| спортивные велосипеды для подростков |
 Заголовок сообщения: Re: клин и шатуны
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 01:57
Склоняюсь к вышесказанному плану: приварить намертво, а при необходимости замены - болгаркой. Видел не раз, держит крепко.
Технологии идут вперед - окталинк, ультра-торк и прочие соединения, а мы тут обсасываем преимущества клиньев перед квадратом.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 02:33
Каленые гвозди, они же - гвозди каменщиков, близкие родственники дюбелей... Отличная штука - их забивают в легкий бетон, в керамзит, в асфальт - как по маслу, прибивают на стройках всякую арматуру, электрическую, кабельную и так далее - очень быстро и точно. И они весьма дешевы - сталь то не легированная, а просто высокоуглеродистая, пока сырая - делай из нее что угодно, но как закалена - так и стекло процарапать можно. На заводе, где я работал, их использовали при монтаже - ну и себе я прикупил прилично, в домашнее хозяйство, крышу жестяную чинить да и так далее. Помните стишок - Идешь с завода - тащи хоть гвоздь, ты хозяин, а не гость. А в начале перестройки многое уже не надо было тащить - оформляли как продажу ширпотреба.
А вот сделать из такой стали сверло по металлу - не выйдет, износостойкость никакая, хрупкость высокая - режущая кромка уходит в момент. Тут уже нужны и хром, и молибден, и ваннадий - а это уже нааамного дороже.
Кстати, об ультраторче - тот же самый принцип распределения нагрузки на наибольшую площадь, что и упомянутый мной с гвоздями :)
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 12:33
Lupus_Nocturnus писал(а):
между лыской клина и шатуна
Вот уж не стал бы так делать... Он же не заклинится нормально. Да и подогнать клинья так, чтобы шатуны были на одной линии будет сложнее.
1. Метод применим только к мягким китайским клиньям, которые по размерам не скачут. Так, что линия будет такой-же(при условии использования подкладки с обоих сторон).
2. Нормально оно расклинивается, даже лучше чем без подкладки :wink: Посмотрите на износ правильно стоявшего клина и увидите где прилагалась львинная доля нагрузки :wink: И что будет если нагруженная область сместится :smile:
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 16:17
КАк я понимаю в основном проблема современного клина в качестве метала!!Так в чем проблема подкатить к знакомому токарю и попросить изготовить 2 клина с хорошей стали!?!Сам работаю токарем и думаю выточить парочку хитрых клинов :twisted: !Кстате о замене современного клина они идут вообще без фаски на резьбе!Т.е когда выбиваешь то сразу резьбе попа!!!
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 00:30
ne7v
A надо уметь выбивать! 100 раз на форуме уже говорилось, что выбывается не полностью скрутив гайку - бьется по гайке. Когда клин сдвигается, гайка свинчивается и клин удаляется.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 00:49
+1 и меня так с детства учили клинья выбывать. Пару раз весь штырь сворачивал, но резьба целая :lol:
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 15:48
+МногА...!
Последние годы езды на САЛЮТ проходили с САМОПАЛЬНЫМИ клиньями из У-8...
Вопрос может быть - где найти эту самую СТАЛЬ... :wink:
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 16:03
А закалить современные клинья можно?
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 16:30
Надо знать МАТЕРИАЛ. Пластилин (или гуано) как закалишь...? А "современные" - именно ТАКИЕ :facepalm:
Хороший термист по виду искры определится, есть такой? :wink:
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:04
ANDYBAZ
Зубила и кернеры дешевые - как раз из У8.
Но тут небольшая проблема - они уже каленые, и их, перед точением, хорошо бы отпустить, а после токарки и шлифовки - закалить заново. Слишком много возни.
Гораздо проще использовать хвостовики сверл из быстрореза, они - мягкие, уже нужного диаметра и надо только сточить на клин и подкалить.
Еще хорошее решение - использовать каленые болты М10, с нерезьбовой шейкой, сточенные на клин, добываются там, где ремонтируют двигатели.
Термообработка клина из современного материала - вообще то говоря, возможна, но в условиях цеха или мастерской, или хотя бы - кузни. И делать это будет иметь смысл где то с килограммом другим клиньев, а не с парой. Нужно будет сделать либо цементацию поверхности, либо науглероживание. И - не стоит эта овчинка выделки...
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:14
Ещё арматура обычная, ребристая лет 13 назад очень даже правильная была - делали из неё инструменты (ковали), калили - до сих пор кое-какие зубила и отвёртки живы.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 10:11
У нас коллега наточил клиньев из нержавейки. Правда, по довоенному стандарту, на Советские велосипеды не годятся. Пишет, что надо подгонять точно под конкретную пару ось-шатун, чтобы точно было.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 10:34
Красота!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 12:49
Красивые. Думаю об этом, но с фрезеровкой проблемы. Оправку надо какую-то придумать, но в голову не лезет. На точиле как-то :doubt:
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 18:25
Скошенный клин в машинные тиски перед установкой... (типа - вставь "до упора...") :wink:
