| Купить термос Tramp |
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по крокодилу )
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 17:28
По задней втулке - она Туристовская, трещотка несменная - если менять то целиком, желательно с ободом, ну со спицами :)
По люфту ролика в заднем переклюке - он разборный, там шарики и конуса. Разобрать, смазать, затянуть - и все будет в порядке
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 17:36
Ролики перебрать, цепь заменить - всё продаётся. Ролики пластиковые продаются, если что. Временно (если разболтаный ролик не починяется :) ) можно поменять их местами. И торм. колодки (правда, их поискать нужно современные сюда, но я нашёл). Подшипники промыть, смазать, отрегулировать. Система рихтуется. Если на оси разбиты лыски под клинья - тогда надо что-то думать. Если целые - искать НОРМАЛЬНЫЕ клинья. Увы, это большой дефицит. Или менять весь узел на квалрат. Влетит начиная от где-то 350 грн плюс педали (советские по резьбе не станут)
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 18:08
Люфт у верхнего ролика переклюка и должен быть. Это технологическая особенность. Для более точной центровки цепи относительно звезды.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 18:50
А это была не придумка Шимано, когда индексное переключение изобрели? Что-то такое слышал.
Вроде для фрикционной манетки это не актуально?
В любом случае, на видео люфт очень большой. Видимо раскрутился немного болт, на котором ролик сидит, и вслед за этим - конуса. Но не настаиваю, лечить по видео сложновато :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 19:19
За время потраченое на сьемку видеоролика ролик можно разобрать и выяснить причину люфта. Ролики разборные с насыпными подшипниками.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 01:49
Честно говоря, ролик разобрать думал - показалось что неразборной. Попробую еще раз. Цепь буду менять, шатуны если найду - тоже.
Вернусь к вопросу по втулкам. Понимаю что по фоткам видно мало, но все же - стоит ли собирать новые колеса на них?
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 01:56
Актуальней чем для индексной. Т.к. точность переключения ниже.
Он там такой и есть.
Там обычные конуса с шариками. Видел два варианта. Либо ролик снимается с болта (в этом случае конуса вкручиваются друг в друга). Либо конуса накручиваются прямо на болт.
На передней - можно (если в хорошем состоянии). Заднюю я бы заменил. Если основание трещотки не съемное - менять однозначно.
[ Time : 0.075s | 19 Queries | GZIP : On ]
