| велокомпьютер купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 08:55
yurik82 писал(а):
ничего фантастического по ссылке нету. однодиодный тактический фонарик на 450 люмен, почти потолок что можно выжать из тактических фонарей.
Если его "переделать" на многодиодную сборку с 5-батарейным охлаждаемым отсеком, то цена будет явно не $160, а раза в 2 выше
Я уже понял, что по той ссылке разводят нашего брата по люменам...) Но практическое использование того фонаря показывает хорошие результаты. Так что я согласен на честные 450Лм. Правда потолок у XM-L, на сколько я знаю, около 700Лм. 2 акк. А123 дадут нужный ток, я думаю.
Многодиодники не рассматриваю в принципе, т.к. зум важнее для фото/видео.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 10:14
http://www.cree.com/products/pdf/xlampxm-l.pdf
На второй странице характеристики диодов серии XM-L
С температурой до 3200K самый современный диод XM-L S6, до 450 люмен при 2 амперах.
Если смириться с температурой до 4300К, то XM-L T3 до 544 люмен при 2 амперах.
Если форсировать ток до потолка - 3 ампер, светимость вырастает ещё на 35% (610 и 735 люмен соответственно), но серьезная проблема охлаждения появляется. Даже для диодов U2, чей ККД в 1.5 раза выше, при неподвижном использовании (не на велосипеде) нагрев огромный за 15 минут работы, а вам нужно несколько часов.
3 ампера это 10 Ватт, из них излучается только 0.9 Ватта (610 лм / 683 лм), рассеивается теплом 9.1 Ватта (U2 рассеивает 8.5W тепла)
До 2 часов работы от 2 *18650 можно получить на 2 амперном питании, где-то 1:20 на 3 амперном
На странице 8 приведена кома самого диода, если бы линза не имела комы вообще, чтобы получить 50% кому на краях, линза должна иметь диаметр и расстояние до диода, чтобы угол был не более 60 градусов. Но тогда она не соберет часть света который вышел за эти углы, т.е. по сути с комой можно бороться только так как и в фотообъективах - диафрагмированием, плохой затемненный свет по краях напрочь отсекаем и превращаем в тепло. А это значит что часть светового потока безвозвратно теряем.
там написано что " По мощности – полная мощность составляет 70% от дедика Aspherics2- 150вт."
дедик при 150W имеет до 6000 люмен (40 лм/вт заявлено), 70% это 4000 лм
а у того фонарика от силы 450 лм или 8% от дедика
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 13:32
yurik82
Поясните пожалуйста, эту информацию:
http://alled.ru/cree-xml-led.html?sl=RU
http://alled.ru/cree-mtgezw-easy-white-1300.html
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 13:58
Второе это 12-диодная сборка, которая питается от 6 или 36 Вольт, мощностью до 24 Ватт.
Сделана сборка из старых диодов (типа XR-E) с низкой эффективностью, которые хуже не только XM-L, но и предыдущего поколения XP-G. В самом холодном варианте КПД достигает 105-120 лм/Вт (для сравнения XM-L U2 150 лм/вт), а для теплого света (CRI=85, T=3000K) 77-89 лм/Вт
Если подать на такую "теплую" сборку 24 Вата (4 ампера, 6 вольт, для чего надо хотя бы 4*18650 и получится до 1 часа работы) и суметь охладить кристалл до +85С то световой поток составит 1300 лм (54 лм/Вт). Это не сильно эфективнее галогенового Dedalight (заявлено 40 лм/вт), для такого же потока дедолайту требуется 33 ватта
Угол половинной яркости 120 значит что при отклонении луча на 60 градусов от оси, кома составляет 50%. Чтобы обычной линзой получить кому 50%, надо собирать только часть света до углов 60 градусов. Чтобы уменьшить кому и/или собрать больше света от источника - можно сделать асферическую линзу, как делает дедалайт. Но для тактического фонаря такая линза мало того что не нужна из-за высокой цены, она даже нежелательна - приоритет яркое пятно центральной засветки и широкий угол с низкой освещенностью. Я думаю что купить такую расчитанную под корпус фонаря и под диод - не получится, даже если "за ценой не постоим"
Первое - диод XM-L, его даташит и описание я уже в предыдущем посте дал, этот диод (или его более старые предшественники XP-G, XR-E) стоит почти во всех современных тактических фонарях
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 20:13
Зарядное устройство на 2*18650 Li-Ion - 70грн. Можно заряжать один аккумулятор или только два вместе ?
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 20:37
Независимые.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 22:35
Репутация продавца: 7
Shaun, как уже написал yurik82 - спасибо за поддержку))), каналы не зависимые, точнее условно не зависимые, заряжать можно и по два и по одному аккуму. Если один уже заряжается, второй можно докинуть в любой момент. После того как загораются зелёные светодиоды, можно ещё на час оставить аккумы в зарядке, она добъёт до максимальной ёмкости. Если случайно оставите заряженные аккумы тоже ничего страшного - после полного цикла заряда капельный ток на столько мал, что и через сутки с аккумами будет всё в порядке.
А вообще в наличии есть много разных зарядок. Общее фото: https://lh4.googleusercontent.com/-OcnQ ... 0%25B8.jpg
1. обычная чёрная ОЕМ 2шт.*18650 =70грн.
2. обычная чёрная ОЕМ 1шт.*18650 =55грн.
3. универсальная чёрная ОЕМ 1шт.*от 16300 до 32670 =80грн.
4. TrustFire TR-001 белая, универсальная 2шт.*от 10430 до 18650 =90грн.
5. TrustFire TR-001 чёрная, универсальная 2шт.*от 10430 до 18650 =90грн.
6. UltraFire WF-139 тёмно-серая, универсальная 2шт.*от 14500 до 18700 =100грн. (немного мягче пружинки чем у № 4 и 5)
7. TrustFire TR-002 чёрная, универсальная 1шт.*от 10440 до 18670 =65грн.
8. TrustFire TR-005 чёрная, универсальная 1шт.*от 16340 до 26700 =80грн. (очень удобна тем, что быстро заряжает аккум, ток зарядки ~1,5-1,8А)
9. TrustFire TR-006 чёрная, с прорезиненным пластиком, выбором напряжения зарядки, универсальная 2шт.*от 16340 до 26700 =130грн.
10. TrustFire TR-003Р4 серо-коричневая, универсальная 4шт.*от 10340 до 18700 =160грн.
11. Magicshine MJ -6012 (для блоков аккумуляторов), вход: 100-240 V, 50/60Hz, выход: 8.4V, 1.8A - нет в наличии.
Все зарядки оригинальные, в заводских упаковках, на зарядках TrustFire есть заводские голограммы.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 23:30
Спасибо за консультации и техподдержку, пользуюсь фонарем больше года
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 14:35
Alefsv - спасибо за отзыв!))
Приехали фонари №2, №5, №8 и №10 с нейтральным белым оттенком, он теплее чем стандартный вариант у подобных фонарей. На днях добавлю в первый пост.
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 12:21
Рекомендую продавця як чесного! Товар відмінний, гарантія працює! Вже маю два ліхтарі від нього. Якщо треба буде ще - тільки сюди! :da:
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 12:42
Огромное спасибо Вячеслав.Фонарик работает на ура!Фонарь № 10 -это что-то нечто,светит наравне с автомобильными фарами.
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 13:54
Master General и Сервер Артмамбетов - спасибо за отзывы!
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 20:58
ФараSvet
Здравствуйте,
интересует доукомплектация и доводка на уже купленный мной ТrustFire Z3, такая как:
1). Нужно ли делать доработку драйверу, так как покупался в магазине, без подобных услуг. Является ли эта доработка жизненно необходимой для долгой и хорошей работы?
ХОТЕЛ КУПИТЬ У ВАС
2) Тактическую кнопку хорошего качества
3) 2 Аккумулятора (ТrustFire) максимальных с защитой +контейнер
4) Защитный чехол хорошего качества
5) Силикон
6) Люминисценцию на кнопку
7) Крепление на шлем
Если что-то забыл, помогите....
С Уважением
Сергей Карлович
(093)284 9130
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 21:55
Сергей Карлович, по порядку.
1. Чтобы понять есть ли смысл в замене драйвера, нужно знать какой стоит в Вашем фонаре. Родной, это скорее всего стандартный директдрайв, который не желателен для любого светодиода, т.к. при свежезаряженном аккумуляторе ток на максимальном режиме может достигать 4,5-5,0А в первые минуты работы, зависит от конкретно взятого аккумулятора.
Если в фонаре стоит линейник на микрухах 7135, тогда нет смысла в замене.
Ещё можно заменить на менее мощный драйвер - для увеличения времени работы фонаря, если это очень важно, тогда имеет смысл ставить 2,33А-ный (50грн.), время работы на максимальном будет прим. час тридцать - час сорок пять, на среднем 4-4,5 часа.
В менее мощном драйвере есть смысл, т.к. будет меньше тепловая нагрузка на светодиод и меньше шансов на его перегрев, а яркость будет совсем немного ниже чем с родный драйвером.
Доработка так же заключается в проклейке термоклеем (это улучшает отвод тепла от светодиода на корпус), вместо термопасты, которой иногда может и не быть вовсе, или очень жадный китаец капнул 10-ю часть от необходимого))
2. Тактическую кнопку подобрать сложнее, ТrustFire Z3 у меня нет в наличии, подойдёт ли резьба и высота внутренностей с пружинкой это тоже вопрос - бывает что резьба подходит, а закрутить кнопку можно всего на треть положенного.
Если у Вас есть возможность попробовать на свой фонарь кнопки от стандартных фонарей, таких как №№ 2, 5, 8, 10 в первом посте этой темы, сможете определить кнопка от какого из них подходит, будет проще подобрать тактическую.
Как крайний вариант, есть тактические без корпусные, они легко вставляются вместо внутренностей кнопки Вашего фонаря, за 1-2 минуты., цена 30грн.
Важно: тактические кнопки не имеют фиксации, т.е. держиш - светит, отпустил - потух. Есть двойной вариант, тактическая + с фиксацием, но она в корпусе для фонарей №№ 1 и 2.
3. ТrustFire3000, по ёмкости почти не отличаются от 2400, но плата защиты не вырубает банку на больших токах. А у 2400 в последней партии приехали с платой отключающей на максимальном режиме, стробе или сос, приходится просаживать на среднем режиме минут 5-10, потом работают все режимы.
ТrustFire3000 отдам по 55грн./шт.
Коробочки идут бонусом под каждую пару аккумуляторов.
4. Чехол есть, довольно приличного качества, без отсека под запасной аккум =25грн., с отсеком =30грн.
5. Силикон - о чём речь? О силиконовой смазке для резьбы/уплотнительных резинок (30грн.) или о силиконовом рассеивателе? -здесь нужно знать диаметр головы фонаря.
6. Салатовые флуорисцентные резинки есть диаметром 14мм. и 16мм., по 5грн./шт.
7. Нашлемные крепления есть резиновые на липучках, с паралельным и перепендикулярным рассположением осей, они по 30грн./шт.:
Что ещё добавить полезного к фонарю даже не знаю)))
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 23:55
Давайте тогда:
1) Попытаемся подобрать кнопку-вот размеры моей: высота -28мм, диаметр наружныый-28мм, внут
ренний-25мм, диаметр наружной резьбы на корпусе фонаря-24.7.
Смогу ли я протянуть провод от головы до руля-хватит длины?
2) ТrustFire3000-2шт
3) Чехол с отсеком =30грн.
4) Силиконовую смазку для резьбы
5) Салатовую резинку 14мм
6) Нашлемные крепления, с паралельным и перепендикулярным рассположением осей
7) Диффузор если есть
