| купити електровелосипед недорого |
 Заголовок сообщения: вопрос по ободам
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 12:56
Здравствуйте, собираю себе шоссе и дело подошло к выбору ободов.По цене и внешнему виду нравятся обода mach1, но смущает то, что у меня опыта в этом нет, а среди форумчан я особой популярности этой марки не увидел.Подскажите стоит брать или нет?
солнце и сталь
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по ободам
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 13:29
ну, почему нету...
для меня мачевские обода - тяжеловатые, но довольно дешевые, доступные и надёжные.
собрал на них 7 колёс для разного использования.
для шоссе можно брать rjProject или Omega. я годик на rjProject вообще на гибриде ездил (переднее колесо).
некоторые ставят RoadRunner - высокий профиль, пистоны - тяжеловато, но на таких колесах я по грунтам ездил с багажником - шоссе точно выдержат.
главное на спицы не скупиться - выйдет крепче и легче
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 13:40
ну вот как раз над roadrunner и omega задумываюсь, разница в десять грамм так сильно заметна?
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 18:31
не случалось пока попробовать лёгкие колёса. поэтому так сказать не могу...
но! я бы сказал, что с пистонами покрепче будет.
к тому же вон на страничке с Омегой надпись справа снизу
Assembly with washers recommanded.
т.е. просто предлагают вставлять что-то вроде пистонов (хотя и необязательно).
Я смотрю - люди и на мтб катают без пистонов...
вобщем, я бы собрал на полегче, а ежели гепнутся когда - просто пересобрать на потяжелее (erd почти одинаковый и спицы подойдут)
или берите RJProject
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 21:51
при прочих равных вообще не заметна, имхо, по крайней мере если не проф.спортсмен, как у них не знаю
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 09:36
а еще вопрос такой , если собирать радиальной спицовкой переднее колесо на пистонированном ободе, то оно будет прочнее чем тем же солнышком на ободе без пистонов?
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 14:08
по идее пистоны для того и делают, чтобы спица давила но большую площадь - так можно сильнее натягивать спицы.
если будете собирать на обычных небаттированых, то думаю, что пистоны некритичны.
а вот если собирать на тонюсеньких лайтовых 1.5Х1 или что-то вроде - их тянуть нужно сильнее.
лучше посоветоваться именно с механиком, который будет собирать.
[ Time : 0.084s | 19 Queries | GZIP : On ]
