| Impuls велосипеды |
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 23:49
Разобрал на днях, что называется «до косточки», вел Орлёнок 8 (Ereliukas 8) в уже современном исполнении (с ровной рамой) с целью его модернизации.
По рулевому и колёсам вопросов не возникло, а вот по кареточному узлу ряд вопросов и сомнений появились.
Итак, в планах заменить систему «под клин» на систему «квадрат». В связи с этим возникло 2 варианта:
бюджетный – это приобретение методом подбора отдельно двух промподшипников и таким же методом подбора оси под квадрат. Стоимость данной процедуры составит до 40 грн.;
не бюджетный, но, как по мне, более надёжный – это приобретение и монтаж картриджа типа VP под квадрат. Для этих целей в кареточном узле надо нарезать резьбу (первая задача) и приобрести, и вкрутить картридж.
Проведённые замеры и сравнения кареточных узлов «Орлёнка» и ХВЗ «Украина» показали практически их идентичность.
Длина и диаметр кареточного узла у «Украины» 680 мм на 390 мм
Длина и диаметр кареточного узла у «Орлёнка» 690 мм на 390 мм
Т.е. резьбу нарезать в кареточном узле «Орлёнка» под картридж VP теоретически возможно.
И даже оси этих двух велов имеют одинаковый диаметр – 110 мм.
А вот длина осей каретки разная.
У «Украины» она 1400 мм.
У «Орлёнка» - 1350 мм.
Вопрос первый – повлияет ли разница в 50 мм на правильность укладки цепи на звёздах?
(длину оси на картридже VP ещё не замерял)
Шатуны! Блин, они разные.
Шатуны от «Украины» полноценные и длинные (размер не записал), а шатуны от «Орлёнка» значительно короче (16,5 см длина всего шатуна и 14 см. длина шатуна по центральным точкам оси.)
Вопрос второй – существуют ли в природе шатуны под квадрат с длиной шатунов до 16,5 см и, соответственно в паре со звездой не больше 44 зубов ?????
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 00:46
Да, и очень сильно. Но это скорее всего компенсируется шатуном
Только детские. Стандартные идут обычно 170-175.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 08:02
Дмитрий! НЕ ТУДА ты попал... (имхо).
Здесь народ В ОСНОВНОМ обсуждает СПЕЦИФИКУ планетарных втулок...
Ребята толковые, но их МАЛО(!)
Создай тему в ТЕХЗОНЕ - там гораздо БОЛЬШЕ народу, быстрее помогут.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 12:49
Согласен, перенес туда. А может и в крокодиловодство надо
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 12:57
Там тоже "специфика" своя...
А ТЕХЗОНУ потихоньку читают РУКАСТЫЕ хлопцы, вне зависимости от предпочтений...
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 15:46
спасибо, разъяснили :smile:
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 00:11
перефразирую второй вопрос:
Подскажите пожалуйста название нормальной бюджетной односкоростной системы с длиной шатунов 16,5 см.(под квадрат) :smile:
и где такое можно прикупить?
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 00:33
Вы немного напутали с размерами, 1400мм - 1метр 40см,для кареточного вала длинновато, даже для Украины, 50мм=5см и такая разница конечно повлияет на чейнлайн, но 5мм которые будут в действительности повлияют не существенно.
По шатунам - лично ставил на свой Орленок шатуны от Украины и катал лет пять, так что 175мм шатуны можете смело ставить...
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 00:58
Такое есть смысл поискать по фиксерскому направлению. Есть например, бюджетные шатуны Lasco.
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_ ... ting%2C567
Другое дело, что неизвестно, какое кол-во зубьев необходимо. Велосипед, видимо, для ребенка ремонтируется?
Упд.: следует иметь в виду, что единственный метод измерения длины шатунов - это измерение расстояния между центрами отверстий. Так что лучше подправить первый пост, дабы не вводить в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 01:04
Бюджетость - растяжимое слово. Кому-то шатуны за 100 грн. - очень дорого, а кому-то за 500 - слишком дешево даже для недорогого синглспида.
165-мм 1-звездочные шатуны нередко продают на рынке фиксов. viewforum.php?f=97. Но поскольку фикс штука модная, там все безбожно дорогое. И звезды, как правило, - минимум 46 зубьев.
Проще найти на здешнем подфоруме "Продам велозапчасти" 3-звездочные шатуны со сменными звездами, а потом снять лишнее. Бонки, крепящие звезды, будут для одной оставшейся слишком длинными. Поэтому придется бонки подпилить или подобрать проставочные шайбы.
Совсем бюджетно - тут: http://shop.kelb.com.ua/index.php?categoryID=82
Хотя неясно, работает ли магазин с разовым покупателем и каковы данные 1-звездочных шатунов. Но туда нетрудно позвонить.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 01:10
Есть китай шатуны 165мм.
На фото правые сверху. Звезды не сьемные. Катала девочка, много.
На благое дело могу отдать.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 02:17
нолик лишний :D
заманчиво...
имел в виду ценник на шатуны не больше 300 - 350 грн. (а 200-250 вообще идеал)...
та всего то на 2 зуба больше...
ПыСы за ссылку спасибо!
плюсую по этому выбору.
систему с таким названием поставил на "Украину"
ну да. меня "Орлёнок" уже не выдержит...
ПыСы так же спасибо за ссылку!
ой, буду очень признателен. можно будет по факту примерки определятся как быть и что брать.
адрес можно кидать в ЛС?
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 03:29
Позволю себе не согласиться. На самом деле длина шатунов зависит от длины ног. И есть несколько формул определяющих длину шатунов (как и с ростовкой рамы велосипеда). Другое дело, что производители делают восновном 165, 170, 175. При этом у нас в продаже первые - редкость. Бывают и половинные размеры, но то уже важно для профиков и их каденса. Так что шатуны 165 чаще всего катают низкорослые велосипедисты (которые поняли, как правильно), среди которых много девушек.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 13:45
Давайте реквизиты. Только если Вы в конечном итоге покажите фото того что получилось.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 17:06
реквизиты скинул в ЛС. :smile:
фотоотчёт подробный будет однозначно!!! :yes:
[ Time : 0.122s | 27 Queries | GZIP : On ]
