| купить велосипед украина |
 Заголовок сообщения: ЦІКАВО! Задні втулки ХВЗ СЗ
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 18:16
Привіт! Я тут неодноразово стикався з такими втулками.
Як вони взагалі функціонують? Я собі не можу навіть
уявити, як спортсмен міг наприклад призупинитися
й використати трюк Сюрпляс на треку. Зірка ж відкру-
титься і все. Хіба не так?
P.S. Йдеться про ті без контри.
http://www.pedalroom.com/members/ddmytrenko
 Заголовок сообщения: Re: ЦІКАВО! Задні втулки ХВЗ СЗ
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 18:19
Изображения: 24
не так
можно и на одну резьбу так закрутить, что не раскрутится
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 18:47
avtomonstr писал(а):
не так
О! А більш конкретно можна?
:D
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 18:49
Изображения: 24
на поло крутили на одну резьбу ротафиксом и ничего не срывало
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 18:55
Rotafix це ж просто метод докручування зірки за допомогою ланцюга.
Як би сильно її не докрутити - вона всерівно може відкрутитися.
Хіба нє?
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 18:58
Изображения: 24
можно и локринг сорвать
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 19:04
Тепер ясно, що жодного методу фіксування в такому випадку нема.
Раз скіднув - відкрутилася.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 19:07
ну фиксаторы резьб, контргайки
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 19:13
Изображения: 24
Dmytro.Dmytrenko
скидили неоднократно
ничего не откручивалось
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 19:14
На треке "спортсмен приостанавливается" только один раз - после финиша.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 19:31
Нє, в спринті часто використовувавя сюрпляс.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 1%8F%D1%81
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 19:43
Передача на треке уж не меньше 3/1, а шатуны длиной ~170мм. Сам понимаешь, что открутить звезду рычагом в 5 см не реально.
На сюрплясе не такая уж большая нагрузка, а в спринте не скидят =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:28
То, что на СЮРПЛЯС нагрузка - говно, даже обсуждать нечего.
С резьбой под контру даже не встречал.
В городском режиме проблем с откручиванием не было. Использовал обычную контру от каретки по той же резьбе.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 23:35
А взагалі були "спецзаказ" чи серійні втулки з різьбою під зірку і під лок?
Lutsk Gorillazzz, Тахион, Bianchi 928
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 00:16
Когда скидишь - нагрузка на откручивания равна силе трения резины по асфальту. Достаточно приложить при закручивании силу чуть большую и звезда не открутится. Да, слегка очково, да, надо нормально закручивать, да, можно сорвать резьбу вперед... но если есть доптормоз, нормальная резьба и умеешь закрутить - то нормально без лока ездить вполне...
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
