| электровелосипеды дорогие |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про переднюю звезду
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 23:11
nkbss писал(а):
andr писал(а):
Дрон_СКМ писал(а):
та ну как это безразлично что сзади? чем меньше сзади звезда, тем больше F2.
Підтверджую. Про елементарні речі ж говорите.
что ты подтверждаешь? F1 и F2 это противодействующие силы, они независимы друг от друга! Если так думать, то чем больше передача, тем ноги сильнее у велосипедиста...если дрыща посадить на вел с передачей 3,5, то ему будет так же легко крутить как и на 2,5, потому что он автоматически станет мощным...
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 23:15
andr писал(а):
Дрон_СКМ, видно, что вы человек хороший, но вы ошибаетесь. Хотя если вам так сильно хочется думать по-своему, никто не мешает.
спасибо за комплимент, взаимно.
но все равно, хочу добиться истины
по твоим словам выходит, что F2 и F1связаны между собой, но ведь на самом деле они противодействуют друг другу и не зависят. Я учил это по курсу теор. меха..
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 23:41
Давайте так. Берем два случая.
1. Передача 50:20.
2. Передача 25:10.
Передаточное отношение одинаково. Скорость байка тоже должна быть одинакова, если взять равную длину шатунов и равную затраченную мощность (мощность = окружная скорость на конце шатуна х сила ноги).
А что происходит с линейной скоростью цепи (относительно байка) в каждом случае? В первом случае цепь бежит вдвое быстрее, чем во втором. За один оборот шатунов при 50:20 каждая точка цепи пробегает вдвое большее расстояние, чем при 25:10.
В этом вся суть. По закону сохранения энергии из этого следует, что усилие растяжения цепи в первом случае вдвое меньше. Почему? Потому что мех. энергия = сила х расстояние.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 23:54
Неравномерность хода - это попеременное увеличение/уменьшение скорости вращения ведомой звезды. На ускорение/замедление требуется энергия.
Это неправда.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 23:56
та ну как это вдвое быстрее то? Зачем тогда менять передачу? цепь бежит с одинаковой скоростью в обоих случаях! Так как и шатуны крутятся с одинаковой скоростью и путь пройденный велосипедом за один оборот шатуна тоже одинаковый
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:13
Это неправда.
Что именно неправда? Неравномерность хода? Или то, что на ускорение/замедление требуется энергия?
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:14
так передача же 50:20 = 25:10.
За один обот педалей цепь проходит растояние = длина окружности звезды => с передней звездой 50 цепь движется быстрее
ХВЗ Тандем
Самовар
Последний раз редактировалось waterlaz 18.02.2013 00:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:15
то, что при ускорении/замедлении требуется энергия. На ускорение - да, но при замедлении звезда все вернет обратно.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:21
Підсумок:
При русі велосипедиста момент сили тиску ноги на педаль для максимального ККД (каденс зараз не чіпаємо) вважатимемо постійною (F1), а оскільки плече цієї сили відносно осі змінитися не може, то вважатимемо сталим і момент цієї сили (M1=F1*d1).
Звідси для рівномірого обертання системи має виконуватися рівність моментів M1=M2, отже і момент сили натягу ланцюга на будь-якій зірці також сталий, але сила залежить від плеча (F2=M2/d2): чим менша зірка задіяна в системі, тим більшою буде сила натягу ланцюга (обернено пропорційна кількості зубців на зірці, а ця кількість пропорційна радіусу зірки).
Якщо ж обертальний рух є нерівномірним, то моменти двох сил (F1 i F2) будуть неоднаковими і їх векторна сума буде рівною J*e (J - момет інерції, e - кутове прискорення)
На рахунок енергії: мехаічна енергія затрачається на тертя (ковзання, кочення, опору повітря), переміщення ноги/педалі/шатуна/частини ланцюга вверх, а також додатково енергі витрачається на зміну кінетичної енергії велосипедаиста (а тут ще й опір повітря від швидкості залежить...). Велосипедист не може отримувати механівчу енергію від велосипеда (не вважаючи їх замкненою системою), а завжди
її витрачає, коли крутить педалі. Енергію не витрачає лише тоді, коли педалей не крутить (не рахуємо інші процеси, а лише механічні явища поблизу системи)
СообщениеСообщение было удалено | 18.02.2013 00:26.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:33
Путь пройденный цепью за один оборот шатуна остается постоянным как и шаг велосипеда.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:36
Езда рывками в реальной жизни (где есть аэродинамическое трение, трение качения, переход деформаций рамы с колесами в тепловую энергию и прочая энтропия, растущая с приростом скорости) вообще затратнее, чем равномерная. Посмотрите на рекорды скорости среди "гребных" байков (rowing bikes). Там работает намного больше мышц, чем у велосипедиста. Не только ноги, но и спина с руками. Однако ездят заметно медленнее. И открытые, и с обтекателями.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:39
Абсолютно невірно. Шлях, "пройдений ланцюгом" при сталому каденсі залежить тільки від радіусу зірки системи (кількості зубців): S=2*pi*R, а те, скільки проїде відносно землі велосипед за один оберт педалей, залежить від відношення між радіусами ведучої і задньої зірок.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:41
nkbss писал(а):
Підсумок:
Все правильно и если учитывать то, что мы сохраняем передаточное число, то с уменьшением передней звезды, мы должны уменьшить и заднюю, что приведет к увеличению момента с которым сопротивляется колесо. На системе уменьшается момент сопротивления, а на колесе растет. Отношение изменения этих моментов равно 1
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:42
Ну бляха муха, если цепь будет идти быстрее, то и колесо должно начать вращаться быстрее!!!!!!!!!!!!! А у нас тут все постоянно
Rih-sport
[ Time : 0.112s | 28 Queries | GZIP : On ]
