| велосипед підлітковий |
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 01:06
я ж говорю на дешмане, RM уровня
Вот сколько видел убитых конусов - у всех дорожка не замкнута, где то на 1\3, вот и вывод такой сделал
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 01:10
На дешмане и овальные конуса бывают, и шарики не ровнее гороха, как то на покатухе в 120 км, одна такая втулка начала сыпаться и дошло до того что полностью заклинена и лопнул эксцентрик :) . Вопрос только в том зачем на таком ездить, лучше купить бу диоре хотя бы 525тый и таких проблем точно не будет.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 01:15
Блин, через меня прошло несколько RM-30, нормальные втулки. Только в каждой мне приходилось перебирать барабан. Там очень слабая пружинка-кольцо разводящее собачки и слишком густая смазка, которая дубеет на холоде.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 01:45
Вобщем от тільки приїхав, думав виїду протестую на 15 хв тормоз може знову почне терти. Але як поїхав то гасав три години ))) Тормозить супер. Для зими більшого нетерба, покищо колесо клинить по снігу, льоду на любій швидкості. Аж нехочеться нічого робити, щоб не нашкодити ))) Хіба підтяну трошки нерухому колодку.
Ще скажіть будьласка як частто треба міняти колодки ? Як взагалі дитивтися наскільки вони зношені ?
І ще як часто треба змащувати цепку?
Просто тільки що так кайфанув від такої тихої і впевненої їзди що хочеться зберегти такий стан веліка як можна довше. :Vel9:
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 11:37
это от столького зависит(правильная установка — чтоб колодки параллельны ротору, условия катания — в грязи и песке намного быстрее стираются, интенсивности и длительности торможения), что проще сказать — смотри сам.
как мне кажется, крайний случай — когда ротор выедает на колодках "ступеньку" — при торможении части ступенек за ротором упираются друг в друга, и выеденная часть просто не тормозит, вне зависимости от усилий. возможно, то у меня толстые колодки, и есть такие, которые скорее до основы сотрутся, чем такое произойдет :)
ага, тут уже говорили, что неподвижная должна быть как можно ближе к ротору
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 12:50
Как пойдет стружка металлическая по ротору это значит что колодки сношены и пора их менять, но на дисковой механике динамическая колодка снашивается в 2 раза быстрее статической.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Цепь смазывать можно хоть трансмиссионкой,хоть литолом с бензином, хоть фирменным маслом. Главное-чтоб смазывающее вещество попало в каждое звено, в каждый ролик цепи, но чтоб сама цепь всегда была чистой и сухой снаружи.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 12:52
Она не будет чистой внешне если смазывать чем попало, либо будет но совсем не долго.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 13:35
palermo2400
Поняв , чекатимеми стружки
skyboy
Дякую !)
Хороший Человек
А чим її чистити? Я Вот покатався в слякоть дивлюсь цепка чиста жирна але от на ній є піщинки (пісок). Каме ідеальніше звичайно булоб кершером під тиском з гарячою водою висушити і змастити, але Кажуть кершером неможна бо тиск вода попаде і все хана.... ЧИ тоже міф ?
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 13:45
dnkBlade писал(а):
palermo2400
skyboy
Дякую !)
Хороший Человек
По зиме просто следи что бы все было в смазке, иначе цепь будет "гнить" , как сойдет вода тогда уже можно будет заморачиваться чистотой цепи.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 13:50
Я просто протираю цепь ветошью, когда вижу,что она грязная.Протираю цепь и чищу звёзды.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 13:52
Если протирать грязную цепь тряпкой ты с силой втираешь в нее песок который был снаружи, если использовать нормальные смазки то можно откатать несколько сотен км без мойки и вторичного смазывания.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 17:15
по моим данным нельзя, чтоб воду под давлением забило в каретку/втулки.
а остальное - главное аккуратно
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 17:25
dnkBlade писал(а):
Iluxa писал(а):
Formula RX
Дякую за відповідь, забув сказати тільки не гідравліка, чув що сильно геморойні вони в обслуговуванні хочу прості механічні але щоб хороші були.... :smile:
шановний,я з Вами не згоден.гідра- це як раз як Вам треба:сів і забув) в мене шимано http://www.velostyle.com.ua/91617.html круті гальма
Skrapper assembled in France
[ Time : 0.095s | 26 Queries | GZIP : On ]
