| велосипеды Kinetic |
 Заголовок сообщения: Футпринт (подстилка под палатку).
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 19:33
К моему удивлению, не нашел на ХТ отдельную тему про ЭТО :-) .Может, это значит, что футпринты не пользуются спросом (с точки зрения легкоходной истерии, я это понимаю).А может, все ходят читать про ЭТО сами знаете куда.
Вобщем, попробую, а там видно будет, приживется или нет.
Собсно, кто в теме, тот и так знает, зачем ето надо.А кто не знает, просвещаю: футпринт или подстилка под палатку (типа дополнительное дно) применяется для защиты родного дна палатки, как самого слабого звена - проколы, трение, грязь и т.д. и т.п.
Так же эту штуку можно использовать как обеденную подстилку/скатерть, тент от солнца, дождевик, парашют и т.д., насколько хватит фантазии.
Из сами знаете какого источника я извлек следующее: 1)футпринт должен быть на 5-10 см меньше дна палатки (чтобы не захватывать стекающую/залетающую воду); 2)материал для допдна берут, в основном, в строительных супермаркетах - тарпаулин, тайвек, палаточная ткань и т.п.Тут мнений много, каждый берет то, что ему понравится/найдет.Я склоняюсь к тарпаулину, но если обоснованно посоветуют что-то лучшее - буду благодарен.
Собсно, на создание этой темы меня сподвигло то, что, проникшись важностью проблемы, я порулил в "Эпицентр" в поисках тарпаулина или, на худой конец, тайвека для футпринтов моих палаточек.
В великом и могучем "Эпицентре" таких материалов не оказалось :-( .Консультанты тоже про такое не слышали.Был какой-то паро(гидро)барьер серого цвета, типа армированного полиэтилена на дне некоторых палаток.Но как-то жидковат он мне показался.
Так вот, просьба к тем, кто в курсе - подскажите, плиз, где в Харькове можно купить этот самый тарпаулин или тайвек.
Также, кто пошил себе сей девайс, делитесь,плиз, подсказками и полезными советами по теме.
P.S.Убедительная просьба к тем, кому етот самый футпринт нафиг не сдалсо: проходите мимо, не флудите.Спасибо за понимание.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 21:41
IMHO, это целесообразно только для продолжительного базового лагеря.
Я пользую иногда и гидробарьер, и изофолию (ага, из Эпицентра — типа тонкой пенки с алюминиевой фольгой) — для похода, когда каждый раз на новом месте, нет никакого резона, проще тяжёлую палатку брать.
А если на неделю-две, окопаться, с настилом, дренажкой, то можно райское грёздышко свить даже на случай затяжных дождей.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 00:22
Тяжелую покупать не хочется.Хочется те, что есть подольше поюзать.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 02:19
насколько я понял из обсуждения на другом форуме, тарпаулин примерно такой из себя и есть.
Мне кажется, что если футпринт нужен именно для защиты дна, то нужно брать в строймаге что-то дешёвое и воспринимать его как расходник, за надёжностью не гнаться. в походных условиях при необходимости ремонтировать скотчем. шить, по идее, тоже не обязательно - отрезать нужного размера куски и склеить их скотчем.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:25
Берс, могу тайвека немного отмерить.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 17:40
tror, спасибо, братишка!Пожалуй, попробую паробарьер - буду относится к нему как к расходнику, как советовал Сергей.
Последний раз редактировалось Берс 12.02.2013 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 17:42
Сколько нужно?
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 19:33
Прочная, легкая, доступная и дешевая подстилка получается из разрезрезанного полипропиленового мешка 1х1,5м
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 20:44
Таки да, если базовой функцией является защита дна палатки, то согласен полностью.
В моём случае футпринтом (спасибо ТС за термин) является велочехол.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 15:06
Сваял наконец себе футпринтик.
Купил кусок паробарьера (1,5х2 м, 9 грн) и 4 кольца для ключей (d=3 см, 1,5 грн за колечко).Скотч и бельевая резинка есть дома.
Обрезал паробарьер на 10 см меньше дна палатки, проклеил углы скотчем для большей прочности, завернул углы в кольца, продев туда также полоски из остатков паробарьера, проклеил все это скотчем (получилось крепко - даже пришивать не надо), к колечкам - петли (5-7 см) из бельевой резинки.Футпринт готов.
Вес - 210 г, объем - как скрученная газета.
В конце апреля буду тестировать, потом отпишусь про недостатки и достоинства.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 21:45
этот самый футпринт дает какую-то дополнительную теплоизоляцию? с ним теплее будет? или только механическая защита?
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 21:47
Только механическая.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 15:17
Изображения: 14
А ну скажи мне, как он ведет себя рядом с открытым огнем?
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 17:21
Я думаю, так же как и палатка, под которой он будет лежать.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 17:54
Изображения: 14
Феерический ответ. :facepalm:
Ну написал бы: не знаю, отвали. Я бы понял. А так? :eek:
[ Time : 0.598s | 27 Queries | GZIP : On ]
