| https://veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: Продам вилку хром (продано)
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 01:43
Изображения: 7
Продам вилку. Длина штока - 175 мм. Цена - 350грн.
Оплата - деньги на карту, без наложеного платежа.
Важно!! Расстояние от оси дропаута до отверстия для тормоза - 380 мм.
Последний раз редактировалось GG A 14.05.2013 14:14, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Продам вилку хром
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 09:14
сколько их у тебя? может я оптом?
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 09:48
если шток 175 мм., то вилка явно не под 28 колесо, верно?
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 13:27
это не связанные между собой вещи
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 13:48
я знаю, просто меня на эту мысль подтолкнуло соотношение штока и ног вилки. у меня вилка от СШ со штоком 175, там это соотношение больше даже визуально. единственное-может на этой вилке пролет между покрой и коронкой минимальный? тогда-да.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 15:27
а может вилка под большую ростовку? например под 62 против 56 у старт шоссе.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 17:41
если шток 175 мм, то в 62 рост он маленький будет
а зазор скорее всего действительно минимальный
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 19:17
посмотрите на фото, явно видно, что либо шток не 175 а больше, либо вилка не под 28 колесо.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 22:10
думаю автор просто померял длину штока до резьбы , вот диаметр штока вызывает вопрос, похоже что он под 1 1/8 рулевую.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 22:20
Последний раз редактировалось twistedwheels 02.05.2013 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 23:26
похожа на эту http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.php?f=190&t=12354
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 23:28
сфотографировано сверху, потому шток кажется больше, а ноги меньше.
продавец не дурак и если написал 175 значит 175
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 02:52
можно фото на колесе?
или каково расстояние от серединьі оси колеса до тормозного отверстия
city sprint
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:34
Изображения: 7
Под 28-е.
Насчёт искажения верно подмечено, спасибо.
Фото на колесе где-то было, попробую найти.
Померил размер: Расстояние от оси дропаута до отверстия для тормоза - 380 мм.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 18:52
Изображения: 7
ZUBEK писал(а):
Это тоже моя, один в один, только расстояние по осям меньше.
