| купить беговую дорожку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: крокодилю Спутник (теперь СШ)
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 19:47
мда считаю на 2 калькуляторах
на одном 280 мм на другом 286
чему верить ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 22:54
блин вот беда так беда
собрал колесо (первый раз собираю) так вот выходит что половина спиц сидит нормально а вторая половина торчит сильно
калькулятор выдал длину спиц 282, таковых не нашёл взял 285
это катастрофично ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 23:19
Заднее колесо? Если да то ты наверное считал его как переднее тоесть с симетричным зонтом.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 23:46
нет переднее
расспицевал, на спех собрать не получилось завтра сяду и более размеренно буду штудировать гайд Брауна
мне кажется я ошибся при набивке 2 стороны там где левая спица должна быть левее.... бла бла
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 11:09
На днях переспицовывал заднее колесо от моего Спорта. Делал в первый раз.
В заднем, за счет разного зонта, одна сторона вылезла больше. Лишнее сточил. Дремлем работы на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 14:26
всё таки я проморгал с длиной спиц
собрал всё Брауну в 3 креста, закрутил ниппеля на максимум, а до состояния натянутости ещё много
а в 4 креста будут короткие, пичалька придётся продавать :cry:
П.С. возникла дикая идея подложить под ниппеля гроверы М4 (предварительно выровнях их, сделав как шайбочки) но боюсь попортить ниппеля
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 15:53
Попробуй всё-таки в 4 креста собрать - по идее, потребная длина длина спиц при этом увеличивается примерно на 4 мм. Калькулятор показал на 3 креста 282, значит на 4 креста будет 286. А твои спицы 285. Т.е. при первоначальной сборке наживляй ниппеля на 1 оборот - не больше.
Когда соберёшь одну сторону, втулка выдвинется в противоположную и не даст устанавливать спицы второй стороны. Так ты положи обод на три табуретки и попрыгай по втулке, которая на весу остаётся - сообразишь, вобшем.Помогай себе плоскогубцами, если что - там деформаци прилично происходит разных. Скорее всего, получится. Про гроверы забудь - фигня это. В крайнем случае, несколько шайб плоских с поверхностью побольше, чем у гровера. Но мне кажется, что вариант с 4 крестами предпочтительней. Хотя, помудохаться придётся :yes:
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 16:15
спасибо за совет, я всё же наверное буду искать 282, а эти продам тем более они новые, один раз установленные (ито это даже не установка, всунул во втулку и снял грубо говоря)
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:06
всё ну его всё в баню, спалю раму к чертям и колёса тоже
пересчитал ещё несколько раз на калькуляторе нужны спицы 280 мм, таковых нет нигде :facepalm:
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:55
Перед поджегом найди человека который професионально собирает колеса и хотя-бы поговори с ним. Думаю в Одессе такой есть и не один.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 16:04
Изображения: 39
я когда колёса собирал посчитал на курукляторе размер спиц для 3 и 4х крестов, приехал в мастерскую(хде можно было купить спицы) и взял те которые были (в наличии оказались ток для 4х крестов да и те не в тютельку по моему - 2 мм) собрал протянул вроде норм, по весне дядьке отвезу у которого станок есть пусть хорошо сделает
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 16:16
с колесом вроде как разобрался поехал на велорынок "Восход" (может кто-то знает) купил там самые обычные спиы 280 мм, собрал пока не натнул но вроде хорошо лягли
ещё решил вопрос с тормозной ручкой, так как МТВ ручки сделаны под рули 22.2, а мой булхорн 24, купил ручку тормозную циклокросс под 25-26 мм Tektro RL 576
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 21:20
подскажите каретку картридж нужно смазывать если она новая или там уже что то есть ?
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 00:15
Обычно там закрытые подшипники, в которых ещё на пошипниковом заводе заложен пожизненный запас смазки.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 11:24
оо спасибо =)
Истина всегда одна
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
