| Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 19:16
Если говорить насчёт настройки- на калипере(тормозной машинке), со стороны колеса есть регулировочный болт неподвижной колодки под 5 мм шестигранник. Трёт- немного выворачиваем против часовой стрелки-НО! Чем меньше зазор между неподвижной колодкой и ротором,тем лучше.Поэтому ловим баланс в настройке и радуемся жизни :wink: .
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 20:07
Хороший Человек
Глянув тільки що, тре рухома колодка і мені здається тормозний диск явно не на свому місці, він практично прижатий до рухомої колодки а коли нажимаю на гальма то диск простим образом вигинається і прижимається до не рухомої, мені здається що має бути на впаки, мінімальний зазор до нерухомої і чуть більший до рухомої. Мені Виходить треба крутнути регулювальний болт за часовою але якшо я це зроблю то я виключу вигинання диска а от тертя так і лишиться. Може є якийсь регулювальний болтік на рухому частину???
ЧИ може вона сама підітреться собі з часом? :velo3:
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:05
тогда Вам подойдёт другой способ- ослабляете крепёжные болты(их два,и не на адаптере, а именно те,которые держат суппорт(Post Mount)), зажимаете тормозную ручку и с зажатым тормозом затягиваете эти крепёжные болты. вот для наглядности:там работают с гидрой,но к Вашей механике это применимо. http://www.youtube.com/watch?v=mN9VS-mezXo
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:16
Ну я вообще не признаю тормозов кроме кодов :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:22
Хороший Человек
Ой дякую Вам за поради ! Все тепер куплю ключі, думаю розберусь, попідкручую там все, можливо і ці тормоза трохи протримаються.
Доречі зняв колесо покрутив ті гаєчки туди сюди, пружина там неправильно стояла (догори ногами) поставив її на місце, колесо поставив назад і перестало терти. Я Звичайно не звязую це з тою пружинкою, але можливо положення колеса неправильне було.
LEX
А шо за коди ? :smile:
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:28
Avid Code, тормоза для жестких дисциплин.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:48
А как по мне - чудес не бывает и все это игры маркетологов.
Колодки под авид коды - Изображение
Колодки под шимано ХТР Изображение
Колодки авид джуси Изображение
Шимано аливия-деоре Изображение
Сразу заметно что в топовых тормозах стоят более длинные колодки которые захватывают большую часть диска и возможно поэтому тормозят лучше, шимано ХТР не может быть хуже авидов это однозначно.
Бюджетные модели имеет более узкую и высокую колодку, тоже самое касается диска, а вообще дабы это теория имела смысл нужно высчитать площадь пятна контакта и изучить конструкцию тормозных дисков, от них тоже много что зависит.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:51
palermo2400
Так то да... но я пробовал различные тормоза, и на многих сам катал. Приятнее кодов еще не встречал.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:57
Про коды не только от тебя слышал что хорошие, и шимано по отзывам остальных тоже на уровне, коды сложнее в прокачке и чуть что могут крепко подставить.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 23:31
Кстати новая шимана радует, действительно радует мощностью и неприхотливостью к обслуживанию.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 23:33
механика дисковая — проще в обслуживании. поставить — самому. сменить трос — тоже без проблем. правда, в отличие от гидравлики, возможно, время от времени надо будет регулировать, по мере износа колодок или гнутья ротора.
однако, это не значит, что гидравлике надо будет каждую неделю делать прокачку :) просто специфика своя: можешь посмотреть на форуме в "технозоне" темы типа "плохо тормозит", "проваливается ручка" и т.д. — обычно сводится к "воздух попал в систему" и "нужна прокачка". также есть особенность — со снятым колесом(ротора нет между колодками) на ручку не надо нажимать — колодки сами не разойдутся, надо будет их "расклинивать".
хватит ли механики для катания по городу? да.
знакомые мне гонщики хвалят гидру за модуляцию и мощность, но мне за глаза хватает как ВВ7 так и ВВ5. так что смотри сам.
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 23:36
а насчет регулировке твоих тектро:
а) возможно, колесо сдвинулось; то есть, ты ж его вставляешь без нагрузки, когда вел колесами вверх стоит, так? можно буквально на чуть-чуть не до конца вставить в одну из проушин, под нагрузкой сместиться — будет перекос. и ротор будет затирать
б) возможно, сам калипер был недостаточно плотно прикручен к креплению — под нагрузкой при торможении его немного "развернуло" — потеря параллельности ротору, как следствие — затирание
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 00:54
практически всегда при снятии-установке колеса сбивается микрорегулировка тормозов. Нужно поставить маркером меточку на втулке и вставлять всегда одинаково, тогда регулировка не сбивается.
НО есть другая засада - срабатываются конуса в дешевых втулках, набивается часть дорожки, там где нагрузка на шарики максимальна. Реально за тыщу-другую конуса портятся. Вобщем надо периодически менять положение втулки.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 01:01
Это у тебя какие-то неправильные конуса....
