| купить тренажеры украина |
 Заголовок сообщения: Восстановление резьбы на "петухе"
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 17:45
Подскажите, плиз, способы ремонта прослабленой резьбы на "петухе". Рама - Чемпион В551. Общался с ребятами из Байк про спорт, сказали, что в Харькове раньше такие резьбы паяли латунью и перерезали, либо же сразу меняли "серьгу", к которой прикручивается переключатель. Может, кто знает людей, которые могут помочь? Буду премного благодарен!!!
Последний раз редактировалось Demonus_Vrednus 02.02.2013 21:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 18:31
На моём Туристе как-то сорвало нахер переключатель и, как следствие, резьбе пришёл каюк. Мы взяли просто метчик пошире и сделали новую резьбу. Правда с тех пор приходится использовать другой болт вместо родных от переклюка.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 18:36
Изображения: 12
из личного опыта -- накернить сталь вокруг резьбы с обоих сторон, это подсадит резьбу
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
Последний раз редактировалось vvr 03.02.2013 04:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 19:14
крепится на заднюю ось
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 21:33
Крюки такие некуда ставить. Места нет. На В551 спецзаказовские крюки.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 22:14
А ничего что там кованые дропы? Вполне вероятно что термообработанные. Т.е. так просто, на холодную, могут не накерниться (в худшем случае треснуть).
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 23:20
Дропауты латунью припаивали так что нет там термообработки
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 23:37
Пропаять латунью - это хорошо.
Я как то наплавлял немного металла в дырку сваркой и потом перерезал резьбу - но это было гемморойно. Думаю, что с полуавтоматом СО2 - обварить будет проще.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 23:54
Demonus_Vrednus, обращайтесь СЮДЫ, может и помогут чем-нибудь. :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 00:03
И шо? Их же не прямо на раме ковали. От того что припаивали - металл будет сильней отпущен в месте пайки. Но не более того. А вот судя по тому, что такие дропы очень часто не гнутся, а ломаются - их таки закаливали.
В общем, если резьба зализана - скорее всего, можно попробовать обстучать. Если сколота - стучать не надо (ибо треснет).
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 12:20
Из всей советской массовой мото-вело техники термообработанная рама ТОЛЬКО на мотоцикле ИЖ-ПС.
Как-то видал раму (не помню, Турист или СШ, правда), так там болт крепления перекидки с удлинённой резьбовой частью (видимо, заново выточен), и сзади гайкой притянут. Если это всё выточить не из каки, а хотя бы из нержавейки, или Ст45, держать будет вечно.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 23:35
Всем большое спасибо за помощь! Закрепил. Вот что было сделано: Старый болт вынул, ибо резьба была отвратительная. На рынке приобрёл два болта М12 (под ключ на 19), плашку и мечик М10х1. Укоротил болт, сточил часть резьбы. Нарезал по сточенной части резьбу М10х1. Головку одного болта переточил под ключ на 14, чтоб покомпактнее был. Второй пусть валяется. Серьгу накернил с обеих сторон, резьба немного села. Кернится легко, видимо, без термообработки всё-же. Остаточную неплотность резьбы компенсировал фум-лентой. С внутренней стороны петуха поставил гайку. Держится прекрасно. На будущее, вдруг кто столкнётся, тела серьги вполне хватает, чтобы нарезать резьбу М11-М12, шаг 1. Больший диаметр не стоит - тела серьги маловато. Плашек, мечиков и болтов на рынках валом. При наличии рук за часик-другой можно решить проблему. Ещё раз всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 10:40
Надо было не фум-ленту использовать, а резьбовый фиксатор: уж он точно бы все схватил серъезно.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 10:49
А соединение в случае применения резьбового фиксатора останется разъёмным? Что это вообще такое, с чем его едят и где можно купить?
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 14:20
цвет стандартизован - синий средней фиксации,красный без молотка и паяльной лампы не разобрать,желтый-легкая фиксация,больше для герметизации соединения
продается в каждом автомагазине
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
[ Time : 0.426s | 27 Queries | GZIP : On ]
