| bergamont велосипеды |
 Заголовок сообщения: Вилка Mosso. Брак или допустимо?
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 22:15
Купил на ибее вилку.
И вот имею я картину.
Ноги раздвигаются, но с усилием. Поставить и пользоваться можно, но полностью на колесо так и не поставил, чтоб не царапать зря.
По стандарту должно быть 100 мм. Здесь же 85 мм.
 Заголовок сообщения: Re: Вилка Mosso. Брак или допустимо?
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 22:23
Вилка приехала без транспортировочной проставки?
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 22:42
проставка была, вся посылка завернута в картон и полиэтилен.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 22:59
Нормально это,не парься!Будет еще нежданчик,когда окажется,что крепление тормоза приварено выше чем надо :D
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 23:31
У меня колесо нормально становится. А вот крепление тормоза - это да :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 23:55
кто б сразу сказал что будет такая фуйня с качеством, я бы не пожалел денег и купил что-то посерьезнее.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 23:58
как это "лечится"?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 00:19
Письмом к продавцу, и открытием диспута в палке (если продавец не хочет разруливать) В описании лота на ибее должен обязательно фигурировать параметр 100мм или МТБ вилка. Если это условие не соблюдено, нужно требовать возврата денег.
А технически , по моему никак. 15мм разогнуть вряд ли получится. Может погнули при транспортировке, но тогда по упаковке должно было быть видно.
PS А вилка часом не такая?
http://www.ebay.com/itm/Bi-King-MOSSO-26-MTB-Aluminium-7005-Straight-Fork-DISC-V-Brake-BLACK-CH15C-/160964262994?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item257a37bc52
Как то странно наклоненны прорези под ось в дропаутах, мне всегда казалось что нужно в противоположную сторону... Но вообще то в описании вилки слово МТБ присутствует, хотя ни слова о стандарте втулки.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 00:44
вилка такая же, но без пивотов вибрейк. Рулевая имеет наклон, поэтому вилка будет с наклоном и прорези вертикальны.
Я уже пробовал, на 100мм разгибается, но туго.
Про тормоза еще писали проблема может быть.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 21:41
Lancer777 писал(а):
как это "лечится"?
А никак. На самом деле не настолько критично. Колодка неравномерно изнашивается (в моем случае) да и все.
Но у меня тормоза имеют крепление ИС. Может, при ПМ можно сыграть количеством шайб или еще как.
По ширине - у меня вилка пришла с проставкой 100 мм - колесо без проблем встает, естественно. Брал тут, на форуме.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 22:54
Где-то читал, как парнишка ровнял раму (вроде) по тому же принципу, как "вытягивают" авто поле аварии: тянут лебедкой по одному щелчку в сутки, давая металлу "втечь" в новую форму.
Может и здесь есть смысл попытаться раздвинуть ноги шпилькой с гайками, не спеша, по паре оборотов гайки в день?
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 09:50
Там алюминий термообработан - ноги некисло пружинят.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 15:55
я вставил пластиковую трубу L=100 мм, лежит теперь, ждет сборки.
Назад высовываю - размер тот же 85 мм.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 16:36
Не, ну пробовать раздвигать шире, чем 100. В общем перейти из упругой в пластическую деформацию.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 21:31
хорошая мысль !
[ Time : 0.099s | 26 Queries | GZIP : On ]
