| велосипед VNC |
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:51
Добрый день! вопрос в следующем: раму покрасил, а где взять наклейки, подскажите, пожалуйста.
Космонавт писал(а):
Если заводская краска не имеет сколов и потёртостей, её лучше использовать как грунт, предварительно обработав наждачной бумагой.
Добрый день!
В моем случае, есть хорошая алю рама с многочисленными потертостями, местами сколами краски, которую я хочу покрасить в тот же синий цвет (обновить). Краску снимать не хочу - заматую наждачкой.
Прошу совета: какой зернистости наждака достаточно, чтоб не перестараться? чем потом загрунтовать места сколов, чтобы вывести поверхность в ноль?
Ну и красить, если самому, то лучше из баллона или кистью? Интересует в первую очередь долговечность покрытия!
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 14:39
Изображения: 86
Кистью и валиком отпадает!
Баллон или малярный пистолет (нужен компрессор).
Для зачистки подойдёт наждак зернистостью 400-600. Учитывая, что рама алюминиевая, лучше будет шлифовать под потоком воды, в ванной из крана, например, или на улице со шланга.
Так наждак расходуется экономней и более качественная шлифовка.
Сколы зашпаклевать авто-шпаклёвкой по металлу, после высыхания повторно отшлифовать шпаклёванные участки тем же наждаком под водой.
Красить в три-четыре тонких слоя. Для баллончиков это распыление с расстояния 30-40 см. Может потребоваться несколько баллончиков.
Оптимальные по цене/качеству краски в баллонах я указал выше.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:26
Спасибо, Космонавт!
но вот этот момент меня смущает, т.к. я слышал, что материалы для цветных металлов (алю сплавы) и для стали (кузов авто) разные. Так ли это? А то у меня есть белая двухкомпонентная автошпаклевка... - подойдет?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:44
Изображения: 86
Да, что-то я протупил, конечно, разные.
Если шпаклеваться будет чистый алюминий, следует применить специальную шпаклёвку для алю-сплавов.
Если это просто царапины краски до металла, скорее всего, подойдёт обычная мелкозернистая шпаклёвка для кузовов, так как она в основном ухватится за краску по краям царапины.
Если у вас уже есть шпаклёвка, замесите несколько грамм и заделайте самый крупный скол на раме.
Если после полного высыхания при последующей шлифовке шпаклёвка не будет разрушаться, её можно использовать для заделки остальных сколов и царапин.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 20:11
Вообще-то двухкомпонентная полиэфирная автошпаклёвка (я в своё время пользовался маркой Novol -недорогая, и везде продавалась) отлично липнет к чему попало, кроме сала :). Разделение на "для стали-для алюминия" больше похоже на маркетинговый развод. Чтоб, не дай боже, владелец "Ауди" с алюминиевым кузовом не купил такую же шпаклёвку, как владелец "Жигуля".
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 20:24
Космонавт, встряхивать пистолет не самая плохая привычка)
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 20:54
В продаже ХВЗшные думаю не найдешь. Тут на форуме восстанавливали родные. Посмотри тут
Ищещь в обсуждении, говоришь спасибо автору за старания ну или сам рисуешь а потом каким нить макаром переводишь на раму)
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 21:48
Изображения: 71
я считаю что лучше от пескоструить и покрасить порошковой краской она устойчивая к ударам и царапинам будет покрепче чем обычная
Изображение [
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 22:00
Спасибо всем за ответы!!!
я не готов рисковать своей гоночной алюминиевой рамой, лучше перекрасить ее несколько раз, чем пескоструить тонкостенные трубы :)
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 20:09
Изображения: 8
У моего Author Prime на вилке чуть выше втулки показалась ржавчина. В последний раз выезжала на нём в конце ноября, в дождливую погоду. Видимо, проглядела, где-то цепанула, возможно, когда привязывала вел на парковке. Вопрос о покраске всей рамы не стоит, мне бы зачистить конкретное место и восстановить слой краски, не повредив ничего вокруг. Вилка hi-ten, стальная, жёсткая.
Author Prime 28 (спорт-гибрид)
Author A3307
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 23:21
Вы хотите узнать где в Харькове или как самой это сделать?
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 23:42
Изображения: 8
Как самой сделать. Не хочется изобретать способы, так можно вел угробить. Лучше спросить.
Author A3307
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 23:56
Думаю вы не будете покупать преобразователь ржавчины, грунт.
Просто зашкурьте (пускай наждак 320), обезжирьте (в вашем случае любым растворителем главное не перестараться чтобы не поднялась по краям родная краска) и покрасте (если очаг небольшой то лаком для ногтей ну или из балона).
Возможно не принципиально все разбирать, можно закрыть места куда не должна попасть краска газетами.
Сложно советовать не видя пациента.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 23:57
я буду у рекламщиков заказывать. :smile:
[ Time : 0.060s | 27 Queries | GZIP : On ]
