| самокат в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 43, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 12:34
я дотягиваюсь лишь до середины штока (болта крышки)
впереди ещё вынос 120 мм[/quote]
Може сидиш на кінчику сідла ? Або руки довгі . В Армстронга , наприклад , при 179 росту , довжина верхньої труби 57 см і винос 12 см .
Отут розмови про посадку http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=482
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 20:27
в Армстронга ріст 177. В мене теж ріст 177, труба 57 і винос 12.
Petake в тій темі теж має ріст 177 трубу 57 і винос 12
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 23:30
B Petake зараз коротша рама (шосейна) 54.5 см.
А по Ленсу , різні джерела дають різну висоту .
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 01:31
54.5 то в нього якийсь жовтий noname був. Донедавна був Wilier ETT=56 см (з 140 (!!) виносом). Зараз він на RockRacing 57/120 чи може 130.
деякі джерела дають 5'10" (177) деякі 5'9" (175). 179 ніхто не дає.
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 11:13
Рок він в мене забирав . Там точно не 57 .
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 20:07
парни посоветуйте калькулятор для расчёта длины спиц, или может кто уже собирал (втулка ХВЗ передняя высокий фланец с дырочкамии, обод аванти DA25)
ато на 2 разных посчитал разная длина (значительно разная 280 и 287)
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 20:35
http://sapim.be/spoke-calculator
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 10:29
ребят подскажите на сколько зубьев должна быть задняя звезда, передняя на 46? или это от длины цепи зависит?
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 10:49
Изображения: 12
у меня аналогичный вопрос...
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 11:17
Расчет - это отношение числа зубцов ведущей (передней) звезды относительно ведомой (задней). Например ваша передняя звезда имеет 42 зубца, а задняя - 16, соотвественно ваш расчет равен 42/16=2,625. От него зависит какие усилия вам придется прикладывать при езде. Для возможности резкого старта, торможения, подъема на крутые склоны, выполнения некоторых трюков необходим расчет поменьше. Для скоростной езды расчет нужен наоборот побольше, в противном случае при больших оборотах заднего колеса ноги будут забалтываться и дальнейшее ускорение будет невозможным. Мой личный опыт показывает что для езды по городу наиболее удачными расчетами являеются те что лежат между 2 и 3, все что меньше не эфективно, все что больше - слишком тяжело. Впрочем решать вам. Так же стоит добавить, что наиболее удачны расчеты имеющие значения дробных чисел, то есть когда колчичество зубцов ведущей и ведомой звезды не кратны друг другу. Объясню почему. При скиде (торможении со скольжением заднего колеса) ноги обычно принимают всегда одно и то же положение (толчковая нога сзади), соотвественно заднее колесо так же блокируется в определенной точке, причем при кратном отношении зубцов звезд, эти точки всегда одни и те же, разумеется покрышка протирается только в них и приходит в негодность, не смотря на общее нормальное состояние. При некратном же отношении, точка торможения колеса всегда различна и покрышка протирается равномерно. Учитывая технику езды на фиксе с постоянным скидом, это достаточно важный аргумент при выборе расчета.
Я бы при 46 передней посоветовал бы 17 поставить с раскладом на то, что в будущем поменять на звезду поменьше.
В принципе можно и сразу 16 поставить да и все... 15 звезда будет слишком жестковата для начинающего, как по мне.
А цепь уже по месту подгонять будешь..
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 12:34
начинал с 46:15 - никаких проблем
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 13:32
Изображения: 24
вообще зависит от местности, где ты собираешься катать
Курчане вон вообще все на 46-18 катают, потому что у них много горок, а у Питерцев передняя меньше 49й - моветон.
Для Харькова вполне ок 46-16.
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 13:49
то есть от количества зубьев зависит "легкость" езды? прокрутки педалей?
а 15-16-17 сильно отличаются?ну вот допустим если сравнивать скорости на горном, можно ли такую параллель провести? если да, то как оно будет выглядить? то есть в каких соотношениях
в городе у меня нет таких прям перепадов высоты, в принципе минимальные спуски, минимальные подъёмы, не более; а вел собираю именно для города
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 13:55
46х15 ставь
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 13:59
всем спасибо за участие) я всё понял
подумаю
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
