| електросамокат в Україні |
 Заголовок сообщения: Где купить плашку
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 00:59
Ребята, необходимо перенарезать резьбу со стандартной как на автонипеле на такую же но с более редким шагом.
Может кто знает где такую плашку можно купить?
Cube AMS 120 29er'12 Custom
 Заголовок сообщения: Re: Где купить плашку
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 08:48
на центральном рынке пошарься по скобяным рядам и на барабане по хоз.
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 11:15
Т.е. по строительным супермаркетам даже и не стоит пытаться? спс.
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 11:29
В строительных супермаркетах можно и не искать, там их никогда не было.
А не проще ли отдать тому, кто это может сделать?
И еще: боюсь, что перенарезка приведет в негодность деталь. Вот если бы новая резьба была меньше по диаметру, то да, все нормально получилось, а так получаться рваные витки, а где-то их не будет вообще.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 11:50
У меня были идеи перед нарезанием резьбы холодной сваркой старую резьбу замазать. а потом уже поверх нарезать. Больше идей нету пока.
Можно конечно закрутить и так с эпоксидкой, но не факт что все выйдет как надо :D
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 11:56
У меня таких знакомых нету
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 12:23
А перенарезка резьбы - действительно единственное условие для выполнения поставленной задачи? А то мы насоветуем. :D
Вентили, к примеру, шикарно поддаются пайке, которая, если на то пошло, будет даже лучше работать, чем обмазывание эпоксидкой. :smile:
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 12:25
Известный на форуме веловетеринар? Ну и есть умелец, на которого ссылка вот здесь: viewtopic.php?p=255431#p255431 Он мне точил аналогичную штуку (нестандартный пивот под вибрейк).
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 12:55
Я не знаю по поводу единственного правильного варианта, но этот клапан должен иметь возможность изредка сниматься, т.е. выкручиваться.
И еще он должен держать давление в ~100-300Psi
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 14:15
Over, я конечно не настолько известный веловетеринар, но приходилось делать детали и не только для велосипеда немалому количеству нуждающихся. :oops: Так что, если не найдешь кого другого, кто бы смог помочь в беде, обращайся, придумаем что-нибудь.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 20:00
Если, укажеш точные параметры плашки, могу поискать в своих. И если найду то дам попользоваться безвозмездно.
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 21:10
Изображения: 12
на вентиле резьба дюймовая или нет?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 00:49
Если это на задний амортизатор Фокс для компенсационной камеры вместо заглушки, то там дюймовая резьба 5/16 ", 24 витка на дюйм.
Т.к. витки крупные и глубокие, то новая резьба успешно нарежется по этой мелкой, достаточно на длину 6,5мм от края. Также нужны будут о-ринг 7,5х4,5х1,5 и разборный фиксатор резьбы. Испытано давлением 400 PSI.
Шестигранный выступ здесь может не дать полностью закрутить ниппель в корпус демпфера.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 18:17
sigor да, хочу перебрать аммортизатор Fox RP23.
Сегодня на рынке был, купил плашку 5/16" и наши М8 с шагом 1 и 1,5 мм.
Пока больше всего нравится М8 с шагом 1мм, ей и нарезал, как только приедет масло так и проверю.
В принципе у меня таких клапанов еще 4 шутки есть, так что можно экспериментировать ))
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 20:00
на каком рынке? ЦР?
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
