| Impuls велосипеды |
 Заголовок сообщения: Найнеры от Spelli
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 15:56
Изображения: 97
Собсно вопрос. Кто что в реальности о них знает?
http://velomania.com.ua/shop/11-velosip ... nayneri-29
http://topbike.com.ua/shop/1-velosipedi ... beliy-2013
Больше нигде не нашёл.
От себя:
1. Очень привлекает цена.
2. Комплектуха для покатушек и неспешного матрасного КК, имхо, в самый раз.(Покрыхи только сменить на Small Block8 что ли)
3. Вроде классическая геометрия.
Вроде как их в Украине варят или как всегда с Китая, а у нас наклейки только ляпают?
(Хотя с Китая сейчас чуть менее, чем 100% :facepalm: )
Может кто-то катал, есть впечатления? Может есть возможность с чем-то сравнить, субъективные впечатления накатистости, жёсткости, прочности.
Буду рад и благодарен любой некоммерческой инфе.
 Заголовок сообщения: Re: Найнеры от Spelli
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 16:45
Впервые слышу о такой марке, цена какая-то нереальная! А покрыхи стоят вполне достойные, я катал и на таких, и на кенде-шаоянг даже местами поинтереснее (на мокрой траве и ллистьях это точно), вроде эта же контора делала покры для specialized.
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 18:46
Изображения: 97
Ну, по поводу цены, думаю к сезону (марту-апрелю '13) цены взвинтят, хотя, думаю, не на много должны взвинтить.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 13:23
Судя по картинке, зад может оказаться не очень жестким.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 15:22
Изображения: 97
Мне собственно и не нужен мега-жёсткий зад.
Кстати, общался с человеком с таким великом...есть некоторая инфа.
Ростовки: ТОЛЬКО 19" (483мм)
Сплав: 6061
TTL: 592
Некоторые цитаты из переписки:
1. На вопрос, что 19" для моих 193 см роста маловато наверно: "Если поднять седло на максимум при стоковом подсиделе, то от педалей до седла получается 94 см" (у меня от пола до паха 89-90 см)
2. "Разница SX-5500 и SX-5000 по цене не велика. Но в живую SX-5500 на много интересней чем 5000" (я так понимаю, у 5000 задние верхние перья и верхняя труба абсолютно прямые)
Вот некоторые фотки с иных, нежели на сайтах, ракурсов
5436
5435
5434
5433
5432
5431
5430
5429
5428
5427
Лично мне понравилось, что есть и где багажник прикрутить и где крылья присобачить, и, по ходу, рама не короткая.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 19:43
У меня рост 195. Я бы смотрел на ЕТТ 620-640. Все что меньше - табуретная посадка как для роста за 190. Но это для КК. в трейл-АМ-эндуро можно и нужно покороче.
У меня 640 и вынос 90, рама 21,5. Думаю в идеале было бы 630 и 70-80.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 20:14
Изображения: 97
Подозреваю, что при размере в 19" и длине верхней трубы, как я написал, 592мм, ETT-то как раз и должно получиться где-то хорошо за 600мм однозначно.
Предположение сделал исходя из того, что у B1 Axigon @ 21" TTL=585 при ЕТТ=606мм. Так это 21", где TTL больше стремится к ETT, а у 19" эта разница должна быть больше.
Предполагаю, что для SX-5500, при его TTL=592, ETT'шка должна быть где-то = 620±5мм.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 00:40
Изображения: 97
Сидел на нём(SX-5500) в магазине. Для моего роста родного подседела(350 мм.) маловато будет. Надо брать 400мм. А теперь вопрос для знатоков теормеха и/или сопромата.
ДАНО:
19" рама(CenterToCenter=410мм, CenterToTop=480мм),
TTL=587±2мм.
ETT=595±2мм.
400 мм глагол D=31,6мм, высунутый на макс. допустимую высоту,
масса райдера 97-98кг,
193см рост.
Постарался как можно точнее смоделировать получающиеся пропорции. Длина глагола между замком седла и подседельным хомутом - макс.=290±5мм.
5699
ВОПРОС:
Не поломается ли рама в районе подседельного хомута при активном КК? (летать с трамплинов, приземляясь задницей на седло, не собираюсь :skeit: )
Последний раз редактировалось illynoizzz 31.01.2013 01:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 00:59
В общем, тайна происхождения торговой марки раскрыта. Ближайший родственник - Avanti.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 01:09
illynoizzz писал(а):
Сидел на нём(SX-5500) в магазине. Для моего роста родного подседела(350 мм.) маловато будет. Надо брать 400мм. А теперь вопрос для знатоков теормеха и/или сопромата: 19" рама(см. фото), 400 мм глагол D=31,6мм, высунутый на макс. допустимую высоту, масса райдера 97-98кг, 193см рост. Не поломается ли рама в районе подседельного хомута при активном КК? (летать с трамплинов, приземляясь задницей на седло, не собираюсь :skeit: )
Не стоит извращаться и вытягивать подсидел на полную!Лучший вариант-это взять на 1 рост больше!!!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 01:35
Изображения: 97
Я б вааще не заводил об этом разговор, если б найнеры эти выпускались в какой-либо ещё ростовке, кроме 19" :facepalm:
Просто тут на форуме есть вот такие http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=36&t=42411 аппараты с высунутым ппц как глаголом, но есть несколько "НО".
1-ое - там всё таки Гарик Рыбак
2-ое наездник того Гарика 175см ростом,
соответственно и массой явно поменьше моей.
Вот у меня и сомнения...
Последний раз редактировалось illynoizzz 31.01.2013 01:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 01:41
Виннер? У меня именно такая мысль появилась во всяком случае, когда увидел гибриды Spelli, рамы один к одному... :smile:
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 09:50
illynoizzz
Самый действенный и бюджетный способ получить нужную ростовку, это взять раму Магеллан Воланс 22" и купить этот ваш Спелли, перебрать навеску на раму Воланса, раму Спелли - продать.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:35
Изображения: 97
nils_tisebe писал(а):
illynoizzz
:Yahoo!: Чисто человеческое спасибо. 22" - это "то, шо дохтор прописал" ещё и ЕТТ-650мм - просто улёт(уже прочёл твою ветку, как ты их с ТАМИЖНИ вёз в начале 2012г :) ). Нах Спелли, просто соберу себе вел на раме Воланса. Просто заказывать с чейна не хотелось, а так не видел в продаже отдельно найнерских рам по вменяемым ценам. Учитывая, что я в конце прошлого сезона разложил раму своего гибрида, то на найнер придётся купить только вилку, передний калипер с диском и покрыхи, всё остальное останется прежним.
Ещё раз СПА-СИ-БО.
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 21:27
1 работая на этой фирме , я могу положить голову на отсечение за качество.
2 Взял себе sx 5500 29er белый и пока доволен как слон .
3 Что косается непосредственно найнеров то берите не пожалеете , у них куча плюсов ( большой накат , низкая чувствительность к кочкам т.к колесо большое и легко справляется с всякими буераками ))) А при хорошей физ подготовке можно и всякие машины делать ) Вобщем думайте сами , по вопросам продукции спелли спрашивайте , обращайтесь.
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
