| https://veliki.com.ua/dir_snow-surfer.htm |
 Заголовок сообщения: Ремонт стальной рамы
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 19:31
Начал реализацию давней задумки - собрать тандем. В наличии полный комплект деталей от Тандем - турист ХВЗ 91 г.в. в меру ушатанных, но малым пробегом. При подготовке к покраске рамы обнаружены заводские дефекты. Кто знает, где можно запаять раму латунью ? Или какие другие варианты ремонт стальной рамы. Предложения типа : "Выкинь сразу " не принимаются!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стальной рамы
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 19:38
горелочка газовая, из хозмага, пропан-бутановая, припой латунный, флюс - и вперед... Опыта набираться на обрезках, а как пойдет получаться - можно и раму перепаять.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 19:58
Пробовал паять такой горелочкой и прутком похожим на медный с флюсом внутри прутка. На тонком металле вроде получается. А вот латунный пруток и флюс в коробочке ( шел в комплекте к горелке) ни как. Горелка латунь не плавит!
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 21:01
слабая грелка или слабое пламя
а что в баллонах кислород\пропан или углекислота ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 22:18
а к мастерам кузовщикам обращаться не пробовал?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 22:36
Горелки разные бывают. Моя плавит и серебро. А на газовой плите удавалось расплавить латунный пруток не более 3мм, слабая... Может Ваша на менее горячее пламя сделана? Может и газ другой? Или припой... Не знаю, советовать не возьмусь - слишком много не знаю.
У нас ведь с этим проще - деревня маленькая, мастеров знают - и сходу пошлют к хорошему спецу.
Тогда - искать кого либо из стариков, кто и горелку имеет и опыт.
Сварка - сомнительно для хромольки, разве что TIG, но это недешевое удовольствие. А для "хайтен" стали - вполне и полуавтомат с углекислотой, но при сварке рамы - ее ж в стапель надо бы, а таскать...
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 23:17
Это хоть и тандем, но материал у него как у обычного туриста - низкоуглеродистый не легированый. Всё ещё зависит от поломки. Если труба в узле шатается то нужно запаивать, а если она оторвана по срезу узла то там нечего паять, только сварка.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 09:14
Дефект своеобразный! В местах, там где покрышка колеса и ведущая шестерня проходят, трубы рамы обжаты от круглого до овального сечения и даже вжаты в средину. Вот в этих "вжатых" местах труба порван вдоль где на 1 см, где на 3.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 09:17
В балончике пропан-бутан.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 11:15
как мне кажется то этот дефект никак не скажется на прочности, ибо то вжатое место образует своеобразное ребро жёсткости
мне кажется что нет смысла заморачиваться
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 13:53
Паял раму вот этим http://www.prilavok.biz/view_post.php?id=3659,припой ПСР30 и флюс бура.Лопнула верхняя труба возле рулевого стакана,паял встык без всяких накладок,только на стыке сделал чуть толще наплавление,все держится уже скоро год будет(рама чемпион 61г.).
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 14:43
2vsf70: Верхняя труба - не показатель. Приходилось несколько дней ездить на даче с полностью разломаной верхней трубой в том же месте, пока не заварил (где-то я уже писал об этом). Там нагрузка только на сжатие, так ччто шов не испытывает усилий.
В случае, как у топикстартера, вроде можно итак ездить, конечно (если я правильно понял поломку):
P1010121.JPG [ 50.7 КБ | Просмотров: 1999 ]
однако как-то заделать всё-таки не помешает. На "нормальных" велосипедах (не дачно-деревеннских шарабанах) я обычно выступаю против сварки, но тут такое место, что хрен нормально запаяешь, видимо полуавтомат будет уместен. Сталь там таки "обычная" - не легированная.
Насчёт пайки пропаном горелками, которые на баллончик накручиваются. Их мощности хватает, чтобы там наконечник троса серебром запаять (кстати, температура плавления латуни выше, чем у ПСР на пару сотен градусов) или для мелких поделок, вроде моих натяжителей цепи:
P8300071.JPG [ 54.29 КБ | Просмотров: 1999 ]
Горелки посолиднее (ГВП-246) еле-еле хватает, чтобы дропы перепаять, при условии использования пропана - мне друг дополнительно помогал, дополнительно подогревая дропы той самой горелочкой на баллончике), так что не обольщайтесь, коллеги. Сейчас купил MAPP-газ (почти то же, что наш МАФ-газ), который даёт заметно большую температуру, но ещё не паял им.
P1010123.JPG [ 46.49 КБ | Просмотров: 1999 ]
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 17:32
имеем полуудачный опыт по пересадке дропов, газ - не катит. грели в две горелки газ + бензиновая на парах под давлением - припой течёт, сталь не прогревается( притом второй дроп прилип как надо
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 18:40
Тогда точно только варить и желательно полуавтоматом. И всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 19:51
Да! Дефект именно в этих местах, где показал "kisa"! download/file.php?id=124955
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
