| велосипедный насос |
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 19:29
Всем привет,буду рад услышать мнения по выбору вилки,точнее ее замены.Есть SR Suntour XCR RL,будет ли лучше Rock Shox Tora 85-130mm?
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 19:46
да
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 20:26
Саша Kherson писал(а):
да
А обслуживание труднее?
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 20:32
а сантур уже можно где то обслуживать :shock:
или как и раньше штаны снял,сальники промыл и обратно штаны одел+чуть масла в штаны налил.
рок шок однозначно лучше,есть все запчасти.прост в обслуживании. и непрехотлив в работе.
а для сантура ремонтной базы (--)
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 20:45
Как я понимают RS мягче будет?Как работает регулировка хода?
СообщениеСообщение было удалено | 24.01.2013 20:47.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 21:22
рок шок использует разные пружины (под разный вес райдера )
по умолчанию установлена с красной маркировкой.
если ваша (--) весит более 80кило ,красная для вас будет мягкая-плюш. а вот черная в самый раз.
по вопросу замены пружины советую обратится вот сюда- viewtopic.php?f=44&t=31079
+ на рок шоке есть регулировка скорости отскока.
а вот ютурн на мой взгляд бестолковая феничка.
была у меня тора302 с ютурном,я его закрутил пару раз (просто посмотреть чё как) и все.
старожилы RS мне наверняка скажут что я не понял в чем прелесть ютурна :wink: .скажу так -в том исполнении как он представлен на пружина масленой вилке RS tora302-херня полная.
была у меня вилка Сантур XC-PRO 05-06года (воздух-масло).
http://www.srsuntour-cycling.com/index. ... l&tnid=600
так там была монетка на руль. Едешь едешь,нажал на монетку вилка сложилась на сколько тебе надо(при этом продолжая работать).выехал на гору (остановился)нажал на монетку вилка вернулась в исходное положение.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 21:58
Вес 75 кг.У меня не планируется выжимка ее способностей на всю,иногда по лесу покататься,в основном асфальт и немного грунтовки.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:05
меняй
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:14
А серия XC30 как в сравнении с торой?
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:16
А где сказано про U-turn?
Скорее обычная вилка с возможностью изменения хода проставками.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:18
85-130mm
проставками..............
это ш не воздух
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:21
Ваван писал(а):
это ш не воздух
Да ничего не мешает. Хоть воздух, хоть земля...
Но вообще да, 130 - наверное таки Ютёрн. Странно, что в названии не указано.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:43
Вроде U-turn,пока не видел в живую,звонил знакомому в местном магазине,он и предложил.
А проставки это как ?
А ход регулируется фиксировано или сколько накрутил?
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 13:30
Нашел рекон масло пружина...думаю ее ставить.
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
