| подростковые велосипеды |
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 23:31
Есть вилка RS Reba с локаутом манеткой, новых годов, с моушенконтролем. Лочится с манетки. Не нравятся лишние рубашки, можно ли как то заменить сию конструкцию на конструкцию вида "поворотная ручка вверху ноги, которая лочит вилку" и если да то как это сделать с минимальными затратами и как это сделать вообще?
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 01:49
элементарно! купи эту крутилку на ногу (это копеечная пластиковая фигня одеваемая на ось моушенконтроля вместо шкива под трос) - у чака раньше были!
из инструментов понадобится только ключ на 32(если не ошибаюсь), чтобы выкрутить демпфер из ноги !внимание - левая резьба! далее держишь демпфер над ногой, чтобы скапало масло. Потом снимаешь тот шкив под тросик, что на твоей вилке, вынимаешь спиральную пружинку из демпфера. и осталось это дело собрать правильно - совместить перепускное окошко на трубочке регулировки сжатия с положением крутилки (там визуально не сложно разобраться).
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 01:59
у чака сказали она у нас последняя и нам самим нужна, так что 250 рублей ей цена :D ну я при надобности найду ее или сам сделаю, это второстепенно.
Как снимается шкив под тросик? Он каким то штифтом под шестигран небось фиксируется там внутри или как?
Или оно фиксируется тем стопорным кольцом просто и ненужно выкручивать картридж моушен контрол? Надо купить плоскогубцы для стопорных колец чтоле)
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 03:18
Картридж выкручивается ключом на 24. Резьба правая. На левой пробка картриджа к его телу прикручена.
32 мм - это диаметр ног. :D
Шкив под тросик снимается клещами для стопорных колец.
Шестигранником тросик крепится, если что.
Если локаутом часто не пользуетесь, то шкив можно оставить до выяснения. Без пружины им можно и так пользоваться.
Но я бы все таки принудительно сделал вращение немного более тугим, например, подложив под шкив резиновое колечко.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 10:21
Можно использовать родную крутилку. Под болт, который прижимает тросик, подложить кусок пластика и зажать этим болтом.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 11:03
мб и 24 - не помню, но то что резьба левая четко запомнилось.
клещи для стопорных колец хорошие будут стоить больше сотни - полезная штука, но можно обойтись и подручными средствами.
шкив действительно оставь, только вкрути в него винтик побольше для удобства :) естественно пружинку вынуть не забыть!
а то, что ты видел внутри отверстие под шестигранник на 2,5 - это флудгейт, его можно не трогать.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 11:13
У меня вот так
снималку стопорных колец еще предстоит купить
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 12:22
ну да, под колпачком GATE находится регулировка хода при залоченой вилке - он тебе сейчас не нужен.
нужно после изъятия картриджа снять стопорное кольцо, а дальше все прозрачно :)
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 12:53
А зачем вообще вкручивать картридж?) Ну те если я стопорное кольцо сниму то крутилка снимется вверх и там наверное гдето под ней пружинка будет.. или нет?
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 13:58
Пружина внутри красной флейты.
Вообще знаешь, если ты сможешь подобраться к граням пробки и выкрутить картридж без снятия синего шкива, то вроде как и нет прямой необходимости снимать стопорное кольцо и шкив.
упд.: только что проверил:
да, шкив имеет диаметр 24 мм и картридж выкручивается и разбирается без его снятия. Тросик, конечно же, отсоединить придется.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 14:30
Резьба таки обычная, выкручивать против часовой?
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 14:32
Я выше расписал.
[ Time : 0.111s | 25 Queries | GZIP : On ]
