| Polygon велосипеды |
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 00:24
Andriy1989 писал(а):
Шановний Димдимыч, а що значить "задуматься о трении ног в бушингах"? Що, є способи як його зменшити??? Буду вдячний, якщо поділитесь.
Это значит, что максимум чувствительности вы выжмете из вашей вилки тогда, когда ноги, бушинги и поролоновые кольца под пыльниками (если есть) будут чистыми и влажными от масла. Добейтесь этого и поддерживайте это состояние заливкой масла в штаны и переворачиванием вилки. В идеале - перед каждым выездом.
Кстати, что касается пружины, у вас все в порядке с сэгом?
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 12:32
Дякую за пояснення.
А яке демпферне масло порадите заливати?
Сег у мене десь 1см (може трішечки більше)
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 13:09
Що скажете нормально це, чи ні?
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 13:27
Знайшов на мій погляд толкову інструкцію по технічному обслуговуванню своєї вилки (http://www.biketrip.spb.ru/(S(tyfnnf0buvuoq40xs0b3uwkb))/rock-shox-tora-tk-service). Хочеться почути ваші враження. Чи є якісь зауваження, чи все виконувати як там описано один в один??? Завчасно вдячний.
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 15:19
Правильный сег - 20-25% от общего хода вилки. То есть, у Вас маловато. Но в том то и есть основная проблема вилок с пружинами, что тяжело идеально подобрать под свой вес. Вам нужно поменять пружину на ещё более мягкую, и затем прелоадом регулировать сег под свой вес. Есть ещё более радикальный шаг: продать эту вилку и купить воздушку.
Нормальная инструкция, даёт представление, что там и как.
Любое вилочное масло со степенью вязкости 5W. Я в свои вилки лью LIQUI MOLY Motorrad Fork Oil 5W Light Никаких претензий к работе.
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 16:02
Для КК вилок нормальный сэг это 10-15%.
20-25% это к ДХ относится
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 17:08
Heitaver писал(а):
Для КК вилок нормальный сэг это 10-15%.20-25% это к ДХ относится
Это так же верно, как и это:
Heitaver писал(а):
демпферное масло не предназаначено для смазывания
:yes: :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 18:10
:yes: :)
Это да, особенно когда дело касается открытой ванны. :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 19:18
На рахунок повітряної вилки, це звичайно хороше рішення, але мав би я можливысть її придбати, не ставив би вищенаписаних запитань. Ну можливо... колись...
А взагалі, всім дуже дякую за поради і відповіді. Зрозумів, що міняти демпфер не варто. Спробую під час першого ТО (як тепліше буде) зробити все, як слід і змазати все як треба. Побачимо... (а взагалі, є в мене певні сумніви стосовно того, що у мене червона пружина стоїть. Адже вона розрахована на масу від 65кг... надіюсь розібрати вилку і побачити пружину іншого кольору, тоді можна буде поміняти на червону. :D )
Ще раз всім дякую! Якщо хтось щось ще може порадити чи путнє сказати буду щиро вдячний.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 01:25
Димдимыч писал(а):
:yes: :)
мы разве октрытую ванну обсуждаем?? мы обсуждаем рокшокс с полуваной, так что не надо тут...
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.101s | 22 Queries | GZIP : On ]
