазываешь кареточный узел и сами чашки. Вкручиваешь сначала левую чашку, она вкрутится наполовину легко и наполовину придется прикладывать усилия. Потом правую чашку с картриджем. Вот с правой чашкой придется попотеть. Если есть тиски в гараже то круто, зажимаешь съемник каретки в них и вращаешь раму вокруг тисков со съемником. Если нет, то одеваешь на ключ со съемником кусок трубы, чем длиннее тем лучше и вкручиваешь. Труба для того чтобы рычаг был длиннее
:D:D:D
Це такий гумор специфічний?
http://www.pedalroom.com/members/ddmytrenko
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 23:18
:D:D:D
Діма, просвіти?...
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 13:18
Всьо просто Ватсон . Почитай крокодиловодів . Різьба в рамі метрична , на чашках дюймова , ричагом вдавлюєш одне в друге . Радянський спосіб виробництва , але має місце сей факт .
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 13:37
Та ну нафіг. Можна ж різьбу нарізати. І таким твоїм методом все запечеться. Тепер не купуватиму тут рам разом з каретками. Бо знаючи жмотів, кожен би її вийняв, а як нє - то тепер ясно чому :D :D :D
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 18:13
Це не мій метод . Тут є тема про крокодиловодів , звітам інфа .
[ Time : 0.150s | 27 Queries | GZIP : On ]
