| купить роликовые коньки |
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 11:27
SRG писал(а):
1. Цепь проскакивает только на ведомых(задних звёздах)...
Не согласен. Один из вариантов: если в старой трансмиссии заменить только систему, то цепь скачет по такой системе, как зайчик.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 11:41
Кст., если цепь плохо гнулась в районе соединительного пина, то имеет смысл передать привет веломеханику :).
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 11:59
кассета и цепь в сочетании за сезон вела прошли 3 тыс, их ещё не пора убивать? пока ничего не беспокоит, цепь не проскакивает. Замеряла - средний износ.
... knows not where she's going to ...
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 14:45
пусть работает. уже поздно что-то менять. вместе лучше будет.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 14:51
Как велика вероятность, что укатывая цепь по полной с кассетой (скажем тысяч 6-10), не меняя, а затем ставить сразу и новую кассету и цепь, окажется, что систему съело в хлам ? Сколько таких серий нужно, что бы пришлось менять систему ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 14:55
Вообще-то было бы корректнее указывать марку цепи, когда говорим о ее ресурсе. Ну очень сильно может отличаться этот ресурс.
А вот насчет езды в 3 цепи... На мой взгляд, есть резон, при условии установки быстросъемных замков. Может быть даже и не в увеличении общего ресурса за счет равномерной выработки, а скорее за счет удобства своевременной чистки-смазки цепей. Почистить-высушить-смазать две цепи или одну большой разницы в трудоемкости нет, тем более когда вел при этом на ходу с третьей цепью :-) . Всегда под рукой есть готовая цепь, поставить которую с замком дело пары минут, а старую в чистку-сушку. Очевидно, что ресурс чистой и смазанной цепи значительно возрастает.
Nowheregirl - если износ средний и все нормально работает, зачем менять :-) Другое дело, что на сколько можно еще рассчитывать... Из своего небольшого опыта мне кажется, что цепи изнашиваются неравномерно в течении эксплуатации. После середины износ ускоряется, особенно не в тепличных условиях. Может и есть смысл попробовать заменить цепь - может кассета еще не изношена, а ведь цепь служит меньше кассеты того же класса.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:03
Это какой-то исключительный случай. На системе зубы большие, обычно больше, чем на кассете. Я никогда не видел, даже в указанной выше ситуации, чтобы цепь скакала по звезде системы. На большой звезде уж всегда хотя бы пару зубов найдётся, чтобы за них уцепиться. Ну разве, что совсем убитая система, но это явно не за 6-10 тыс. пробега.
Nowheregirl
Мне кажется, что цепь нужно менять. Нормальная кассета должна выдержать хотя бы 3 цепи. Обычно примерно прикидывают, что пробег такой-то - цепь на замену. В зависимости от класса цепи - 1-2 тыс. км. на цепь.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:07
У меня ситуация почти как у Nowheregirl. Только проехано порядка 5,5 тыс. Лишь вот не знаю будет ли сильно уменя после такого убита система :no:
Думаю ездить в 2 цепи на будущее. В 3 цепи както для меня слишком...
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:15
uqin
Я уверен, что в этой ситуации уже убита кассета. То есть новую цепь поставить можно, но она будет долго притираться. Поэтому менять нужно будет цепь с кассетой. Думаю, что система ещё может использоваться.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:20
vladmen
Я езжу в 3 цепи - через 1000 км замена. Цепи простые до крика - KMC Z51 с быстросъёмнам замком.
Мыть их, действительно, удобно. Но главное, имхо, равномерный износ цепь+кассета. Когда едем далеко, то беру с собой вторую цепь и всегда вожу выжимку и несколько звеньев.
Ничего исключительного. Я на первом крокодиле по недоумству поменял вначале только систему, а цепь и трещотка были родные ХВЗ, хорошо проходившие. Вот, цепь и запрыгала (при начале движения и рывках). Потом поменял цепь - стала прыгать на задних звёздочках - я их развернул. Всё заработало.
SRG писал(а):
uqin
.... Думаю, что система ещё может использоваться.
Точно! Никуда она не денется при таком пробеге.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:26
SanYA писал(а):
SRG писал(а):uqin
.... Думаю, что система ещё может использоваться.Точно! Никуда она не денется при таком пробеге.
Не спорю.
Просто были данные что живёт кассета 5 тыс, при замене 2 х цепей. Иначе я удивляюсь..
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:29
У меня такого опыта нет, но частенько указывают, что для компонентов одинакового класса ресурс кассеты и 3(4) цепей примерно одинаковый. Т.е. в 2 цепи они износятся раньше кассеты, а новая цепь будет притираться (быстрее изнашиваться) с уже изношенной кассетой.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:35
Это зависит от кассеты, цепи, условий эксплуатации, ухода... В несколько цепей замену тоже по-разному делают: 500-700-1000-1500. Кому как нравится, кто как считает нужным.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:38
SanYA
Ну я меняю по степени износя, да еще (на небольшой срок, на пробеги 100-200км) при смазке текущей цепи. А по расстоянию - иногда и за 200км по дождю с песочком цепь заметнее изнашивается, чем за 600 смазанная и в чистоте. Мне еще показалось, что Z-51 изнашивается быстрее IG-31, хотя они примерно одного класса.
uqin
А износ системы можно проверить новой цепью. ССылки под рукой нет, но кратко зто полный оборот цепи вокруг звезды и попробовать оттянуть с одной стороны - призазоре высотой примерно в зуб система убита.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:47
Абсолютно согласен.
Не могу ничего сказать.
Меня и Z-51 устраивает. Я заметил, что её ругают чаще мтб-шники. Для шоссе у неё главный минус - вес. А вот цена - большой плюс (4-5$).
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
