| Reid велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Детский спасжилет
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 00:35
cap-3, благодарю. Но проблема уже решена.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 19:55
Сегодня в Екомарките купил спас жилет. Цена аж 15(пятнадцать) грн. Естественно китайский, но сделан на удивление правильно, присутствует размер (ростовка 81-102см, вес 42кг) застегивается молнией+два ремня объвязки с фурнитурой , паховый ремень присутствует, воротник присутствует, на воротнике лямка-ручка, материал наподобие как на рюкзаке только плотность меньше(тоньше). Пенка правда не знаю там какая(похоже что 5мм*8листов=40мм, думаю что типа подложки под ламинат), , на груди с двух сторон 210*120 + воротник 240*120. На ребенка одел сидит хорошо, пробывал за лямку на воротнике ребенка поднять даже ничего не порвалось(вес ребенка 15кг.). Думаю что если заменить пенку (может и не надо) получше прошить все ремни то нормальный вариант может получится, хотя конечно цена очень пугает, "дешева рыбка хренова юшка".
Последний раз редактировалось Glock 03.08.2009 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 00:46
пенку менять - немедленно, в случае если набирает воду. Если воду не набирает - проконтролировать, как быстро сомнется, и поменять если смялась.
швы конечно укрепить в критичных местах.
а в целом - вполне рабочий вариант.
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 12:42
Si
Вопрос. На этом спасе отсутствует пенка на спине, как думаете стоит ли добавить? Просто незнаю плавучести хватит или нет, пока не пробывал
А какую лучьше пенку использовать? Если какую то специальную то где брать?
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 19:06
да тут практика должна показать. Запустите ребеночка на спасжилете в воду и посмотрите, хорошо ли держит и в каком положении. Есть такой вариант, что и не надо в спину ничего. Уж надувной-то подушки точно не надо.
а пена годится ижевская (изолон), помягче (выбор есть). Лучше не один толстый слой, а несколько не склеенных между собой тонких (гнуться легче будет). Харьковскую строительную крупнопористую - не надо брать, она, по-моему, воду пьет.
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 19:16
Si
Спасибо.
Будем тестить, о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 13:13
в спасжилетах применяется изолон
дабы было понятно
http://isolon.com.ua/catalog_npe.html
я себе делал из 5 мм, шикарно держит, 6 слоев - выталкивающая порядка 20кг
если у ребенка 3мм, то наверное маловато, а вот пятерочка самое то, гдето у вас в центре есть магазинчик - там изолон можно купить на метраж, цена в районе 5 грн
Omnia transeunt et id qouque (Все пройдет..)
Etiam transeat (И это тоже пройдет)
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 15:02
GANGSTER писал(а):
...я себе делал из 5 мм, шикарно держит, 6 слоев - выталкивающая порядка 20кг...
"...осетра-то уреж..." (народное-рыболовецкое)
Попробуй прикинуть необходимый размер этих 6-ти слоев по 5 мм. дабы получить заявленные 20 кг.
Главный "Романтик", Олег Хамидулин.
http://romantik.net.ua
http://romantik.partnery.in.ua
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 16:17
:D
да все прикидывалось!!!
в ванной!!!
просто рулон был цельный - притапливал 24кг гантелей - ну вот есть у меня такая, спасибо чугуевскому заводу топливной аппаратуры
вот нерезаный держал на плаву 24 кг, потом в спас естественно я засунул порасскрою, осталась куча мелких обрезков
спас шился на буг, понятно, что в другое место, или под другую воду - естественно нужно по другому :wink: :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 15:05
Недавно написал целую статью о том какие бывают спасательные и страховочные жилеты, как правильно выбрать жилет, в том числе - жилет для ребенка, как правильно хранить и использовать жилеты.
Страховочные и спасательные жилеты для каякинга. Каяк правильно выбрать жилет для каяка или каноэ?
Почитать статью о жилетах можно здесь: http://kayakmarket.com.ua/articles/17729.aspx
Надеюсь многим статья будет полезна и даст ответы на многие вопросы по поводу выбора жилета для водного спорта.
Узнайте больше о современном каякинге с Каяк Маркет: http://kayakmarket.com.ua/
[ Time : 0.099s | 21 Queries | GZIP : On ]
