| велосипед |
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 19:33
Я не знаю как это называется. Но выглядит это как винтик под шестигранник с округленной головкой, но без резьбы и при этом частично полый и с внутренней резьбой. Возможно, это называется втулка. Служит осью, которая крепит амортизатор к раме в 2хподвесной раме. В местном строймаге нет.
2 детали:
Первая:
Внешний диаметр 8мм (нужно идеально точно)
Длина со шляпкой 38,7мм
Длина шляпки 4,4мм
Длина стержня 34,3мм (можно примерно тк если что можно поправить толщиной шайб)
Вторая:
Длина со шляпкой 59,7мм
Длина шляпки 4,4мм
Длина стержня 55,3мм (можно примерно тк если что можно поправить толщиной шайб)
Резьба в обоих случаях стандартная какаято тк первый попавшийся винтик нужного диаметра легко вкрутился. На 1см 10 витков. Внешний диаметр резьбы винтика 5,9мм.
То есть нужны либо 2 детали по описанию выше либо 2 трубочки, одна длинной ~35мм, а другая длинной ~55мм со стандартной резьбой внутри.
Картинки:
http://habrastorage.org/storage2/d58/37 ... f18da8.jpg
http://habrastorage.org/storage2/451/75 ... c0039f.jpg
http://habrastorage.org/storage2/469/b3 ... c92876.jpg
http://habrastorage.org/storage2/a3c/63 ... d6f05f.jpg
http://habrastorage.org/storage2/876/f7 ... b3da53.jpg
Нужна данная вещь из прочной нержавеющей стали. Подскажите, где такое продается и если не продается, то посоветуйте кто это может изготовить за разумную плату с необходимой точностью. Так же подойдет просто трубочка с резьбой внутри, а я в нее побокам винты под шестигран ввинчу.
О целесообразности:
Это не предмет обсуждения, но дабы предупредить вопросы не по теме. Есть рама новая. Рамы этой серии до 2009 года включительно имели проблемы с данным элементом, он гнулся и приходилось менять саму втулку+промы из ее узла. Это общепризнанная производителем проблема рам до 2009 года. Несмотря на то, что рама у меня 2011 года и о подобных проблем с рамами 2011 года я не слышал, я хочу перестраховаться. К тому же мои втулки из какого то непонятного немагнитного материала, не алюминий, не сталь и не титан точно. Зимой все равно не катаюсь, вот и занимаюсь подобными вещами :smile: .
Последний раз редактировалось demergi 03.02.2013 20:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 19:52
Изображения: 7
Посмотри в этом магазине: http://wikimapia.org/12228689/ru/%D0%9E ... 0%BF%C2%BB
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 20:48
Так же вполне сойдет трубочка с внутренней резьбой, а я уж в нее пару винтов под шестигран найду.
Последний раз редактировалось demergi 03.02.2013 05:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 20:49
Внешний диаметр сильно критичен?
В спецмагазинах, видывал, продают удлиненные круглые гайки, в общем трубка со внутренней резьбой. В каждый торец, естественно, по болтику вкрутить надо.
Или у токаря запилить такую гайку, всяко выйдет дешевле, чем копировать имеющуюся ось, а по функционалу без разницы.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 21:10
Мебельная стяжка :twisted: Соответственно, в магАзинах меблевой хвурнитуры
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 21:27
а какая это рама?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 21:38
http://www.metalvis.ua/index.php?view=c ... =122&id=53
VELOHELP Запчасти для ремонта велосипеда
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 21:49
Это действительно мебельная стяжка, и прочность у нее никакая - у меня на таких собрана вешалка. Искать такое же - смысла нет никакого, а проще всего купить болт приличного металла, с головкой под ключ 6гранку, и с резьбой не до конца, того же диаметра что и у Вашей стяжки, и немного меньшей длины, и гайку. Такое решение будет на порядок прочнее и проще, и тоже копеечным.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 23:43
+1, гайку глухую, будет вообще нормально.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 01:43
Или у токаря запилить такую гайку, всяко выйдет дешевле, чем копировать имеющуюся ось, апо функционалу без разницы.
Внешний диаметр необходим абсолютно такой же.
Такая вот круглая гайка нужной длины - идеальный вариант.
Вариант с винтом с резьбой не до конца - хорош, но не так эстетичен. Запомню его как запасной.
UPD
Купил за 65рэ в строймаге какой то штангенциркуль в коробочке, качество его вызывает сомнения, так что даю не сверх точные данные.
Есть 2 детали:
Первая:
Длина шляпки 4,4мм
Вторая:
Длина шляпки 4,4мм
Еще фотки:
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 20:20
Добавил ~точные размеры деталей.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 20:34
Попробуй обратится сюда: http://www.x-bikers.ru/board/show_topic ... 647&page=0
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 21:14
Отписал им. Еще поищу "длинную круглую гайку" в магазинах крепежа. И тут еще есть умельцы в Харькове, может они помогут..
Но тема еще актуальна, если знаете где продаются трубки с внутренней резьбой - пишите, если знаете хорошего токаря по вменяемым ценам - тоже.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 22:39
не пойму чего ты голову морочишь
http://www.metalvis.ua/index.php?view=c ... =89&id=240
не можешь сайтом пользоваться, сходи в магазин и посмотри на нерж.болты с цилиндрической головкой и неполной резьбой.
бывают
N5I58045 8,0x45
N5I58050 8,0x50
N5I58060 8,0x60
N5I58070 8,0x70
N5I58080 8,0x80
N5I58090 8,0x90
подбери болт, обрежь лишнюю резьбу, поставь гайку с шайбой или 2 и будет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 22:47
бывают
N5I58045 8,0x45
N5I58050 8,0x50
N5I58060 8,0x60
N5I58070 8,0x70
N5I58080 8,0x80
N5I58090 8,0x90
Никто голову не морочит, сайтом воспользоваться могу. Выше я сказал, что вариант с болтом с неполной резьбой вцелом неплох, НО будет рассматриваться лишь в том случае, если не будет найдено/изготовлено трубки с внутренней резьбой или копии оригинальной втулки. Сугубо по моим морально-эстетическим соображениям. Ну и так весь байк можно подтянуть или разобрать парой шестигранников, а так, например, в поход придется брать лишних 2 ключа на случай подтягивания данного узла.
Сейчас вроде нашел человека, который поможет выточить трубки с внутренней резьбой.
[ Time : 0.426s | 27 Queries | GZIP : On ]
