| дорогие велосипеды |
 Заголовок сообщения: "Федя дичь!"
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 13:30
Один дедушка как то рассказал любопытный способ приготовления пернатой дичи (можно и не совсем дичи)).
Процесс таков.
Для приготовления необходим один фактор - влажная глина или глинистая земля. Часто встречается на берегах ручьев и рек.
И так словленая (или пронесенная с собой) пташка слегка общипывается и потрошиться после чего обмазывается глиной. Копается ямка и обглинянная курица ложится в ямку). После чего на курице и вокруг нее разводится костер. Таким образом курица запекается. Время запекания зависит от размера пташки, курочка средних размеров должна запечься минут за 30.
Когда положенное время прошло, костер разгребается а глинянная курочка осторожно выкатывается палочками из костра, после чего она должна немного остыть. В конце концов разбиваем и снимаем глину. Не общипанные перья должны снятся вместе с кожей птицы которая прилипнет к глине.
После всего этого птичку можно употреблять по посолив по вкусу.
Подобным образом можно готовить рыбу даже не отчищая от чешуи.
Врать не буду, сам подобного не готовил. Да и способ расчитан больше на ситуации когда нет другого способа
готовки. Но все же способ довольно любопытный. )
Тур Клуб - "ТРИ ВЕРШИНЫ"
 Заголовок сообщения: Re: "Федя дичь!"
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 13:55
Изображения: 37
Беар Грилс в одной из серий готовил подобным способом рыбу. Словленую рыбу очищал от внутреностей, завернул в листья и положил в внутрь двух лепёшек глины. Потом все зто помещалось в костер или угли, через 20 минут рыба готова.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 14:06
Тут как я понимаю больше идея отказаться от обсмаливания/общипывания
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 14:12
мы так когда-то на старом салтове делали (а видел я это в 80-х годах под Сочи)
только не в костер, а именно под костер, т.е. в земле
а вот птицу не пробовал
Меняю воспоминания на свежие ощущения.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 10:35
Я думаю что если в костер положить, то большая вероятность что глина растрескается от температуры и все что внутри сгорит.
[ Time : 0.118s | 18 Queries | GZIP : On ]
