| велосипеды Marin |
 Заголовок сообщения: Re: Вилка Rock Shox Tora TK Coil 2011 (тюнінг)
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 10:23
Шановний andrew con dios, в одному повідомленні ви написали
Andriy1989
да. 2.
3-й вид понадобился будь у тебя воздух.
...а в іншому
пильники лучше смазать. проверенно. сила страгивания стремиться к нулю.
То потрібна мені консистентна змазка чи ні??? Якщо ні, то чим змазувати пружину, різьбу, пильники, сальники....?
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 12:57
andrew con dios писал(а):
Саша Kherson
холивар моторка против вилочное в штаны вечен.
Вы смазывайте, я не смазываю. тем более литолом.
Литол явно не скользкий и сделать лучше ну никак не может.
Далее если он там будет он смешивается и вымывается маслом в штанах.
Поэтому смазывать или нет это дело каждого.
Я лично себе не смазываю т.к. мне хватает масла в штанах оно хорошо смазывает и страгивание при таком раскладе самое лучшее, клиентам смазываю по желанию.
Но не литолом, а Стендеком форк грейс, он более скользкий + люди любят платить за хорошие названия.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 19:30
тем более литолом.
в каком месте я написал литол?
я мазал http://liquimoly.ru/product_view.php?id=365 и сейчас мажу http://www.enduroforkseals.com/id80.html
после 1000 остатки смазки на сальнике есть. и субъективно со смазкой страгивание лучше чем без.
кстати эти товарищи http://www.enduroforkseals.com/sitebuil ... 100x6a.pdf рекомендуют смазывать...
Andriy1989
2 вида масла и один вид смазки :D
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 22:53
На рахунок масел зрозумів. Змазувати сальники, чи ні - моя справа, працювати буде в будь-якому випадку.
Ще питання на рахунок пружини. Чи можна її змазати звичайним літолом чи солідолом?(є в наявності) Різьбу думаю теж літолом змастити. Що скажете? (тобто для ТО придбати лише масло PitStop 2,5W і PitStop RedRum 16 oz) До речі, що означає 16 oz?
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 23:25
можно чем угодно. можно вообще не вынимать ее. с завода там обычно смазано.
16 oz -16 унций-450 грамм
вообще масло в демпфере рокшокса особо не портиться, поэтому слей его в бутылку. на лето может пригодиться.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:47
1. Ще питаннячко на рахунок витратних матеріалів: сальники, пильники, поролонові кільця... Якщо виникне в них потреба, де їх можна придбати? І взагалі, як довго ці елементи можуть працювати без заміни? (Зрозуміло, що все залежить від стилю катання, догляду та інших факторів, але все ж таки, хоч приблизно, на око :) )
2. Чим протирати металеві компоненти вилки? У відео від РокШокс мужик чимось пурхав на ноги, всередину штанів і протирав ганчіркою. При цьому частенько звучало слово "alcohol". Чи знає хтось що це конкретно за речовина? І ганчірка якась модна була. Якою ганчіркою краще скористатися? Я так розумію потрібно уникати ганчірок, які залишають після себе ворсинки. А де таку взяти?
P.S.<Ну дуже вже хочеться якісне ТО зробити, от і розпитую про різні дрібниці>
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 14:54
1. Chack2007 . Год.
2. алкоголь = спирт. или спреи на спиртовой основе.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 15:20
1. Щось не виходить знайти користувача Chack2007 . Хоча нік знайомий. Поділись ссилкою будь-ласка.
2.
алкоголь = спирт
- це зрозуміло, а конкретну назву засобу можна?
І про ганчірку слово скажіть...
Завчасно вдячний.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 15:44
Andriy1989
1. оригинал практически в любом магазине или тюнинг на ендурофорксеалс. ходят по разному, 2-3 года отходят точно.
2. спирт в мануалах изопропиловый. тряпки любые. я вытираю старыми тряками которые более менее впитывают масло. модных особо не накупишься, после ТО на выброс ведь :)
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 15:56
1. viewtopic.php?f=44&t=31079
Или магазины.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 17:26
О, точно, моя вилка у chak2007 і купувалася цієї осені. До речі саме chak2007 мені і сказав, що для збільшення ходу в моїй вилці треба щось виточити і туди поставити. Сподіваюсь він щось переплутав...
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 17:55
Возможно вытащить и переставить)
Хотя может виль сборная солянка от чака, и тогда нужно что то вытачивать.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 23:15
Сподіваюсь, при ТО не виявлю несподіванок :D
А де цей ізопропіловий спирт продається? Раніше такої назви не зустрічав. І якщо не знайду, то чим можна його замінити?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 13:17
Andriy1989
Просто протрите все чистыми тряпками все.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 16:10
Без ніяких спиртів та інших розчинів? Якщо так можна, то мені ще легше.
І ще, порадьте, при ТО знімати пильники, сальники, чи протерти їх прямо на вилці? Розумію, що чим більше розберу, тим краще вичищу, але чи варто? А як робите ви?
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
