| велопокришки |
 Заголовок сообщения: Re: Очередной выбор..:)
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 11:45
Andy_Bad писал(а):
Задний переклюк Шимано Деор ЛХ (9-скоростной) - совместим с 10-скоростными шоссейными дуалконтролами Шимано 105 (5600, если быть совсем точным) и в эта комбинация работает с 10-скоростной кассетой. Это не "по документам", а "по жизни" так бывает.
Толку обсуждать? Может, кому-то пригодится.
Кстати, повторю вопрос: Чем отличается 10-скоростная система от 9-скоростной?
набором звезд
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 14:03
Shimano XT M770 10 Speed Triple Chainset - 22/32/42 - http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=52322
Shimano Deore M590 Triple Chainset - 22/32/44 - http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=40496
Разница 2 зуба на самой большой звезде. 9-скоростной переключатель не выдержит такого?
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 14:23
все выдержит. но я сказал же - для коректной работы нужно что б и переклюк подходил. работать оно будет и с 9 ск переклюком
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 14:41
Так чем они различаются, системы 9 и 10? Толщина звезд одинаковая, расстояние между ними - тоже. Расчет звезд не меняется... В чем прикол? Почему 10-скоростной переключатель будет работать "более лучше", чем 9-скоростной?
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 15:55
расчет разный.
на 9 ск. 22-32-44. на 10 - 24-32-42.
переклюки на 9 имеют емкость 22 зуба. на 10 - 18 зубов емкость. в отсюда и получается различия в четкости. Но переклюк на 9 ск должен нормально работать с системой на 10, так как емкости хватит. у дабловых переклюков емкость 14 зубов...
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 16:11
Heitaver писал(а):
расчет разный.
То есть можно подытожить, что это религиозный вопрос? Да и, вроде как не редкость 42 звезда на 9-риковых трансмиссиях... Как-то ж оно раньше работало.
Чего удалось выловить из шимановских спецификаций, то это то, что 10-скоростной передний переключатель допускает минимальную разницу между большой и средней звездой 10 зубьев, а 9-скоростной - 12. Это для "триплов". Ну и общая емкость, да.
ЗЫ. Я с точки зрения "катальщика", а не "спортсмена", если что.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 22:49
Ох сколько теорий то разных :) и есть ли смысл чтото мутить если весь комплект шимано СЛХ ( с системой 552-10(ОЕМ) ( 600 грн ) ), задним переклюком СЛХ 663 ( 260 грн ), передним ХТ ( 220 грн ), манетками СЛХ 660 3х10 ( 370 грн ), кассетой Shimano SLX CS-HG 81-10 11-36 (400грн) и цепью Shimano CN-HG 94-10 (Ultegra, XT) (250 грн) стоит 2100 грн...проще купить все, точно зная, что все ко всему подойдет и все...
Кстати, первый отзыв о манетках..Хм, они мне понравились, понравился дизайн, понравилось что можно сбрасывать в две стороны... Переклюк тож ниче, пружинка крепкая такая... Короче в роботе проверим :D
Вопрос: на цепи 10 ск шимана ставят замки? замок от срама моно поставить будет?
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 00:27
Ralll писал(а):
Ох сколько теорий то разных :) и есть ли смысл чтото мутить если весь комплект шимано СЛХ...
Да чё уж там мелочиться - велик целиком покупать нуно на той трансмиссии, которую ставит производитель. Уж точно все работать будет и стыковаться.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 00:30
Нет
Производитель не гарантирует работоспособнсть такого межвидового скрещивания. Стоит ли это обсуждать, если нормальный комплит стоит...
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 00:35
срамовские 10 ск замки точно такие же одноразовые как и шимановские пины. Кстати, с моими ХТР цепями в комплекте по 2 пина, у вас в 94 1 или 2?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 00:58
Я хз, я её еще не купил :) Вопрос собственно тогда: Как мыть цепь ? :shock: :shock: не снимая её с вела? я обычно снимал и в бутылку и так раз в неделю - две...
Вел на этой раме новый стоит 13500, а у меня получается если все по минимальной цене выискивать + вилка RS Reba( а она пока в планах на будущее, пока будет сантур или моссо ригидку поставлю..) ( при том что колеса уже есть) получается 2200(трансмиссия)+900(тормоза) +3500 (reba)+2200 (рама с мелочами) =8800 ну, пусть даже 9000(и еще 500 грн на палки)=9500, но уж ни как не 13500, при том, что можно собрать все постепенно и не переплачивать за такие вещи, без которых можно обойтись..и еще в стоковой модели колеса не на промах, а у меня на промах :D Итого, чтобы сесть на вел мне нехватает около 3000 грн, надеюсь до апреля-мая собрать эту сумму.. :smile:
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 01:08
цепемойкой мыть
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 01:09
Смотри такую штуку ссылка. Если цепь сильно загрязнена, то можно добавить немного средства для мытья посуды.
P.S. опередили :smile:
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 01:37
И че оно моет норм? а как цепь менять если использую 3 цепи по кругу..?
И откуда данные кто замки 10 ск срам одноразовые?
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 02:01
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... odelID=871
IMPORTANT: 10SP Links are POWERLOCK, they fit together but then are not designed to come apart again.
http://www.bikeforums.net/showthread.ph ... -reuseable!
Warning! SRAM 10-speed PowerLink is NOT reuseable!
Если с шимано 94 идут 2 пина как в ХТР, то все проще. То есть ушла цепь до 0,75% ставим новую, и так 3 раза подрят, потом по 2 пину и доубивается трансмиссия
http://www.bike-components.de/products/ ... loss-.html
http://www.cantitoeroad.com/10-speed-connex-link-gold
The famous reusable Wippermann connector.
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
