| жіночий велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 00:00
palermo2400 писал(а):
Максимальное усилие на подшипник будет в момент прыжка либо при въезде стоя в яму...
Вот и нужно просчитать с какой силой можно надавить на подшипник валом если прыгнуть с высоты 1 метра при весе всадника 100 кг к примеру... при этом значение делится на 2, поскольку подшипников 2. Тут нужно еще учесть мягкость резины, колес и рамы, они тоже возьмут на себя энергию... В общем физико-маньякам есть пища для мозга :)
Опередил... как раз писал про силу деленную на 2 подшипника :D
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 00:08
palermo2400
Динамическая нагрузка 4.300 N
Это 4300 ньютонов? То есть 430кг? То есть 860 килограм на 2 подшипника?
Давайте не будем гадать о том сколько там действует при приземлении на каретку а оттолкнемся от таких соображений: при приземлении после прыжка райдер всегда это делает на полусогнутых ногах. Те возникающую нагрузку он может вырерживать на полусогнутых и не падать.
Сколько 100кг парень может держать на полусогнутых веса? Свои 100кг + еще максимум 200кг, если он очень качок, каких среди велосипедистов скорее всего нет.
Итого врядли перевалит за 300кг. Это более чем в 2 раза меньше, чем допустимая нагрузка на подшипник.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 00:14
Они есть в любом европейском инет магазине, для кареток акрос и рейсфейс.
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 00:42
demergi писал(а):
palermo2400
Вот вот... к тому же эти подшипники легкие. Для тех кто хочет живучую каретку, на которую есть запчасти и которую не нужно переделывать, она уже идет на 2х 7мм подшипниках, могу посоветовать нечто подобное... правда цена не очень дешевая, но если учесть дальнейшие ремонты то каретка себя окупить уже во время первой замены подшипников...
Полный ремкомплект, также все можно купить по отдельности.
Такая каретка стоит от 350 до 420 грн.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 00:51
Еще есть возможность переделать каретки GXP (труватив, срэм) под шимано вал...
Вал у систем GXP имеет 2 диаметра, 24 и 22 мм , поэтому заменив подшипник на 6805 можно вставлять вал шимано холовтеч, только нужно втулки поставить как на фото выше, они стоят 15-20 грн штука.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 01:29
demergi писал(а):
palermo2400
В свободном падении за первую секунду тело человека набирает скорость около 9м/с, и соответственно при приземлении Вам приходится выдержать на полусогнутых около 9-ти масс Вашего тела... Согласитесь, это реально и совсем не обязательно быть качком...
Чтоб превысить 4300N нужно весить 80кг и двигаться со скоростью 11м/с, если принебреч амортизацией, так же вес райдера по каким-либо причинам может прийтись и на одну педаль, тогда нагрузка составит куда более 4300N на один подшипник... Хотя в стандартной эксплуатации, учитывая амортизацию(резины, вилки, ног) такая величина вполне приемлема...
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 01:39
Ну да, но падение с метра это не секунда затяжного падения... никаких 11 метров в сек там быть не может, при такой скорости можно не только вел сломать но и ноги :)
В общем с 10ти метров прыгать на сплощняк не стоит... подшипники не выдержат. На приемник можно...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 01:40
Статическая 2.940 N
Осталось только узнать какие нагрузки возникают при езде на велосипеде и сравнить.
Troys писал(а):
Да, было бы весьма интересно, но как ее расчитать? Стандартные формулы расчета динамических нагрузок на подшипник с прямым приводом вряд ли будут полезны...
Дела обстоят намного лучше, мне кажется. 4300 Н - скорее всего, динамическая грузоподъемность подшипника. "Динамическая нагрузка" - просто не очень правильный перевод. (Динамическая нагрузка - точнее, динамическая эквивалентная нагрузка - нужна не столько потребителю, сколько разработчику узла, когда он рассчитывает долговечность.)
Динамическая грузоподъемность - это постоянная нагрузка, которую способен нести подшипник в течение расчетного срока службы. Расчетным сроком обычно принимают 1 млн оборотов. В нашем случае подшипник рассчитан на 4300 Н непрерывно действующей радиальной силы, аж пока накрутит миллион оборотов.
Стало быть, одиночный удар силой в 4300 Н опасен кареточному подшипнику не больше, чем щелбан - Стоунхенджу. Исправные кареточные подшипники портятся не от ударов, а от коррозии. Тут все об этом говорили, пока не начали обсуждать проблему 4300 ньютонов.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 02:18
Troys
не соглашусь с вами по всем пунктам
1) падение длительностью одну секунду это падение с высоты примерно 5 метров, те примерно дропнуть на велике на плоскач с высоты трансформаторной будки.
2) никто не выдержит на полусогнутых ногах 9 масс своего тела, рекорд мировой (возьмем становую тягу) думаю около 3-4 масс или меньше.
3) нагрузка при приземлении считается иначе
4) я думаю подшпник дохнет от загрязнения или на худой конец от износа
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 02:28
Если вы дропнете на плоскость с 5 метров - подшипники в каретке будут последним из пунктов по которым вы будете испытывать беспокойство, если останетесь в сознании конечно :wink:
Убить подшипники каретки ударом (при ездовой нагрузке) не выйдет.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 11:27
Ну собственно от удара они лопаются, были случая выхода из строй подшипников во втулке переднего колеса, после нескольких ям в подшипнике 6000 2rs (10х26х8) лопнуло внутреннее кольцо и это дело добавило приличного гемора в одном из походов.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 14:36
Спасибо palermo2400 за помощь с втулками и заменой подшипников. Выпирает всего по 0.5 мм.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 14:55
И судя по всему это из-за подшипников, на тех что я покупал фаска больше и пыльники садятся полностью заподлицо.
На фото плохо видно как сели пыльники, но тот зазор который от пыльника до шатуна это изза уплотнительной резинки на самом шатуне, все остальное это грязь.
Комментарий к файлу: 51 чашка, подшипники KYK.
DSC_5591.JPG [ 182.48 КБ | Просмотров: 2606 ]
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 20.01.2013 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 15:00
Где брал? В след раз попробую такие найти... Надеюсь хоть когда-нибудь на шоссере подохнет эта каретка, а то окаянная уже 15 тысяч бегает... если не больше :D
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 15:06
http://maps.yandex.ua/-/CVFpfRpT - тут.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.203s | 29 Queries | GZIP : On ]
