| рюкзаки купить |
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 21:15
нормально работать не будет, будет то недотягивать то перескакивать через передачу.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 21:34
Всё-таки рекомендуется погуглить фразу "альтернативное подведение троса". И при этом обратить внимание на то, кто именно советует так делать.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 21:38
ldk
А ведь прав чертюга!
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 21:59
LEX писал(а):
Тогда конечно легче докупить 10 ск кассету и не ипать моцк :twisted:
Ну, если кассету купить легче, чем потратить 10 мин. на перенастройку, то я умываю руки. ТС какого-то ж хрена спрашивал? Думаю касательно покупки кассеты топикстартер не дурнее советчиков...
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 22:05
Оппа, не знал про эту фишку.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 23:44
Эта фишка (альтернативная подводка троса ) предусмотрена в техдоке шиманы . Детали не помню ,но читал лично .Правда , трос изгибается под прямым углом ,что повлияет на его долговечность .
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 16:45
ну спрашивал скорее всего для того,чтобы узнать "а будет ли работать", касательно же 10 минут,так вы сначало купите эту хрень, в обычных магазинах по Харькову таких не видел, кассет же валом, если исходить из проблемы не кратчайшим путем, а "изысканым", то вы,конечно, правы.
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 17:57
Хосподя суся! Разве шо очки нужно купить...
Alternate Cable Routing
If you need to use an older Dura-Ace shift lever with a newer rear derailer, there is an alternate cable routing that makes this compatible:
Изображение Изображение
This alternate cable routing will also let you use a 10-speed shifter with a 9-speed cassette. This provides a convenient upgrade path.
http://sheldonbrown.com/dura-ace.html
Фирштейн?
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 20:09
на картинках надписи мелковаты
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 20:25
Применимо и к переднему переклюку, кстати. Когда он еле-еле до внешней звезды достаёт.
Я пробовал для лучшего закидывания цепи на дабл в грязюке. Работает, но усилие на ручке негуманное, пожалел железо.
[ Time : 0.065s | 23 Queries | GZIP : On ]
