| великі купити |
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:44
анек в тему :)
спрашивают у мужчины "какова вероятность того, что выйдя на улицу вы встретите динозавра?". он отвечает - нуууу 1\1000000000.
спрашивают то же у женщины. она говорит:
- 1\2
- как так?
- ну либо встречу либо не встречу
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать...
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:48
А давайте тогда уже четко определимся: что было раньше - кассета/ведомая/ведущая звезда или цепь ? :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 21:14
Да и вообще как определить износ цепи?
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 21:35
http://www.bike-repair.ru
Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.
Результаты измерения -
304,8- Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 11:25
Купить мерялку цепи.
Самый простой вариант - металлическое лекало за 20грн, определяет 75% и 100% износ цепи. Купить можно в Велопарке.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 11:38
да вроде нету там ужо ;) в велопарке :)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 03.01.2008 17:45
Народ! Стоит у меня на крокодиле Noname кассета и схожая по качеству цепь, прошли около 1600 км, уже невооруженным глазом видно, что зубцы на кассете на более употребимых звёздочках весьма подъедены. В перспективе планирую поставить приличные (более дорогие) и кассету и цепь.
Сабж: стоит ли ждать до жестокого износа имеющихся кассеты-цепи (всё равно они на выброс) и тогда менять, или же поменять сейчас? Переднюю систему жалко, её напрасно изнашивать не хочется.
СообщениеДобавлено: 03.01.2008 18:18
KMC Z7 умерла после 600 км. Я, езжа уже 8 лет на Старт-шоссе и б/ушной прибалтийской цепиак не мого в єто поверить. А потом мне сказали, что первая цепь обічно долго не живет. Им же не нужні вечніе велі?
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 22:31
Да... Тебе "отколоколили" (бим-бом-баммм) :D ... Но только для того, чтобы купил сразу две. :D
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 18:00
Помогите пожалуйста советом!
Сегодня поменял цепь. Но, когда курчу педали, цепь проскакивает через 3-4 оборота, как-бы становясь на место. Что это может быть? И нужно ли туда лезть? Но ездить страшновато.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 18:11
Найди способ проверить систему. Если уже умерла, то поставь старую цепь и катай до смерти трансмиссии. Если нет, то меняй кассету.
ЗЫ. Переклюк настроен правильно?
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 19:06
Вел проехал чуть более 700км. Система нормальная. Немного подрегулировал переклюк(задний имелось ввиду? а то я с велосипедами на "вы"), даже и не знал что его можно так точно выстроить. Обнаружил что одно звено цепи не очень хорошо сгибается. Может в этом было дело? Я его(звено) поправил. Сейчас, вроде, нормально. Без нагрузки хорошо работает. На улицу выходить не хочется - грязь,- а я только вел "начистил".
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 20:21
senya8310 писал(а):
... одно звено цепи не очень хорошо сгибается...
Очень может быть - поле покажет :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 21:08
Это как? Когда упаду что-ли? :twisted:
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 22:10
Полевые испытания... если перестало проскакивать, значит собака рылась в этом звене.
[ Time : 0.241s | 27 Queries | GZIP : On ]
