| зимний спальник купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 17:43
Aranel писал(а):
Кстати, а чем пыльники надо смазывать? Солидол пойдет?
Пыльники не мажут. Мажут "ноги", которые ходят в пыльниках. Точнее, в сальниках.
В случае с RS можно ничем не мазать или, если сильно хочется, - силиконовым спреем (лучше фирменным, но можно автомобильным).
Варфоломей! Твой совет, по-моему, для сколько-нибудь приличных вилок просто опасен. Ковыряя сальник, ты его уничтожишь. Разумеется, если он работает (то есть защищает внутренность вилки от грязи), а не просто болтается.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 17:55
да, можно и не мазать, но с силиконом немного лучше. эффект более заметен на стальных ногах без покрытия и менее — на анодированных люминь.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 20:50
А куда мазать-то? Поднять вверх сальники и сбразнуть место контакта "ног" со "штанами"?
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 21:53
Если говорить за силикон, то стОит отметить егойное свойство - незаметно смазывать всё вокруг. И это свойство проявляет себя в независимости от метода нанесения (пользовался трубочкой, вставленной в распылитель баллона). В моём случае смазанным оказывается линолеум, находящийся в метре от места обработки ног вилки и вся семья начала не нём кататься, а утром падать.
А самое страшное, что невообразимым образом смазка оказалясь на стоящем в стороне ободе и на следующий день перебралась на колодки. Если принять к сведению, что колесо я вынул специально, что бы не испачкать в силиконе, а колодки с рычагами обернул в полиэтиленовые кулёчки, то... МИСТИКА!!!
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 00:11
vegas писал(а):
Snick
Вот тут есть ответ по разборке-сборке...
Разобрал свою вилку. Есть вопросец...
На каком-то этапе (при эксплуатации) вилка перестала отрабатывать на полную - затыкалась эдак на 50% хода, пропал локаут. После разборки выяснил, что бОльшая часть демпферного масла жила в штанине, а не в ноге.
Я один такой избранный, или это "особенности" вилки? Или чего-то недопонял в функционировании девайса?
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 12:10
Snick писал(а):
vegas писал(а):
Snick
А может это система смазки ног такая? Семи-баф.
Stels Challenger с раста фарами и рюкзаками
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 14:24
Вопрос снимаю.
Ситуацию прояснил. Это "особенность".
На морозе дубеет манжетка, стоящая внизу ноги с демпфером, и начинает пропускать масло в ногу.
Спасибо за поправку. Увлёкся и описАлся :). В ШТАНИНУ.
Последний раз редактировалось Snick 16.01.2008 17:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 15:25
в штанину
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 23:48
Встаёт другой вопрос.
В силу вышеобозначенной "особенности", эксплуатировать зимой, (при низких темпаратурах) в штатном режиме, эту вилку нельзя.
Какие могут быть варианты?
ЗЫ. Неправильно немного, но, может быть имеет смысл - слить процентов девяносто аммомасла (чтобы покрыло все резинки демпфера) и катать так? Да, - без демпфирования и лока, но без вреда устройству и без протекания в штаны.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 00:01
в свое время был владельцем J3. по морозу юзалась тоже. никаких затыков и отказов локаута по холоду не наблюдалось. вобще первый раз слышу про такую «особенность» у этой модели. скорее обычный брак. в экспериментах со сливом масла смысла не вижу. разве что цель — угробить вилку окончательно :roll:
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 00:28
Из форума на ixbt.com:
"Месяц назад писал о переборке вилки RS J3 и замене масла на Motul Fork Oil 5W. Сейчас могу поделиться результатами этой работы. Проехал по зиме около 300 км, ездил по снегу и льду, при морозе от минус 2 до 18 °C. Она работает! Если с родным маслом ее схватывало уже при +3, то сейчас она отлично работает до -6°С. После -10°С ход немного уменьшается, прожимается медленнее, но все равно неплохо отрабатывает, например, лошадиные следы в лесу. При -18°С боюсь вам будет не до вилки Когда велосипед приносишь с -14 и менее °С домой на +23 °С он весь покрывается зверским слоем инея!
Взял два пузырька стеклянных, налил в один масло извлеченное из вилки, в другой Motul – на вид вязкость примерно одинаковая. Поставил в морозилку (-14°С) на полчаса, достал, смотрю а родное-то тайваньское можно на бутерброд, как мед, намазывать Motul тоже весь пузырями пропитался, но переливается заметно лучше. Видимо французам морозы ближе по душе
Вот поэтому масляные вилки дубеют."
У парня был тот-же диагноз - масло в штанине...
Сменил у себя масло на
Изображение (какое было), если кому-то будет интересно - отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 00:39
собсно ездил с точно таким же, которое Liqui Moly — все было ок. но не при минус 20, факт. на тот момент в принципе у нас таких температур не было.
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 17:40
а кто сталкивался с вилкой RS Duke ?
интересуют ее типичные болячки,
и как работает ее простой демпфер.
предлагают 5ти летней давности с совсем маленьким пробегом.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 18:55
Вопрос по еластомерке.
Как кусок пористой резины/пены (называемый еластомером) всунутый внутрь пружины может что-то демпфировать?
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 19:17
Без него будет просто сжим-разжим пружина. А с ним она сжимается просто, а при разжатии пружине начинает мешать эластомер и колебания гасятся. Я себе так это представляю.
[ Time : 0.152s | 27 Queries | GZIP : On ]
