| купить электробайк |
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 18:27
vegas писал(а):
хромолевый подседел тебя спасет :-)
А не соблаговолили ли бы вы, батенька сообщить, где оный штырь добыть можно.
да и ещё - этот штырь хорошшенько затянутый в ХВЗ раме и разрушил раму. Вот вам и нестыковка прочности штыря и рамы.
Да ещё рулевые выноса длинные ломаюццо иногда. Особо перевёрнутые-чаще
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:34
это когда в 100граммовые Ритчи ВЦС 25,4 втуливают 600мм рули и пытаются триалить... :-)
обычному катальщику сломать необлегченный вынос... слишком спорно...
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:31
Кстати, раз мы уж задели вопросы длины рамы и связи с её размером, вот у меня вопрос прежде всего к Андру и Тарасу, но ответы и других форумчан приветствуются:
Почему при увеличении размера на дюймы(подседельного) длина верхней трубы меняется на милиметры, а не на сантиметры также?
Получается, что у более низких рам более вытянутая посадка?
В качестве примера привожу свой Трек 4300 с размером 22,5:
У меня довольно длинный вынос - 11,5 см(шёл в комплекте), но удобной посадки я смог достичь только сдвинув седло на максимум назад. А это сантиметра на 2,5 центрального положения. И я бы такой, что сдвинул бы ещё, если бы можно было. Менять вынос на более длинный(не знаю есть ли?) не хочется по той же причине, что и поднимать сильно седло(ненадёжность), ну и переворачивать тоже не хочу(посадка получается не вытянутая, а наклонённая вниз).
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 08:17
Выноса есть до 140 мм, может и больше есть, в наших магах реально до 130 найти. Если не триалить, чего тогда бояться ? Тем более что посадка не низкая, давление на руль невысокое. Обычный цельный вынос надо полагать имеет достаточный запас прочности.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 09:22
Ты очень правильно подметил. Чесно говоря, я не знаю точных мотивов, почему так делают. Возможных причин несколько:
1. Рациональная причина. Так делают из-за антропометрических и геометрических соображений. Вот о чем я. У одного человека рост 175 см, у другого - 195. Но это не значит, что все элементы велосипеда нужно увеличить на 20 см. Я бы рассуждал так: на сколько у более высокого человека длиннее ноги? Сантиметров, скажем, на 10. ОК. Высота рамы - на 10 см больше. На сколько у более высокого человека длиннее тело? Тоже на 10 см. Но. Если бы человек на велосипеде держал тело вертикально, то более длинное тело никак бы не повлияло на длину рамы. Но тело седока наклонено, скажем, на 30 градусов от вертикали вперед. Длина проекции туловища на горизонтальную плоскость составит L*sin(a), где L - длина туловища, а - угол наклона относительно вертикали. С разницей длины туловища будет тоже синусоидальная функция. Итого: 10*sin(30)=5 см. (как мы помним, разница длины туловища составляет 10 см). То есть, удлинение рамы за счет разницы длины тела всего 5 см при разнице в росте 20 см. Еще можно посчитать удлинение рамы за счет более длинных рук, но это делать я не буду ибо облом. Думаю, ход геометрической мысли понятен.
2. Нерациональная причина. Традиции, "маркетинг", все что угодно. Глупо будет выглядить тот велопроизводитель, который размеры рам считает совсем не так, как другие. Если это не Гари Фишер, конечно.
3. Какие-то другие причины, о которых мы даже не догадываемся.
Последний раз редактировалось Taras 17.10.2007 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 09:29
Вот здесь: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 13&start=0 упоминается вынос длиной 150 мм.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 16:11
Рост 182
Рама 21"
Высота подседельного штыря от эксцентрика до седла 15см
Взял такую ростовку потому, что "популярные" 18" разобрали. Кататься в принципе удобно, только маловат зазор между рамой и тем самым местом - прибл. 5 см.
Ненравиться то, что до руля приходиться немного тянуться. Подумываю взять вынос покороче (щас стоит стоковый 12 см).
Рама-то я думаю правильная - расстояние от носка седла до колонки руля равно длине от локтя до кончиков пальцев.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 03:36
Катался я на Норко Кокани 18.5" . Что вам сказать, уважаемые - стрёмно, однако. Особенно стрёмно становилось, когда понимал, что мои 187 см и 104 кг -слишком "весёлая" нагрузка на максимально поднятый вверх стоковый глагол. Максимальный=до отметки. Да и езжу я довольно грубо и агрессивно, что тоже не сказывается положительно на здоровье и выносливости этой пародии на ...ммм...мужчиноимитатор :) Где-то с тысячу откатал на 20" Норко Маунтэйниир. Там и рама другая (корифеям просьба ухмыляться не слишком ехидно- я понимаю, что с точки зрения ваших убер-опытов, что Кокани, что Маунтэйниир- одного поля рамы), и удобств побольше. К примеру, на Кокани положение тела явно неверное, неудобное и , как следствие, малоэффективное- чтобы хоть как-то компенсировать нехватку длины в системе "5 точка-педаль", приходится отводить седло в зажиме максимально назад, и на педаль становиться не совсем верно. Что касается моих издевательств над техникой в виде прыжков, дропов и прочих пинков-ударов, то, имхо, на 20" раме это делать ..приятнее, что ли. Но это , насколько я понимаю, вопрос различий в геометрии рам.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 09:09
Maverick
Так я не понял - почему в этой связи была взята рама 18,5? Чтобы опаснее ездить было?
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 09:33
Нет, Кокани изначально предназначался не для моих телес, а для человека , имеющего меньшие габариты. Просто у него времени на покататься обычно не бывает, а с моим байком у меня временные грабли.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 14:55
А подскажите мне: хочу купить Trek 3700, мой рост 185, от промежности :) до пола 84 см - какую раму выбрать? (продавцы рекомендуют 21-ю).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 15:24
Спасибо.
Примерно правильно советуют, ИМХО. Я бы посоветовал в диапазоне 21-22. Так как размера 21,5 у этой модели нет, то 21.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 15:46
SRG писал(а):
Спасибо.
Примерно правильно советуют, ИМХО. Я бы посоветовал в диапазоне 21-22. Так как размера 21,5 у этой модели нет, то 21...
СРГ повторно :( не спеши давать такие советы...
рамы разных производителей равного размера подседельной трубы имеют разную величину слопинга и клиренса каретки, следовательно "комфортно-безопасный" размер рамы например Келлиса может отличаться от Трека... об этом уже говорилось десяток раз...
кроме того кто то тяготеет к завышенному размеру а кто то к заниженному...
и еще 21,5" одного прозводителя частенько совпадают с 22" другого когда начинаем мерять рулеткой :-)
Снофру продавцам доверяй, но сам просто померяй...
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 16:25
Mechwarrior
Я сам владелец Трека, правда 4-серии, а потому прекрасно знаю о чем говорю. Кроме того - советует продавец, оглядев человека.
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 02:23
Примите покаяние торговца велосипедами, особенно товарищи более 190 см. :oops:
Магазин вмещающий примерно 50 велосипедов, из них 10 биэмиксов, парочку женских, парочку детских, пару-тройк гибридов, пару шоссеровю. Что остаётся на долю классического МТБ? Плюс разные ценовые группы. Теперь подумайте в состоянии ли продавцы держать все модели всех ростовок включая 23" 24" 25" и 14" ???? Мы держим 2 байка 21" ростовки самой популярной модели и я считаю, что уже заботимся о высоких людях.
Теперь рассмотрим другую ситуацию, вы с ростом 190 - 200см, приходите к нам в магазин, естесственно мы предлагаем 21" ростовку, вы пробуете, : Маловато Будет!!! Сразу же предлагаем подседельный штырь ВВВ 400мм длинной и вынос из триальной линейки 100-150 мм с солидным запасом прочности.
Вы говорите всё равно маленькая рама, тогда начинается поиск байка " под заказ" , мы обзваниваем миллион разных магазинов, варианты ответов:
1. Нет
2. Есть
3. Уже закончились
4. Нет этой модели в данной ростовке
5. Есть за 10000 грн
6. Будут в следующе году
7. Чё?
8. Есть только рама, но зелёная
9. Скоро будут
10. Ваш вариант...
Допустим, мы подобрали безобразную мериду калахари 25" ростовка, у верхней трубы обратный наклон, цвет красный!
Вы говорите : Нуу?! Может быть, ну давайте.
Мы заказываем вел, может быть не дают без проплаты, платим за доставку, он приезжает, комплектация чуть не такая, есть коцки на раме. Вы опять говорите: НУУУУУ?!
Потом пробуете проехаццо, нипанравилось :( Спасибо, до свиданья.
И теперь, действие продавца???? :twisted:
[ Time : 0.164s | 27 Queries | GZIP : On ]
