| недорогий велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: geoTIFF to RMP
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 18:34
Я вообще не понимаю зачем это. В ГМ в окне экспорта можно вводить разрешение в метрах на пиксел. 4-5 рассчитанных значений я помню наизусть, да и точно соблюдать их не обязательно.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 19:05
Да удобно ведь, более наглядно получается с этим калькулятором. И многие не знают, как в окне экспорта метры на пиксель ставить. Тогда нужно это в мануал дописать, и значения для разных масштабов указать. Но лучше доделать калькулятор, так меньше вариантов наделать ошибок. Смотришь модель навигатора, масштаб на карте и всё! А так нужно узнать сначала сколько метров на пиксел соответствуют твоему навигатору и карте, потом вызвать дополнительное окно в GM, там переставить метры, ввести их 2 раза...
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 21:55
Я не спорю, но у меня то версия ГМ то версия конвертера и в результате масштаб так ни разу передать и не удалось. :D
Я и плюнул.
А еще полезно смотреть, какой масштаб получился из карты и стоит ли его менять чтобы из 6 метров на пиксел сделать 4. По моему лучше оставить то, что было.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 21:19
Alhimik писал(а):
У меня не работает рассчёт масштаба при экспорте в geotiff. Вроде все делаю как в мануале: GM13-экспорт растра-геотифф-в RMP Creator 0.95 ставлю модель и масштаб, жму set или F9, сразу переключается на вкладку настроек экспорта, но там ничего не меняется, задаю другой масштаб-нет изменений. В окне RMP Creator, где должны появиться рассчитанные масштабы, пусто, или нули.
На всякий случай скрин https://dl.dropbox.com/u/49886834/screen2.jpg
http://antalos.com/gps/rmp-creator.php - залил 0.51, процесс обмена данными между GM и RMP Creator изменен. Думаю теперь заработает.
RMP Creator - создание карт для Magellan eXplorist / Triton
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 22:13
Данные передаются! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 01:23
RMP Creator 0.96
- если встроенному нарезчику тайлов не хватает памяти, то внешний будет запускаться автоматически
- в статус-баре показывается немного дополнительной информации
- прогресс бар теперь корректно отображает прогресс при работе с большими файлами
- исправлена ошибка при открытии .map файла с абсолютным путем к растровому файлу
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 22:43
tothehood2 писал(а):
RMP Creator 0.96
Странно, но у меня прогресс-бар так и не появился :sad:
Появляется лишь окно MSDOS, где виден процесс создания тайлов, но в заголовке самой программы написано: RMP Creator v0.96 (Не отвечает)
Так что понять, когда закончится процесс затруднительно...
А во всём остальном - отлично, пока еще ни разу не вылетал с ошибкой! Один только маленький нюанс - если имя файла rmp будет совпадать с уже созданным файлом, то появляется сообщение об ошибке, хотя логичнее ожидать здесь диалогового окна с предложением о перезаписи файла.
Спасибо за такую классную программу!
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 23:08
Точнее ответит разработчик, но окно доса похоже на запуск внешнего нарезчика тайтлов. В этом случае прогресс-бара в программе не будет.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 10:34
Если выскакивает черное окно консоли - значит тайлы режутся внешней программой, предсказать когда оно закончит работу - невозможно, поэтому прогресс бар не отображается.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 16:22
Я тут уже два дня спорю с Поморцевым (http://forum.gpsinfo.ru/viewtopic.php?f ... &start=153) и вырисовывается не очень корректная картина:
1. Он упрямо считает, что карты в Магелланах отображаются в географической проекции с постоянными градусами на пиксел. Но магеллан не растягивает карты северных районов. Он отображает постоянные метры на пиксел согласно линейке и по горизонтали и по вертикали. Мы снимаем галочку "Квадратные пиксели" и тем самым превращаем Geographic в подобие Equirectangoular.
2. Метры на пиксель не зависят от положения карты относительно экватора, а только от ее масштаба. Градусы в калькуляторе считаются видимо для среднепотолочной широты. Южные карты сдавлены, северные растянуты, но это компенсируется дополнительным ресамплингом навигатором, что не способствует качеству.
3. В калькуляторе написано Scale in meters, но почему то надо указывать абсолютный масштаб карты 100000 для километровки, для которой масштабом в метрах принято считать 1000 метров в одном сантиметре. Вообще то там надо указывать не масштаб карты, а градацию увеличения навигатора 1200 или 800 для километровки и среднюю широту карты. Если конечно при нарезке на тайлы ее опять не самплят на квадратные пиксели на градус.
Тут явно, что то не так.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 22:06
Пока времени разбираться нету, отписал там о формате представления данных, используемом в RMP. Может поможет придти к истине.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 08:28
То ли я не умею объяснять, то ли вы не хотите слушать.
Я не знаю как карта отображается в навигаторе. Я не видел кода его программы, поэтому сказать ничего не могу. А гадать не хочу (есть ряд предположений, но оставлю их при себе т.к. это мои личные предположенния, основанные на том, как решал бы эту задачу я сам).
Я говорил лишь о том, что в тех картах, которые мы подсовываем конвертеру, единицами измерения являются градусы. Это "медицинский факт", явно видимый в заголовке файла. И в настройках GM при переходе от исходной проекции карты к WGS84 Lat/Lon.
Ничего кроме этого я не утверждал.
Дальше в навигаторе единицы измерения уже могут пересчитываться как угодно. Как именно - покажите мне код и вам скажу.
В своем калькуляторе (RMPCalc) я считаю коэффициенты ресамплинга в тех единицах, которые требуются для GM. А именно в градусах на пиксель. И точное значение коэффициентов зависит от модели навигатора (разрешение экрана и его физические размеры), масштаба карты и "положения листа на глобусе". Последнее тоже важно т.е. пересчет идет через метры - расстояние между границами карты на местности (тут используются алгоритмы из ProjLib - кому надо, может сам найти).
Аналогично по поводу выбора масштабов отображения карты в навигаторе - могу лишь предполагать из каких соображений он выбираются, но без исходников программы это все гадание на кофейной гуще. Я не большой любитель заниматься этим без крайней необходимости (хотя умею и реинжинерить, когда крепко припрет).
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 12:31
RMP Creator 0.96
Небольшая погрешность.
Загружаю два файла 1.tif и 2.tif. Нажимаю "Создать RMP" (указано "каждый tif в отдельный rmp).
В статус баре отображается 1.tif и 1/1. И так висит все время. И когда 1.tif обрабатывается и когда 2.tif обрабатывается.
Хотя, как я понимаю, в момент обработки 1.tif там должно быть
1.tif 1/2
а в момент обработки 2.tif
2.tif 2/2
Правильно?
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 12:36
RMP Creator 0.96
1.tif 1/2
2.tif 2/2
Правильно?
Да, это занесено на исправление - в режиме атласа все ок, в режиме каждый в отдельный файл - неверно показывает
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:32
Если мы так делаем и так привыкли, это еще не значит, что это правильно. Иногда неправильные действия приводят к правильному результату, но, в отличие от правильных действий, это происходит не всегда.
Проводим эксперимент. Берем карту посевернее. Я взял пятикилометровку R-36-1,2 по всем правилам откалибровал ее в ГМ.
Первую карту я сохранил с разрешением указанным в метрах по моей табличке - 68.57 mpp, что соответствует масштабу навигатора 4.8 км. Размер изображения уменьшился на 10% и карта сохранила исходные пропорции:
Вторая карта сделана в полном соответствии с описанием RMPCreator с использованием встроенного калькулятора, где был указан масштаб карты 500000 и передан в ГМ. Галка "квадратные пиксели" в обоих случаях была снята.
Изображение уменьшилось по ширине в полтора раза, а по высоте в три. Карта выглядит сильно сдавленной по вертикали. Масштаб карты карты получился по горизонтали 104.18 mpp, а по вертикали 180.62, что где то в районе десятикилометровки.
Все это было бы фигней, если бы не разница в конечном результате.
Карта с масштабом в метрах:
Карта с масштабом в градусах, посчитанная в калькуляторе.
Немного более лучшего результата можно добиться, если сохранять карту в исходном разрешении и уменьшать в Photoshop.
При этом, если карта обрезана по границам одного из номенклатурных листов, можно просто уменьшить размер изображения, до выбранного из прилагаемой таблицы размера по вертикали.
Что делать с калькулятором, решайте сами.
Я бы доработал RMPCreator, чтобы он мог принимать Geotiff в проекции Rectangular, которая является правильной для навигаторов Магеллан, как впрочем и Гармин. Я не строил предположений. Я просто спросил у разработчиков.
[ Time : 0.140s | 27 Queries | GZIP : On ]
