| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 21:10
Изображения: 14
cka3o4nuk писал(а):
Если бы был чертеж то без проблем решилось бы)а какой толк такую ставить со второй стороны? у меня там ось обычная с резьбой
Изготавливать деталь нужно "по-месту", каждый раз одевая на ось и примеряя на втулке...
По крайней мере, я бы так и сделал:
Взял-бы кружок металла толщиной прим.10мм, просверлил в середине по ширине лысок осИ, натфилем распилил в стороны. Затем, поставив втулку в дропы и сориентировав флажок тросика в желаемом направлении, одел заготовку на ось и точно отметил направление дропаутов, там нужно оставить "флажок", а остальное снять зачистным кругом около 4мм толщины.
А две нужны (как подсказывает наш друг-кэп) для того, чтобы крепко и намертво зафиксировать втуль, иначе механизм переключения будет барахлить. Ну а если обычная с резьбой ось, тогда не нужно.
К стати, проверь свой, может он у тебя уже со свернутой шеей и его тоже нужно заказывать...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 21:22
Прошу прошения за свое ламетрство, но первую часть сообщения не особо понял :(
к сожелению мне неизветсвно что есть дропауты...
Китайские слишком плохи эти втулки?(обычно едет 2 недели да и гемороя 0 а так обьяснять мастеру что и как выйдет и дольше и дороже)
У 7rl и 6 и 5 - на вашем рисунке http://www.velobig.ru/Foto/InerZakaz/Parts/Washer.jpg
видно что у них флажок отходит от центральной проточки без перерыва (у меня же на фото видно что внутренняя шайба эта с насечкой круглая и под нее в свою очередь тоже круглая утопленная часть в гайке)
и только 8RL c выпирающим кружком в центре..
нет паза в сторону Изображение в который могла бы встать задняя часть флажка
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 21:38
виступ має бути назовні і повернутий в бік каретки
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 21:40
Изображения: 14
Дропаут - направляющие пазы в пластинах, в которые с права и слева заходит ось втулки и ездит в них взад-вперед, для натяжки цепи... УФ!!
А гайки затягивают ось в дропауте.
Высоту флажка нужно ограничить толщиной пластины, тогда с внутренней стороны никаких "ответок" не нужно.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 21:49
Изображения: 14
cka3o4nuk писал(а):
видно что у них флажок отходит от центральной проточки без перерыва (у меня же на фото видно что внутренняя шайба эта с насечкой круглая и под нее в свою очередь тоже круглая утопленная часть в гайке)и только 8RL c выпирающим кружком в центре..
Для тебя главное - это угол между лысками на оси, (т.е. направление отверстий для оси на шайбе) и "флажком", именно этот угол обеспечивает правильное направление всех внешних механизмов и частей втулки в косых (расположенных под углом к горизонтали) дропаутах.
Для упрощения работы "флажок" можно сделать такой, как на №8, только угол соблюсти такой, как на №7.
Другие шайбы сделаны для вертикальных, горизонтальных, ещё чорт-те каких дропаутов, но пусть тебя они не волнуют, твой номер 7!
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 00:05
понял обещают помочь с такой штукой у нас , в общем все решаемо но как всегда придется ждать)
Изображение а эти шайбы стоит наверное тоже заменить
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 06:54
cka3o4nuk писал(а):
Если переключиться на самую высокую 7ю скорость и усиленно давить педальки...
Сказочник, дружище! Давай "вернемся к нашим баранам..." (с).
Извечный кетайский вопрос: АННА-ХУА на "САМОЙ высокой 7 скорости УСИЛЕННО давить педальки"...?
Может просто переключиться ВНИЗ и давить НОРМАЛЬНО?
Благо на планетарке это СЕКУНДНОЕ дело...
Ну а по-большому счету - согласен с Боцманом...
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 10:48
Изображения: 14
Эти шайбы нужно выбросить или использовать с обычной втулкой.
А те, годные цветные шайбы с флажками и ставятся под гайку.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 12:33
эм имеется ввиду снаружи за рамой? перед колпачками\гайками
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 23.02.2013 13:16, всего редактировалось 1 раз.
АННА-ХУА - ответ простоя ПОТОМУ что мне так нужно.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 00:46
Господа в продолжение темы
пытался добраться до звезды :( и блин похоже разобрал лишнего случайно
когда пытался снять звезду)
порядок помню но вернуть на место звезду с коробкой с язычками не выходит :(
советы ? - предложения?
детали в порядке демонтажа в атаче
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 25.02.2013 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 10:02
Сугубо ТЕОРЕТИЧЕСКИ и ИМХО: мешают сборке ТОРЧАЩИЕ собачки (2 - от центра и 4 - к центру) на предпоследней фотке...
Их "осадить" - видимо ОСНОВНАЯ задача...
И еще вот здесь "покури" - http://velobig.ru/fm/viewtopic.php?f=27&t=1079, вдруг поможет...
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 19:56
Господа в продолжение темы :)
прошло какое то время все более менее устаканилось
но замена звезды с 22 на 16 теперь позволяет мне пользоваться пониженными передачами нормально
вопрос...
на второй иногда идет щелчек и прокрутка (на остальных вроде нормально)
как с этим бороться?
[ Time : 0.232s | 25 Queries | GZIP : On ]
