| купить велосипед во львове |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Украина - синглспид
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 23:03
Предлагаю цепь фирмы Ditton (Даугавпилский завод приводных цепей) называть латвийской. Будет (полит)коректнее.
Иначе получается по аналогии: у меня славянский велик, какую систему ставить - апенинскую или азиатскую?
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 01:02
Спасибо за отзывы и советы.
цепь купил сегодня КМС т.к. другого на базаре ничего не было.
ещё приобрёл специальную головку для монтажа картриджа.
картридж был сегодня бережно вкручен на своё место.
снял с шатунов Lasko CF 12 большую звезду и обнаружил, что боночки для шатунов X17 после снятия одной звезды вдруг стали великоватыми и ни как не желают прижимать малую звезду к шатуну.
стало грустно.
порыл тырнет и обнаружил, что эти боночки для шатунов имеют 3 типа размера. какой у мну - х/з ибо не промерял. займусь этим завтра.
Ещё возник вопрос по креплению амовилки.
Понимаю, что 99,9% это ЗИП из Поднебесной и на 100% соответствовать чему то ему будет сложно, т.е. надо ЕГО колхозить и доводить напильником до совершенства. Так вот после монтажа амовилки непристойно выглядит кусочек трубы с резьбой между рамой и гранатой. Что с ним делать? Может срезать аккуратно????
Фото сделаю завтра.
ПыСы и ещё, французский золотник - УГ. ни держит и месяца давление. предложили поставить обычные камеры с нашим типом золотников, а отверстие в ободе аккуратно рассверлить.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 01:34
DmitriyF писал(а):
...снял с шатунов Lasko CF 12 большую звезду и обнаружил, что боночки для шатунов X17 после снятия одной звезды вдруг стали великоватыми и ни как не желают прижимать малую звезду к шатуну.
стало грустно.
думаю пару шайб Ø10 с внутренней стороны решат проблему (возможно даже лучше подойдут гроверы)
DmitriyF писал(а):
...после монтажа амовилки непристойно выглядит кусочек трубы с резьбой между рамой и гранатой. Что с ним делать? Может срезать аккуратно????
вообще и с гранатой и без нее этот кусок резьбы должен закрываться гайкой-колпачком, как было в базе.
как же ты контришь конус, чтоб он не раскручивался?
DmitriyF писал(а):
ПыСы и ещё, французский золотник - УГ. ни держит и месяца давление. предложили поставить обычные камеры...
Думаешь они будут лучше? Какое давление? Я с любым нипелем не реже чем раз в неделю подкачиваю
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 09:54
GladArt писал(а):
Думаешь они будут лучше? Какое давление? Я с любым ниппелем не реже чем раз в неделю подкачиваю
Странно, у меня еще с начала лета камеры дубовые и в мороз и в жару кататаю ничего не подкачиваю, стоит обычный ниппель.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 12:12
Gagarins писал(а):
...у меня славянский велик, какую систему ставить - апенинскую или азиатскую?
:lol:
Правда, менять жаргон - занятие неблагодарное. Называем же мы все "шатунами" то, что на самом деле является кривошипами....
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 13:20
проблему решили именно эти болты кторые уже приобретены 6,5 мм вместо 10 мм.
пообщплся по этому впросу. ответили - лишнее подлежит срезу ибо из максимального делается нужное!
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 23:32
ЗначиЦа так,
1. паук со звездой успешно соединены с помощью приобретённых сегодня боночек для шатунов и установлены на своё родное место.
2. торчащая часть вилки (около 3 см) аккуратно отрезана ножовкой по металлу и рулевая собрана.
Очень много времени занял процесс укорачивания цепи. в итоге до ума цепь так и не довёл.
может чего-то не знаю как этот процесс делается быстрее????
ПыСы осталось дождаться подсидел с седлом и крылья :smile: (ну и весну)
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 10:27
DmitriyF
При наличии инструментика (выжимки цепи) цепь сокращается и соединяется в течении 5 минут, не дольше. Очень советую приобрести или одолжить у кого-нибудь примерно такой инструментик:
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 11:37
Gagarins а вот за это огромное спасибо. :smile:
ПыСы подозревал, что что то такое в природе существует...
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 23:48
крылышки приладил сегодня к велу...
подошли.
теперь надо довести крылья до правильного состояния (перекрасить из неправильного "чёрного заводского" в правильный личный!)
ПыСы да и не синглспид теперь вел... наличие трёхскоростной планетарки автоматически переводит вел в разряд сити-байков :D :D :D
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 01:08
передумал красить крылья. пока. снял оригинальные жестянки (утончённые они оказались) и поставил крылья из пластика. :smile:
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:06
состояние - не фонтан, но слепить что-то из них таки можно будет...
как осла не наряжай - он конем не станет
TREK Marlin 2012 29"er
Чоппер Конь-Огонь
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 01:27
первую часть поста вообще не осилил.
а по второй части - дядя, ты ж Днепровский, можешь сам, так сказать, в живую вел посмотреть...
а уж потом и про осла и про коня озвучишь... :twisted:
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 19:36
Причем здесь Днепропетровский ??? у меня у самого есть "Украина", но не велик это для апгрейда !!! да это рабочая лошадка, но как по мне лутче уже на раму Туриста понавешивать шимановских деталюх
Чоппер Конь-Огонь
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 21:21
нет уж турист в топку, весит на 100 грамм легче украины ,а надёжности в раза 2 меньше.
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
