| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: Дайте совет по посуде.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 12:02
Вот решил прикупить набор посуды, есно туристический. Выбор все же пал на люминий, пусть, что ни говорят, что он вреден, вся посуда делается из пищевого алюминия, но "нержа" не вызывает доверия. Хочется по легче, а это значит тоньше, что для нее не айс. Да и, что там говорить, в стране СССР, как бы не хаяли, но, что касалось здоровья, все было на достойном уровне и посуда была аллю, как правило. Ну не в том... У меня вопрос: какие есть предложения, что бы можно было использовать как на костре так и на газу? Пока склоняюсь к этому: http://sezonx.com.ua/product_145.html или http://domiks.com.ua/barbecue-set/nabor-turisticheskoy-posudy-kompakt-na-1-2-persony-z04001-11/Что скажете? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет по посуде.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 15:34
Посуда была алю, потому что дешевле и потому чот весь нерж уходил на военку :)
По ссылкам сложно сравнивать: один набор на 4 персоны, другой на две. В одном - 2 кастрюли, в другом - одна. Это все равно что газель с ГАЗом сравнивать - оба грузовички....
На костре и на газу можно использовать все. Тут скорее вопрос: приятно ли вам будет ставить на газ кастрюльку, покрытую сантиметровым слоем сажи :) По моему опыту: чем шире и ниже кастрюлька тем выше КПД системы и тем устойчивее конструкция. А в остальном - пофик.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 20:14
Дал для примера, кол-во персон не важно. Костер как крайний случай..., смущают боковые складывающиеся ручки, не расплавятся...?
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 22:05
по уму - они должны быть металлические.
Вас должно смущать другое - за что вешать такой котелок?
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 16:52
Два отверстия и дужка...делов то.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 17:56
Изображения: 8
мне вот тоже по собственному опыту, кажется что газ-костер приемлем только для одного предмета - казанка, например вот такого http://multisport.com.ua/index.php?productID=1018
а остальная только для газа. у нас вот такой http://www.mandrivnik.com.ua/1812-Nabor ... rsoni.html
для двоих - более чем достаточно, даже кружки не возим.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 19:55
Первый набор с ручками не подойдет потому что обгорит пластик на дужках;
Второй набор не подойдет потому что незачто цеплять над костром;
Если предпологаеться использовать и на горелке и над костром то есть куча вариантов кастрюль с плоским дном и с уже приделанной дужкой (вот первый попавшийся http://www.x-zone.com.ua/tourism/cookwa ... 6/625.html) может они и не такие красивые, зато универсальные ;)
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 22:37
Хочу сразу с чайником... К стати, есть такие наборы, где чайник вставляется в кастрюлю? В походном положении.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 11:54
Таких наборов полно, каждый второй, кстати те наборы что вы приводили в первом посте какраз с чайником вложеным в середину в походном положении.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 16:59
Вот за это не знал, спасибо. Фото то дают когда чайник сверху, вот понять и не мог...еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 17:14
Чайник помещается в котёл только тогда, когда его объём заметно меньше, чем у котла. Так что пользы от этого - разве что использовать его как заварочный, а основной кипяток в котле готовить.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 20:35
Как заварочный идет это если много людей, у меня тот что прячется в 1.5 литровую кострюльку наполняет 2 кружки которые сумарно дают под 0.8-0.9л, для двух человек вариант, а больше опа_)
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 21:10
Вот именно, чайничек на двоих, а котелок на четверых.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 12:04
Подскажите, между простым алюминеем и анодированным алюминеем есть разница? Для костра и газовой горелки можно использовать посуду из анодированного алюминия?
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 12:34
Guzja писал(а):
http://www.x-zone.com.ua/tourism/cookware/247/1856/625.html
+1 за такой набор. Кружечки выкинуть (дело вкуса), а вовнутрь хорошо помещается малая печка с вентилятором от Новак1 (viewtopic.php?f=95&t=57582). Для вело и небольших пеших групп более чем удобно и компактно. Проверено.
Котлы из анодированного алюминия легкие и удобные, но на сильном костре были случаи обгорания покрытия. Ну и нежные они к царапинам. Многократно проверено на котлах ТМ Экспедиция. Надеюсь, что другие делают покрытие лучше.
Из чайников очень понравился http://www.extremalov.net/link/chaynik- ... evyiy-3-l/. Дорогой зараза, но легкий и удобный. Основной недостаток - мягкий. Легко деформируется. Но это относительный недостаток, т.к. за несколько секунд руками выравнивается. Последние 5 лет такой чайник всегда с нами в любой поход. Хотя при наличии трамповского набора (см. выше) можно обойтись и без чайника.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
