| дорогие велосипеды |
 Заголовок сообщения: Степень износа цепи
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 18:21
Добрый день. Являюсь обладателем велосипеда Specialized HardRock 2011 года. Установлена цепь KMC, точнее название не знаю. Подскажите какой ресурс цепи? Моя проехала уже гдето 2000-2500 за полтора года. Катаюсь не очень часто. И как проверить на сколько она изношена и когда нужно менять?
В интернете нашел статью по определению износа цепи, там измеряют длину 24 звеньев. В новой цепи должно быть 304,8, в изношенной 307,9 мм. У меня гдето 308. На сколько это плохо? Цепь не проскакиевает, но я не хочу ничего испортить растянутой цепью...
Буду благодарен за помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: Степень износа цепи
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 18:51
она точно растянута. Новая цепь уже может с кассетой не сработаться
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 18:59
Прошлой весной было гдето 306 или 307, на сколько помню. Сказали в магазине, что нормально, менять еще не надо...
Есть смысл сейчас менять все? Или добить уже все?
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 19:14
да можете доубить все и потом купить уровнем повыше
Веломайстер
Контакти:
viewtopic.php?p=555795#p555795
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 19:25
При измерении штангелем получается 120.8 - 120.9.
Хорошо, замена нужна. Вопрос в том, когда оно помрет совсем - начнет проскакивать цепь? Или как понять?
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 19:28
увидете по зубам на кассете :smile:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 19:08
По зубам на касете уже видно, что те звездочки, которые использую постоянно немного продавлены, заусенницы по краям зубьев. так же на нескольких зубьях на системе тоже заусенницы есть. Получается как не стерло, а выдавило металл, расплюснуло немного...
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 17:42
Степень износа цепи точно можно определить, если поставить цепь на большую звезду системы и попробовать оттянуть вперед. Если удалось поднять над 2 зубъями системы, то цепь можно выбрасывать. Ну или можно катать, пока не начнет проскакивать цепь на кассете, только не забывайте, что такой цепью Вы и систему нещадно губите. Система в Спеше наверно не из самых дешевых. Меняйте цепь, а то дороже выйдет. :cool:
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 18:03
Скорее всего новая цепь уже не сработается с касетой, поэтому или менять цепь и касету, или кататься дальше пока не начнет проскакивать! Потом правда прийдется менять и цепь и шатуны и касету! Но это может быть еще через 2500 км. Я на своем форде проехал 10000 км и ничего не менял, цепь так и не начала проскакивать.
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 21:45
вот тоже вопрос - поставил новую цепь, цепь под нагрузкой не проскакивает, но видно, что кассета подизношена - не все зубья кассеты упираются в пины цепи (на звезде 25 т), да и небольшие заусеницы есть на некоторых зубьях. Звезды системы алюминиевые, в порядке. поменять кассету или катать так?
кассета - 200 грн, цепь - эта стоит 120 грн, и есть еще одна новая.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 00:42
Про то как изношена цепь и надо ли менять ей можно прочесть на сайтах http://www.realbiker.ru/Chain.shtml Цепь, http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.
Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.Определение степени износа цепи Результаты измерения -
304,8- Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
СообщениеДобавлено: 01.03.2013 01:31
Катай так,как есть.А заусенцы эти появляются после совсем небольшого пробега новой кассеты и потом больше не прогрессируют.
[ Time : 0.104s | 25 Queries | GZIP : On ]
