| велосипед Formula |
 Заголовок сообщения: Проблема с Campagnolo Veloce power-torque
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 00:45
Установил Campagnolo Veloce power-torque, и такое ощущение, что перетянул...раскрутил гайку назад, а снять левый шатун не получается, намертво сидит гад, нужна специальная выжимка, вот на видео она есть
http://www.campagnolo.com/jsp/en/servic ... oid_45.jsp
Когда устанавливал решил, что полукольцо проставочное не нужно, которое на правой чашке (решил не одевать, потому что на видео, на сайте кампы его не одевали). Вот теперь про это жалею, может в этом дело.
Они то крутятся, но не свободно, ощущается когда крутишь педали назад. Думаю, что может пройдет после обкатки, километров за 500, но уж не уверен...как бы подшипники не испортились.
Может кто подскажет в каком харьковском магазине может быть данный инструмент, либо же как самому разобрать без него.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Campagnolo Veloce power-torque
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 18:13
http://www.uniortools.com/cgi-bin/cms.c ... rod=129861
вот такой съемник нужен, никто не подскажет, в какой мастерской есть?
335142.jpg [ 60.4 КБ | Просмотров: 1523 ]
СообщениеСообщение было удалено | 16.02.2013 19:25.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 19:59
Обычный съемник для подшипников,такой можно найти практически на любом СТО
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:14
Съемник нашел, а вот снять не получается...вообще даже на мм не сдвигается..
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 13:33
Мистика... ключ подлиннее и все будет гуд. И нужно следить что бы центр упора упирался именно в вал а не в корпус шатуна.
Как вариант можно крутануть винт пока не почувствуется сильный упор, а потом киянкой или молотком через деревяшку ударить по краю винта (сильно), шатун должен сдернуться с мертвой точки, удар намного эффективней выжимания... после каждого удара пробовать подтянуть винт, в общем это элементарная операция.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:47
При наличии съемника - это вопрос ровных рук и удаленно, по форуму, лечить не получится. Без обид. Пробуй, но аккуратно и неспеша.
[ Time : 0.112s | 21 Queries | GZIP : On ]
