| Беговые дорожки Atleto |
 Заголовок сообщения: Re: Втулки Shimano vs Промы
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 16:41
argolith писал(а):
Пользуясь случаем хотел бы задать вопрос:
А где собственно брать новые промы на замену старым отработавшим? Замерять размеры и на рынок?
Будет грамотнее наверное поставить вопрос так: найти новые промы во втулки типа новатека или дт свисс это не проблема?
Спасибо.
но новатек без проблем, на ДТ свисс проблемнее
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 16:44
У меня Formula - DC91 32,катаюсь сейчас,без проблем пока,в бюджет должна поместится.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 17:57
Найти подшипники на дт также просто как и на все другие втулки на промах... подшипники в передней втулке имеют маркировку 6902 2rs 15х28х7 и доступны всюду, задняя тоже 6902 2rs 15х28х7, вопрос только в том совать ли в нее подшипники по 5-10 грн или покупать оригинальные по 300 грн каждый или хотя бы SKF за 200+ грн...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 12:41
втулки cycle design(промы) пробег - 18 000 км - ни разу не вскрывал, не смотрел и не думал о них. ни проблем, ни сторонних звуков ничего нет!!! :twisted: , накат как по мне то точно не уменьшился а может даже улучшился. все крутится суперово. рад что у меня были такие суперовые колесика.. .
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 14:51
Спереди стоит на промах Новатек, накат супер, вообще никаких проблем после 10тис. км. Даж согнутая оська после ДТП с машиной в которую ели впихается эксцентрик не мешает норм. работе.
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 22:51
если выбрать ХТ и уметь тонко настроить конуса, а также не лениться менять смазку каждый год - пройдет десятки тысяч км без намека на проблемы!
если не хочется ковыряться во втулке - бюджетные промы в помощь, причем в бюджете у любого производителя втулки будут +/- одинаковые ;)
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 23:40
Хотел купить себе шимано хтр, дабы собрать на них колеса "на всю жизнь" , отказался по той причине что есть ресурс упорной чашки, но больше того это низкое качество барабана, барабан естественно доступен но стоит чуть ли не всю стоимость втулки, во всем остальном полностью с вами согласен, если не важен вес готового вилсета то лучше ездить на насыпе и на втулках шимано в приоритете, если важен вес то стоит коситься в сторону качественных втулок на промах.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 13:09
По большому счету при равной цене - пофиг. И то и другое - работает, и работает хорошо. А на вкус - кому говядина вкуснее, кому - конина, а кому и сыр... Если подшипник спроектирован/выбран правильно, сделан из хорошего материала, правильно собран, смазан и защищен от грязи (или имеет правильный и своевременный уход) - то глубоко фиолетово, что это - чашка-конус или пром. Другое дело, что при массовом производстве и четком контроле качества стандартный пром выйдет дешевле, а его замена - и дешевле и быстрее. А при даже мелкой халтуре в любом элементе цепочки - Увы... Перетянул или прослабил конусную - пром лучше, поскольку регулировки не требует. Перекосил пром при посадке - конус выигрывает, его фиг перекосишь. Есть у меня колеса и на промах, и на насыпных - и я лично, за последние пять лет не просто не могу сказать, что лучше, я не глядя на втулку, а только прокатившись - не скажу с уверенностью что там была за конструкция.
При низкобюджетном решении плохой пром пожалуй получше, чем сырые конуса - меняем его на качественный, после его отработки, и втулка еще послужит, и возможно не одну замену.
Но в любом случае, кроме городского крысобайка, который регулярно крадут, надо уходить от низкобюджетных решений, например покупкой б/у среднебюджетного и его легкой доводкой.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 13:13
Изображения: 86
anatoly-alex
:good:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 13:29
Все верно сказано, когда подшипник сделан правильно и из хороших материалов он стоит 200 грн, когда из чего попало он стоит 5-20 :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 13:43
andr еще говорил о таком параметре как прочность резьбовой и безрезьбовой оси. И говорил, если я не ошибаюсь, что ось под промы за счет безрезьбовости в самом нагруженном месте, в 2 раза прочнее на изгиб при прочих равных. Оси под конуса (дешевые) я, пока не скинул лишний вес, гнул пачками. Причем и передние и задние. я за промы.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 13:46
Да и если будет фото гнутой оси с втулок шимано ХТ 785 серии, выложите плиз интересно будет взглянуть.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 13:51
palermo2400
:) :smile: :D
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 13:53
а комплект фирменных шариков около 20 гр. (кстати, как люди ПАЧКАМИ гнут оси? :shock: )
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 14:03
Может имеют ввиду резьбовые, так это просто... нормальную ось под эксцентрик стоимостью в 40-50 грн хз... лопнуть может но гнутые мне не попадались....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.059s | 27 Queries | GZIP : On ]
